Seite 3 von 4
Re: Neue PV-Anlage mit openWB aufbauen
Verfasst: Di Mär 02, 2021 10:53 am
von Styrx
Ich habe mich wohl zu sehr von den "Hybrid"-Wechselrichtern "verführen" lassen.
Die finde ich nämlich nur mit max. 10kW AC.
Ist das denn überhaupt sinnvoll mit diesen Hybrid-WR? Oder doch lieber klassisch PV-WR und zukünftig extra Batterie-WR für den Speicher?
Interessant finde ich auch, dass der SE15K rund 200€ günstiger ist als der SE10K.
Verfasst: Di Mär 02, 2021 11:02 am
von Jarry
Styrx hat geschrieben: Di Mär 02, 2021 10:53 am
Naja, ICH würde einen Speicher AC koppeln. Man ist einfach wesentlich flexibler.
Aber ICH würde den auch selber bauen
Bei SE aber immer bedenken, dass für jedes Modul noch ein Optimierer gebraucht wird (Oder einen Doppeloptimierer für 2 Module). Ohne geht SE nicht. Aber der Benefit der Einzel(Doppel)Modulüberwachung und der Visualisierungsmöglichkeiten ist es IMHO wert
Verfasst: Di Mär 02, 2021 11:27 am
von Styrx
Jarry hat geschrieben: Di Mär 02, 2021 11:02 am
Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich eine solche Optimierung benötige, da ich nur eine einzige Dachfläche SO-Ausrichtung ohne Verschattungsobjekte habe?
Ich habe da mal ein wenig gemalt...
Verfasst: Di Mär 02, 2021 11:36 am
von Jarry
Styrx hat geschrieben: Di Mär 02, 2021 11:27 am
Naja "brauchen" vermutlich nicht. Ich wollte es halt unbedingt (Ergibt bei mir mit 3 Ausrichtungen aber auch Sinn)
Aber die Anlagenüberwachung und so ist schon praktisch. Man kann halt direkt sehen wenn ein Modul schwächelt. Bei "normalen" Anlagen findeste das im Zweifel nie
Verfasst: Di Mär 02, 2021 11:38 am
von Styrx
Ist ein Argument.
Dann benötige ich für jedes Modul einen Optimierer?
Verfasst: Di Mär 02, 2021 11:50 am
von Jarry
Styrx hat geschrieben: Di Mär 02, 2021 11:38 am
Ist ein Argument.
correct (bzw doppeloptimierer für 2 Module)
Deshalb sind auch die WR deutlich günstiger als die von den MPPT basierten Mitbewerbern. Im gesamten kostet SE halt etwas mehr. Muss man sich halt ausrechnen was man will
Verfasst: Di Mär 02, 2021 1:28 pm
von Amok83
Bei Kostal müsstest du nicht nach Plenticore, sondern nach Piko schauen.
Piko 12 oder 15.
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 6:58 am
von Styrx
Werde ich machen. Danke!
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 7:21 am
von Styrx
Um meine Recherchen zu teilen:
Zum Schutz meiner PV-Anlage, bei der ich den Trennungsabstand nicht einhalte, sollte ich für den entsprechenden Überspannungs- und Blitzschutz sorgen.
Quelle: Dehn + Söhne
Außerdem werden UNI-Edelstahl-Erdungsklemmen empfohlen, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
Allerdings habe ich noch keinen Plan, wo ich die Überspannungsableiter Typ 2 für beide MPPTs des Fronius Symo anbringe, da mein Spitzboden nicht erreichbar ist. Oder kann ich die auch außerhalb unter einem der Module anbringen? Gibt es dafür flache, wetterfeste Lösungen?
Wie ich gelesen habe, sollen sich die Überspannungsableiter schon in PV-Generator-Nähe befinden und max. einen Anstand von 10m zum WR haben. Ansonsten müsse ein zusätzlicher Überspannungsableiter in WR-Nähe installiert werden.
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 10:55 am
von Styrx
Amok83 hat geschrieben: Di Mär 02, 2021 1:28 pm
Piko 12 oder 15.
Sieht auch sehr interessant aus. Basiert wiederum auf 3 MTTPs. Aber im Gegensatz zu den Plenticores scheint es wohl keine Begrenzung à 6,5kWp zu geben. Also könnte ich auch nur 2 von der 3 Trackern nutzen.
Ist es eigentlich möglich, den 3. Tracker für eine Kleinwindkraftanlage zu nutzen? Wobei ich vermute, dass die Kleinwindkraftanlagen eher mit niedrigeren Spannungen arbeiten als der MTTP braucht.
