Typ2 auf Schuko an OpenWB
Werner2000x
Has thanked: 3 times
Re: Typ2 auf Schuko an OpenWB
Beitrag von Werner2000x »
Der ist ja mächtig teuer.
Ich habe jetzt auch einen Adapter mit Vehicle Detect gefunden. Hoffentlich geht der?
https://www.evalbo.de/shop/ladekabel/#c ... 3339431724
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
Has thanked: 74 times
Been thanked: 373 times
Der sieht so aus, als ob er funktionieren würde.
@aiole hat ja schon das Video verlinkt. Hier ist genaueres zu dem Adapter, mit dem er das Waffeleisen betreibt:
https://evsim.gonium.net
Werner2000x
Ja, Danke für den Tipp:-)
Der Adapter kostet leider mehr als das dreifache gegenüber meinem Vorschlag.
seit 1.3.2013
Has thanked: 242 times
Been thanked: 259 times
Der hier ist noch etwas komfortabler.
https://www.evse-wifi.de/produkt/simple ... simulator/
Gibt es fertig und als Bausatz
Werner2000x
Jetzt habe ich noch einen Adapter Type2 mit 3x Schuko gefunden und bezahlbar.
https://eauto.si/metron-shop/product/ad ... huko-16-a/
seit 1.3.2013
Werner2000x
Ich habe jetzt den Evalbo Type 2 auf Schuko erhalten und getestet. Leider bekomme ich keinen Strom heraus. Der Evalbo Adapter soll über ein "Vehicle Detect" verfügen das die Ladung bzw den Strom freigibt. Leider antwortet die Firma Evalbo nicht auf meine Reklamation.
Ich habe das Adapterkabel dann mal aufgeschraubt und es befindet sich im Typ 2 Stecker tatsächlich eine kleine Elektronikplatine.
Doch wie bekommt die Platine Strom, mein angeschlossener Staubsauger hat im Gegensatz zu einem eAuto keine interne Spannung ?
Ist das Ganze von Evalbo also nur ein Fake und kann nur für Akkubetriebene Geräte verwendet werden?
seit 1.3.2013
Die integrierte Platine sollte passiv arbeiten und beeinflusst nur die seitens WB/Typ2-Stecker bereitgestellen 12V auf der CP-Leitung.
Sie müsste so eingestellt sein, dass ein ladebereites Auto simuliert wird. Bei diesem Simulator hier z.B., kann man den Betriebsmodus mit Dip-switches einstellen:
Evalbo macht gute Sachen. Fake-Unterstellungen kannst Du dort streichen.
Been thanked: 51 times
Entweder parasitär oder gar nicht. Keine Ahnung ob es irgendeine Quelle im Typ2 Stecker gibt, die sich anzapfen lässt, um daraus die nötige Betriebsspannung für die Elektronik zu saugen. Verstehe den Sinn eine solchen Adapters aber eh nicht.
Werner2000x
Ich möchte an der OpenWB einfache elektrische Geräte wie z.B. Staubsauger oder eBike Ladegerät anschließen, da ich keine 220 V Steckdose draussen habe.
seit 1.3.2013
Auf Sofortladen hast Du die oWB eingestellt?
Ist die Sollvorgabe 6A in oWB ersichtlich?
Immer wieder schön, was Gonium macht:
viewtopic.php?p=59131#p59131
