Seite 3 von 3
Re: Verbindung SMA Geräte
Verfasst: Mi Dez 09, 2020 2:54 pm
von yankee
AndiBu hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 2:17 pmHey, der data manager ist aber ein extra Teil oder?
Richtig.
AndiBu hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 2:17 pmWe nen smh hat braucht den sunny Explorer oder?
Keine Ahnung, ich kenne "smh" nicht (meinst du "shm"? den Sunny Home Manager kenne ich, habe ich aber auch nicht) und den "sunny explorer" kenne ich auch nicht. Ich wollte das nur mal einwerfen, dass es auch die Variante mit dem Data Manager gibt, damit sich Leute, die den haben nicht zu Tode suchen
Verfasst: Do Dez 10, 2020 6:06 pm
von derquatschi
AndiBu hat geschrieben: So Dez 06, 2020 1:31 pm
Ja und das machst du mit der Software sunny Explorer.
Installieren und als installateur anmelden
Das Standard pw wird dir bei Installation gezeigt
Dann die IP des smh eingeben, die findest in deinem Router in der Liste der verbundenen Geräte
Dann im sunny explorer auf den wr und dort Einstellungen modbus TCP auf ja stellen
Dann in der open wb unter Module _ pv die IP des tripower eingeben. Die IP des tripower findest glaub ich auch im sunny Explorer. Den hatte ich im Router nicht gefunden.
Viel Glück und schreib einfach wenn du hängen bleibst
Ich komme leider nicht weiter. Sunny Explorer installiert. Als Installateur angemeldet. Mit Speedwire verbunden (PC am LAN, Tripower Wechselrichter am LAN)
Der WR wird mir in der Übersicht angezeigt, es steht aber da: "aktuell sind keine Daten verfügbar"
Links bei der Auflistung der Geräte ist hinter der Seriennr. des WR ein geschlossenes Schloss-Symbol.
Hat jemand eine Idee, was da schief geht?
Verfasst: Do Dez 10, 2020 6:37 pm
von AndiBu
Bei mir war es mal so als was mit den Passwörtern nicht gepasst hat wenn ich mich richtig erinnere.
Ich habe dann das Anlagenpasswort im Portal geändert...
Schau mal hier
https://www.sma-sunny.com/servicetipp-a ... ny-portal/
Verfasst: Do Dez 10, 2020 8:02 pm
von derquatschi
Danke für Deine Hilfe! Ich denke, ich weiß das Problem: bei der Passwortänderung war es schon dunkel. In deinem verlinkten Text steht, dass es ein Problem sein kann, wenn der WR nicht erreichbar ist weil er ausgeschalten ist.
Ich werde es morgen bei aktivem WR probieren.
Ich hoffe nur, dass ich jetzt kein Chaos gibt (SHM Passwort ist geändert, WR nicht)
Verfasst: Fr Dez 11, 2020 2:39 pm
von derquatschi
Ich habe den Fehler. Der Installateur hätte ein anderes Passwort gesetzt. Einloggen hat geklappt. Ich habe Modbus gefunden.
Muss ich den TCP Server auf 502 und den UDP Server aktivieren? Oder nur TCP?
Verfasst: Fr Dez 11, 2020 3:39 pm
von AndiBu
TCP reicht
Verfasst: Fr Dez 11, 2020 5:39 pm
von derquatschi
Vielen Dank für die Hilfe!
Verfasst: Fr Dez 11, 2020 8:11 pm
von AndiBu
Ja, kein Thema. Die Community ist ja auch ein wichtiges Argument für die OpenWB
