Gehäuse - welches für leichtes öffnen?
Ranttanplan
Beitrag von Ranttanplan »
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Aber ich glaube gelesen zu haben, dass es die openWB mit einem Gehäuse gibt, dass man mit der Hand öffnen kann und eines, für dass man Werkzeug braucht?
Soviel ich jetzt mitbekomen habe, ist ja ein Zähler in der openWB verbaut?
Muss ich dadurch nicht auch immer wieder das Gehäuse öffnen?
Die Variante für die man einen flachen Schraubenzieher braucht um die Plastikklappen zu öffnen, scheint ja nicht gerade dafür gemacht zu sein.
Auch wäre dann generell eine ohne Werkzeug ganz gut. Kleine Kinder gibts bei uns im Haus eh nicht mehr.
Habe ich denn da die Wahl, ein anderes, einfach zu öffnendes zu wählen?
Has thanked: 160 times
Been thanked: 373 times
Re: Gehäuse - welches für leichtes öffnen?
Ja.
Nein im Normalfall nie.
Auswertungen / Zählerstand sind im Webinterface darstellbar.
Ranttanplan
Ah, sehr gut.
Bin begeistert, was die openWB alles kann.
Zum Glück bin ich auf die noch gekommen.
In vielen Foren, wie z.b. Motortalk oder dem Photovoltaik-Forum wird hauptsächlich über die Zappi gesprochen.
Aber die hat mich nicht so richtig überzeugt.
Denke die openWB ist genau dass, was ich gesucht habe. :)
Siggi-30
Beitrag von Siggi-30 »
Mal ne doofe Frage, wie oder womit öffne ich das Gehäuse?
Hab schon mal mit dem Schraubendreher gedrückt…allerdings hab ich das gleich wieder sein lassen, da ich Angst hatte, dass noch mehr Abdrücke sichtbar sind.
In welche Richtung muss ich drücken? Gibts evtl. einen Trick?
Möchte eigentlich nur die zwei M-Verschraubungen durch blindstopfen ersetzen…
"Nur" reindrücken, nicht Hebeln:
http://openwb.de/videos/openWB_oeffnen.mov
Siggi-30
Wow!
Ihr seid Spitze!
Hat funktioniert :D
Has thanked: 213 times
Been thanked: 237 times
openWB hat geschrieben: Fr Apr 30, 2021 2:26 pm "Nur" reindrücken, nicht Hebeln:
Danke!
Habt Ihr das bei den FAQ o.ä. mit verlinkt? Wäre gut.
Die Angabe der Schraubendrehergröße (Schlitzbreite) wäre noch hilfreich, weil diese kleiner sein muss, als der von außen ersichtliche Schlitz.
Ranttanplan hat geschrieben: So Mär 21, 2021 1:35 am Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Könnte bei der SmartWB gewesen sein. Dort gibt es alternativ zum "Klassiker" mit Schraubendreher die "Handbetätigung". Die wird meist in Kombination mit verdeckt angeordneten Sicherheitsschrauben (bei Diebstahlgefahr) verkauft.
M_aus_BW
Beitrag von M_aus_BW »
Öffnen der Box war ja schon ein paar Mal Thema.
Ich hatte selbst keine Probleme damit - bin vielleicht eben mehr Praktiker als Software-Erfinder :lol:
Allerdings stimmt es schon, dass die Verriegelung sehr stramm sitzt. Das könnte man wohl ohne Nachteil etwas sanfter gestalten.
Ranttanplan
2 Schrauben wäre doch eine Idee?
