Varta pulse neo
solartom
Re: Varta pulse neo
Beitrag von solartom »
ich hänge mich mal an diesen Beitrag mit an:
heute haben wir für unsere PV-Anlage einen VARTA pulse neo 6 bekommen und dieser wurde auch gleich vom Elektriker installiert und konfiguriert.
Das ganze Konstrukt besteht aus einer 7,59 kWp PV-Anlage mit Solar Edge Wechselrichter SE7K, go-eCharger, openWB Standalone und einem Renault ZOE.
Bis zur Installation des Speichers hat in openWB alles eigentlich perfekt funktioniert. Nach dem Update auf die Version 1.8.412Nightly konnte ich auch das EVU Modul und den Speicher eintragen bzw. konfigurieren.
Seit dem Zeitpunkt gibt es jetzt aber keine Daten zur PV-Anlage mehr. Der Techniker hat im VARTA Speicher die Kommunikation zum Wechselrichter über Modbus TCP Port 502 eingerichtet. Wird diese Kommunikation deaktiviert, gibt es im openWB wieder Daten zur PV-Anlage.
Kann es sein, dass der Port am Wechselrichter nicht von openWB und gleichzeitig vom Speicher abgefragt werden kann?
Gibt es eine Möglichkeit, die PV-Daten vom Speicher auszulesen? Der Zeigt die Daten ja auch an.
Die angehängten Bilder zeigen die Anzeige im Speicher und openWB sowie die Moduleinstellungen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Anzeige vom VARTA Speicher
Modulkonfiguration openWB
Anzeige im openWB
Anzeige im openWB
Has thanked: 97 times
Been thanked: 228 times
Re: Varta pulse neo
Habe das mal weitergeleitet und gebe Bescheid.
curby
Re: Varta pulse neo
Beitrag von curby »
openWBSupport hat geschrieben: Do Okt 15, 2020 7:27 pm Bis morgen auf die neue Nightly warten.
Varta speicher / evu ist dann drinnen u.a. Fur pulse neo
Abschließendes Feedback für die Community:
nach Neuinstallation von openWB und mit Implementierung der aktuellen Nightly 1.8.413 funktioniert nun die Einbindung des Varta pulse neo 6 einwandfrei - alle Parameter werden korrekt angezeigt! ;)
Vielen Dank an das Support-Team! :P
solartom
Re: Varta pulse neo
Hallo curby,
ist bei dir auch die Kommunikation zwischen Varta Speicher und Wechselrichter konfiguriert? Kommunizieren der Speicher und der WR auch über Modbus tcp Port 502?
Bei mir werden seit der Installation des Speichers keine Daten der PV-Anlage mehr angezeigt. Die Werte des Speichers werden in openWB alle korrekt angezeigt. Wird die Kommunikation zwischen Speicher und WR unterbrochen, bekomme ich in openWB wieder Werte vom WR.
Vielen Dank für eine kurze Info.
curby
Re: Varta pulse neo
Beitrag von curby »
solartom hat geschrieben: Fr Okt 30, 2020 10:14 am ist bei dir auch die Kommunikation zwischen Varta Speicher und Wechselrichter konfiguriert? Kommunizieren der Speicher und der WR auch über Modbus tcp Port 502?
Nein, in openWB wurde alles korrekt dargestellt - auch im Varta Storage Portal stimmen die Werte, die Kommunikation zwischen WR und Speicher funktioniert weiterhin.
Ich habe jedoch gerade festgestellt, dass die Tagesauswertung des Daten-Logging im Varta Storage Portal seit Inbetriebnahme der openWB nicht mehr funktioniert - auch nach Abschalten der openWB bekomme ich nun keine Summenwerte für die vergangenen Tage mehr angezeigt (die Graphen im Daten-Logging werden jedoch noch korrekt dargestellt). Hm... :cry:
krischi83
Re: Varta pulse neo
Beitrag von krischi83 »
Moin, könnt ihr mir mal ein Update zum Varta Pulse 6 Neo geben? Funktioniert inzwischen alles?
TobiB
Re: Varta pulse neo
Beitrag von TobiB »
mir werden in der Varta Portal App total falsche Werte angezeigt - siehe Screenshots.
Ich weiß nicht wie ich das beheben kann - so hat die App für mich leider keinen Wert, da ich den utopischen Werten nicht "arbeiten" kann.
Gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus!
LG
Tobib
