RFID Tag in openWB hinterlegen
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Re: RFID Tag in openWB hinterlegen
Ist die Anzeige im Modus 1 und 2 identisch? War im Modus 1 vorher etwas anders? Der ist nicht bearbeitet worden.
TorstenS
Beitrag von TorstenS »
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil:
Modus 1: weiter 10 stellige Anzeige nach dem Scan
Modus 2: 7stellige Anzeige nach dem Scan
Die Liste bei Modus 2 darf nun nur die 7 Stellen beinhalten.
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3, 7,84 kWp PV und 7,56 kw Speicher
Ok, mal sehen ob wir das noch einheitlich bekommen...
Ich bräuchte mangels eigenem Rfid-Leser mal ein Beispiel, wie ein Tag im Modus 1 und 2 angezeigt wird. Ich habe einen Verdacht, brauche aber Beispieldaten.
TorstenS
Kommt per PN
Matdie
Beitrag von Matdie »
Hallo Torsten, hallo LutzB,
ich vermute mal, da schneidet wer die "Nullen" ab. Ich hab in der Schule andere RFID-Chips und die haben nur eine 0 vorne weg und da sind es dann 9 Stellen. Viel kann es dann nicht mehr sein, so meine Hoffnung :P
Grüße
Matthias
Ja, einmal wird es als Zeichenkette verarbeitet und einmal als Zahl. Bei letzter Variante gibt es keine führenden Nullen. Wird noch vereinheitlicht.
Im Laufe des Tages wird das Handling der Tags vereinheitlicht (PR#774). Die Tags für Modus 2 müssen dann neu gespeichert werden, da nicht erkannt werden kann, ob führende Nullen abgeschnitten wurden. Also morgen nach dem Update die Tags bitte neu eintragen, falls Modus 2 genutzt wird.
Matdie
Dann mal vielen Dank für die schnelle Erledigung, der Support ist super!
Grüße
Matthias
TorstenS
LutzB hat geschrieben: Di Dez 08, 2020 10:55 am Im Laufe des Tages wird das Handling der Tags vereinheitlicht (PR#774). Die Tags für Modus 2 müssen dann neu gespeichert werden, da nicht erkannt werden kann, ob führende Nullen abgeschnitten wurden. Also morgen nach dem Update die Tags bitte neu eintragen, falls Modus 2 genutzt wird.
Hi, bei mir hat es nach dem Update auf die Nightly 1.9.0.5 gerade vor ca 15 min nicht mehr im Modus 2 funktioniert. Wenn ich scanne wird kein Tag mehr angezeigt.
In Modus 1 läuft alles wie gehabt. Tag wird 10stellig angezeigt.
Bin zurück auf Stable 1.9.0.3: Modus 2 funktioniert 7stellig.
Torsten
