Seite 3 von 5
Re: openWB Webinterface startet nicht..
Verfasst: Do Feb 10, 2022 4:33 pm
von derNeueDet
Wenn es unbedingt WLAN sein muss, kannst du einen AP als Bridge davor schalten. Ein Fritz Repeater z.B. mit LAN Ausgang kann sowas.
Verfasst: Do Feb 10, 2022 4:35 pm
von zoe*in
derNeueDet hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 4:33 pm
Das war auch Plan B, nen 1200er zu nehmen. Es muss mangels LAN in der Garage leider WLAN sein. Powerline rühr ich nicht an!
Verfasst: Do Feb 10, 2022 4:41 pm
von derNeueDet
Das geht dann auf jeden Fall. Kann auch ein gebrauchter älterer AP sein, viel Traffic muss da ja nicht drüber.
Verfasst: Do Feb 10, 2022 5:45 pm
von zoe*in
derNeueDet hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 4:41 pm
Traffic spielt keine Rolle - da hast du recht. Und da ich denk ja nicht als Repeater betreibe, aondern als "dummen" Client spielt der Hersteller keine Rolle, da tuts ein 0815-AP. Guter Tip. Ich war nur immer vorsichtig mit dem Mixen von Herstellern, bei Repeater, etc. - Aber in dem Fall reicht es ja locker.
Verfasst: Do Feb 10, 2022 5:55 pm
von zoe*in
Kurze Frage noch: Gibts die möglichkeit eine owb mit Display irgendwie neuzustarten - ohne jetzt die Harte Tour via RCD oder LS - wozu man das Gehäuse ja immer wieder öffnen müsste?
Verfasst: Do Feb 10, 2022 6:09 pm
von derNeueDet
Nee, gibt es im Display nicht.
Verfasst: Do Feb 10, 2022 6:19 pm
von zoe*in
also bleibt nur die harte Tour via RCD/LS - Webinterface scheidet ja dann an genau der Stelle aus, da Ursache des Reboots
Schade.
Verfasst: Do Feb 10, 2022 6:25 pm
von derNeueDet
Bei deinem Fritz Problem, ne halbe Stunde warten, meistens treffen sich die beiden dann wieder und du kommst über das Web Frontend dann wieder drauf.
Verfasst: Do Feb 10, 2022 6:29 pm
von zoe*in
derNeueDet hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 6:25 pm
Ja, das kommt mir soooo bekannt vor - das war mein bisheriger Workaround, aber manchmal nervts. Manchmal war dann wirklich zappa - da ging gar nix mehr. Richtige Systematik bekomm ich nicht raus, habe viel versucht. Bis heute war ich mir sicher durch das Umstellen auf nur WPA2 und nicht WPA2/WPA3 das Problem gelöst zu haben... Tja, aber heute - gleiches Spiel wieder. Aber wird auf die AP-Sache rauslaufen, dann ist da endlich Ruhe. Thx
Verfasst: Fr Feb 11, 2022 7:52 pm
von aiole
Deshalb nehme ich immer den RPi3 ohne +. Der kann nur 2.4GHz und ist etwas sparsamer.
https://www.datenreise.de/raspberry-pi- ... -modellen/
