Seite 3 von 7
Re: EVU Kit
Verfasst: Do Jan 16, 2020 2:03 pm
von openWB
ja das geht. 4TE Zahler, 1TE NT 1,5NT Adapter
Re: EVU Kit
Verfasst: Fr Jan 17, 2020 9:08 am
von loni78
Postman76 hat geschrieben: Mi Jun 05, 2019 7:09 am
vielleicht eine ganz krumme Frage:
Wenn ich das KIT an einen HP Switch anstecke sollte der Port doch auch Aktivität zeigen?
Blaue LED beim Trafo geht
Linke LED am Ethernetport vom Kit blinkt kontinuierlich
Port am Switch ist dunkel
Das Kabel dazwischen war frisch aus der Packung genauso wie ther Ethernet Connector, also eher unwahrscheinlich dass die kaputt sind.
Kann es sein, dass man ein Cross Link Kabel braucht?
Peter
ich habe das gleiche Problem. Sollte der Switch nicht Aktivität anzeigen??? Ich habe den Switch auf Auto Sensing gestellt, d.h. bei anderen Geräten erkennt er auch die niedrigere Geschwindigkeit. Auch die Kommunikation mit der openwb2 funktioniert nicht --> der Hausverbrauch wird nicht angezeigt.
Gibt es am Stromzähler bzw. am Adapter eine Kontrollleuchte?
Grüße
Rafael
Re: EVU Kit
Verfasst: Fr Jan 17, 2020 9:36 am
von openWB
Ja sollte er
Der Hausverbrauch ist nur ein intern errechneter Wert und hat damit nichts zu tun.
EVU Werte müssen natürlich passen.
Ja, die grüne LED am Adapter ist die Status LED.
Blinken (ca. 0.3 Sec) bedeutet kein Netzwerk. Dauerleuchten = Verbindung vorhanden.
Bitte mal anderen Switch / anderes Kabel testen.
Es wird ein normales Patch Kabel benötigt, kein Crossover.
Verbindung ist dann 100mbit.
Re: EVU Kit
Verfasst: Fr Jan 17, 2020 10:25 am
von loni78
Hm, dann scheint evtl. der LAN Adapter kaputt zu sein. Der Switch funktioniert definitiv. Der Zähler ist an Lan3 angeschlossen. Kabel habe ich getauscht (ist/war kein Crossover). Am Adapter blinkt noch leuchtet irgendein Licht. Der Zähler funktioniert auf jeden Fall. Per ModBus IP komme ich auch nicht auf den Zähler.
@Kevin: Fällt Dir noch etwas ein?
Grüße
Rafael
Re: EVU Kit
Verfasst: Fr Jan 17, 2020 10:28 am
von openWB
Das Netzteil vom Adapter (Bild 2 Links unten) hat Strom?
Re: EVU Kit
Verfasst: Fr Jan 17, 2020 10:32 am
von lacky
ich würde sagen, daß netzteil ist nicht am netz angeschlossen?!
Re: EVU Kit
Verfasst: Fr Jan 17, 2020 1:29 pm
von aiole
Ich denke auch, dass es nicht angeschlossen ist. Man sieht dort keine Kabel und es leutet auch nicht blau.
Könnte ein "Klassiker" sein.
VG aiole
Re: Komponenten EVU Kit verteilen
Verfasst: Fr Jan 17, 2020 10:26 pm
von hominidae
HaZuVi hat geschrieben: Do Jan 16, 2020 9:20 am
Evtl blöde Frage, aber nur zur Sicherheit zwecks beengter Verhältnisse im Zählerkasten: Die Komopnenten des EVU Kit sind auf den Bildern im Shop nebeneinander auf eine DIN-Schiene gesteckt (6TE), Zähler+Netzteil+RS485-Wandler könnten aber zwecks Platz auch auf 2 Schienen verteilt werden, sofern die Kabellänge reicht?
...statt Netzteil geht auch ein POE-Splitter, wenn man einen entsprechenden POE-Switch nutzt...benötigtes Power-Budget sind etwa 0,8W...läuft bei mir seit Inbetriebnahme problemlos durch und spart halt den Platz auf der Schiene.
Als Switch habe ich einen D-Link DGS-1100-05PD, der eben selbst auch durch POE versorgt wird und an zwei Ports noch 18W Budget weiterreichen kann.
Re: EVU Kit
Verfasst: Sa Jul 11, 2020 11:50 am
von Rafael
habe das gleiche Problem. Gab es inzwischen eine Lösung?
An meinem Adapter leuchtet auch keine LED. Im Netzwerk ist nichts zu erkennen.
Kann ich die Verdrahtung irgendwie prüfen?
Re: EVU Kit
Verfasst: Sa Jul 11, 2020 11:59 am
von openWB
Bitte mal Bilder der Installation hier posten.
edit:
das netzteil hat keinen Strom. Unterseite rechts vom Zähler
