Amcharts demo
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Amcharts demo
Beta 1.34 hat sich wieder einiges getan.
Ja, die neue Lösung braucht mehr Ressourcen, deshalb bleibt die alte schlicht bestehen.
Der Daily Graph zeigt nun (wieder wie früher) Wh statt Watt an.
Das hat den Riesen Vorteil das in der Legende die kWh anzeigbar sind.
Das sogar je nach Selektionsbereich.
Per Mauscursor ist dann ein Tooltip vorhanden der den Wh Wert im Graph in Watt umrechnet.
Ein kleiner Bug ist hier aber noch vorhanden, ist ein Wert größer als 12000 Watt wird "nan" im Tooltip angezeigt.
Das habe ich noch nicht gefixed bekommen.
Ebenso gibt es nun eine Monatsansicht. Künftig wird es dann möglich sein im Monatsdiagramm einen Tag anzuklicken und so direkt auf die Tagesübersicht zu kommen
LocutusB
Re: Amcharts demo
Beitrag von LocutusB »
Sehr schön, danke. Gefällt mir gut.
RosenZOE
Re: Amcharts demo
Beitrag von RosenZOE »
Ich finde die Amcharts Plots auch super und ausreichend performant.
Bei den "Daily"-Plots habe ich aber Darstellungsprobleme (scheinen aber nicht unbedingt am Amchart zu liegen).
Hier meine Plots als Bilder:
Der Live Plot sieht perfekt aus:
Live Plot mit Amcharts
Der Daily Plot zeigt seltsame Wellen beim Laden. PV und Bezug auch nicht schön:
Daily Plot mit Amcharts
Bei den alten Plots ist auch der Live Plot schön...
Live Plot vorher
Live Plot vorher
...aber der Daily Plot seltsam!
Daily Plot vorher
Daily Plot vorher
Meine Konfiguration:
go-eCharger, SMA Wechselrichter, SOC (noch) nicht vorhanden, EVU (noch) nicht vorhand und konstant auf 350W eingestellt. Nur ein Ladepunkt, kein Speicher.
Hab mein Wagen voll geladen, ... 8-)
Re: Amcharts demo
Danke für das Feedback.
Das Problem ist bekannt und liegt am Go-e charger.
Daily basiert auf den absoluten Zählerständen.
Die sind im normalfall in Wh Auflösung.
Der goe hat nur eine Auflösung von 1000Wh.
Daher die „peaks“ im Graph.
Goe weiß bescheid und wollte das in einem künftigen Update beheben.
Allerdings sollte das dennoch nicht negativ sein.
Das schaue ich mir mal an.
RosenZOE
Re: Amcharts demo
snaptec hat geschrieben: Di Mär 26, 2019 7:25 pm noch nicht negativ sein.
Danke! Sind denn ansonsten die Vorzeichen richtig? Ich war am Anfang etwas verwirrt mit den Vorzeichen, da mein PV Ertrag positiv war. Jetzt sollte er negativ sein, wird aber positiv im Plot angezeigt. So ganz klar ist mir das noch nicht :roll:
Ich hoffe, noch diese Woche meinen MPM3PM Zähler für die EVU Messung eingebaut zu bekommen. Dann werden die Daten noch etwas stimmiger.
Re: Amcharts demo
Einmal Beta 1.35 ausprobieren bitte.
Das Vorzeichenthema kam schon öfter und sollte nun erledigt sein :)
Zudem gibt es eine erste Version des Yearly Graphen.
Er zeigt derzeit wie monthly an, nur eben über das Jahr.
Was meint ihr, sollten das eher Linien sein anstatt Balken?
Stand aktuell finde ich es nicht optimal.
Ich arbeite auch dran dies dann "klickbar" zu machen.
So dass man von Monat auf den Tag im Detail kommt, etc ...
Grüße
RosenZOE
Re: Amcharts demo
Mit der Beta 1.35 sehe ich gar keinen Daily Plot mehr. Nur die Überschrift und die Tagesauswahl unten.
Live, Monthly und Yearly werden dargestellt.
Re: Amcharts demo
Beta 1.351
sollte das wieder gefixt sein.
ggf. auf Einstellungen -> misc
und animation mal aktivieren /deaktivieren und speichern.
RosenZOE
Re: Amcharts demo
snaptec hat geschrieben: Mi Mär 27, 2019 9:00 pm Beta 1.351
Hat leider keine Verbesserung gebracht. Daily-Plot wird immer noch nicht angezeigt.
Habe mal alle Plot Einstellungen an und aus gemacht. Mit dem alten Plot geht es, mit Amcharts nicht.
Auch ein Reboot über Einstellungen-->Misc-->Reboot hat nicht geholfen. Hatte aber den netten Nebeneffekt, dass die Seiten wieder viel schneller aufgebaut werden. Auch die Amcharts Plots.
Re: Amcharts demo
Stell mal unter Einstellungen -> Misc -> von Anzeige in Wh auf Watt um.
