Seite 3 von 5
Re: Gehäuse - welches für leichtes öffnen?
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 4:36 pm
von aiole
gerade nachgemessen - Die Spaltbreite im zunächst unsichtbaren Korpus (nicht die im Scharnier) ist genau 4mm. Ich würde
3...3,5mm Breite empfehlen.
! Den Schraubendreher genau mittig im 6mm breiten Scharnierschlitz platzieren !
Der Rest s. verlinktes Video.
viewtopic.php?p=85009#p85009
Verfasst: Sa Sep 09, 2023 10:04 am
von Loewuppel
In dem verlinkten Video ist als Kommentar von openWB eingefügt:
"Update: Die Breite des Schraubenziehers sollte 2 bis 2,5mm betragen."
Gibt es hierzu evtl. noch eine Produktempfehlung?
Verfasst: Di Sep 03, 2024 10:25 am
von TH4F
der Thread ist zwar schon ziemlich alt aber noch immer aktuell. Wegen eines defekten Leistungszählers muss ich meine obenWB öffnen.
Aber es funktioniert einfach nicht, die Kunststoffabdeckungen, welche mit Einstecken eines Schraubendrehers entriegelt werden sollten, aufzubekommen. Ich habe bereits sämtliche Anleitungen mir angeschaut und durchgelesen. Hat jemand noch einen Tipp zum Öffnen der Kunststoffabdeckungen hinter der dann die Verschlussschrauben sind?
Der Installateur, welcher die Wallbox montiert hat, reagiert leider nicht auf meine Anfrage. Aber das ist ein anderes zusätzliches Problem was man mit dieser Installationsfirma hat ...
Vielen Dank vorab für Rückmeldungen
Tobias
Verfasst: Di Sep 03, 2024 1:24 pm
von derNeueDet
Schraubendreher mit einer möglichst passenden Breite in den Schlitz schieben. Nicht drehen oder seitlich kippen sondern mit einem Schlag hinten auf den Schraubendreher diesen weiter in das Gehäuse drücken, dann schnappt die Schraubenabdeckung auf und man kommt an die Schrauben. Beim Verschließen der Box darauf achten, dass die Schrauben fest angezogen sind. Im Deckel ist eine Gummidichtung, wenn diese durch die Schrauben nicht gut komprimiert wird, spannen die Abdeckungen zusätzlich zur Rastung.
Verfasst: Mi Sep 04, 2024 6:33 am
von TH4F
Vielen Dank für die Rückmeldung. Aber auch mit dieser Beschreibung keine Chance die Abdeckung aufzubekommen.
In welchem Winkel relativ zur Gehäuse-Vorderseite muss man den Schraubendreher etwa einstecken? Es gibt eine Position, bei der der Schraubendreher nach hinten wieder rausgeht. Muss ich ihn dann mehr rechtwinklig zur Vorderseite des Gehäuses ausrichten oder in einem flacheren Winkel?
Oder gibt es zufällig jemanden, der in der Vorderpfalz lebt und mir vor Ort zeigen kann, wie die Kunststoffabdeckungen aufgehen?
VG TH4F
Verfasst: Mi Sep 04, 2024 6:53 am
von shesse
Verfasst: Mi Sep 04, 2024 7:38 am
von TH4F
Ich weiß. Ich kenne schon sämtliche Videos und Anleitungen. openwWB stellt auch Videos und Anleitungen zur Verfügung.
Ich hätte mich nicht ans Forum gewendet, wenn ich nicht schon alles versucht hätte. Aber danke zur erneuten zur Verfügung stellen des Links.
Verfasst: Mi Sep 04, 2024 7:51 am
von derNeueDet
TH4F hat geschrieben: Mi Sep 04, 2024 6:33 am
VG TH4F
Versuche mal, die Front fest auf das Gehäuse zu drücken, dann kann die kleine Klappe evtl. besser aufspringen wenn du den Schraubendreher rein drückst.
Wie gesagt, die Gummidichtung spannt die Klappe zusätzlich wenn die Gehäuse Schrauben nicht gut festgezogen wurden.
Verfasst: So Sep 08, 2024 5:46 am
von therobbot
Mir geht es genauso. Ich habe es letztes Jahr einmal aufbekommen, dieses Jahr keine Chance mehr und von den Versuchen sehen die Löcher mittlerweile schon ganz schön lädiert aus.
Verfasst: So Sep 08, 2024 8:38 am
von Gero
Man muss schon beherzt hinten auf den Schraubendreher schlagen. Hebeln ider drehen darf man auf keinen Fall.
