openWB Webinterface startet nicht..
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: openWB Webinterface startet nicht..
Wenn es unbedingt WLAN sein muss, kannst du einen AP als Bridge davor schalten. Ein Fritz Repeater z.B. mit LAN Ausgang kann sowas.
zoe*in
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 8 times
Das war auch Plan B, nen 1200er zu nehmen. Es muss mangels LAN in der Garage leider WLAN sein. Powerline rühr ich nicht an!derNeueDet hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 4:33 pm Wenn es unbedingt WLAN sein muss, kannst du einen AP als Bridge davor schalten. Ein Fritz Repeater z.B. mit LAN Ausgang kann sowas.
Das geht dann auf jeden Fall. Kann auch ein gebrauchter älterer AP sein, viel Traffic muss da ja nicht drüber.
zoe*in
Traffic spielt keine Rolle - da hast du recht. Und da ich denk ja nicht als Repeater betreibe, aondern als "dummen" Client spielt der Hersteller keine Rolle, da tuts ein 0815-AP. Guter Tip. Ich war nur immer vorsichtig mit dem Mixen von Herstellern, bei Repeater, etc. - Aber in dem Fall reicht es ja locker.derNeueDet hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 4:41 pm Das geht dann auf jeden Fall. Kann auch ein gebrauchter älterer AP sein, viel Traffic muss da ja nicht drüber.
zoe*in
Kurze Frage noch: Gibts die möglichkeit eine owb mit Display irgendwie neuzustarten - ohne jetzt die Harte Tour via RCD oder LS - wozu man das Gehäuse ja immer wieder öffnen müsste?
Nee, gibt es im Display nicht.
Bei deinem Fritz Problem, ne halbe Stunde warten, meistens treffen sich die beiden dann wieder und du kommst über das Web Frontend dann wieder drauf.
zoe*in
derNeueDet hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 6:25 pm Bei deinem Fritz Problem, ne halbe Stunde warten, meistens treffen sich die beiden dann wieder und du kommst über das Web Frontend dann wieder drauf.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Deshalb nehme ich immer den RPi3 ohne +. Der kann nur 2.4GHz und ist etwas sparsamer.
https://www.datenreise.de/raspberry-pi- ... -modellen/
