herstellerunabhängige RFID Chips Transponder
Re: herstellerunabhängige RFID Chips Transponder
Ich habe schon vor ein paar Jahren die RFID Reader gegen die 13 MHz Variante aus den bereits genannten Gründen ausgetauscht. Dazu habe ich lediglich die Geräte getauscht (dabei war auch Neuftech), sonst nichts geändert. Das hat bei mir ohne Probleme nach einmaligem Neustart funktioniert. Also würde ich jetzt nicht von einem grundsätzlichen Problem ausgehen.
Und logischerweise funktionieren dann auch herstellerunabhängig alle dazu kompatiblen Transponder. Insbesondere bei mir auch die Ladekarten der Fahrstromanbieter.
- Has thanked: 123 times
- Been thanked: 175 times
Ich habe bei mir 2 RFID Leser (openWB S+) verbaut.
Den Leser, den ich von openWB nachbestellt hatte (In der Bestellung übersehen) und einen 13,56Mhz Leser.
Ich hatte mir damals ein paar Leser bestellt und getestet. Den mit der besten Reichweite (durch die Tür) habe ich dann genommen.
Hatte auf Anhieb alles funktioniert, beim booten piept die openWB halt doppelt, da beide Leser initialisiert werden.
So kann ich beide Arten (Chips und Karten) benutzen.
Läuft bei mir über 2 Jahre fehlerfrei.
Man muss nur darauf achten, dass die Leser die ID-Zahl eingeben und ENTER drücken. Kann man am PC testen.
Es gibt einige wenige, die anders arbeiten, die gehen nicht.
ich klinke mich hier auch mal ein. Ich habe einen günstigen 13,65 MHz RFID Leser bei Amazon bestellt, funktioniert wunderbar, aber er liest leider nur die ersten 8 Stellen der ID aus.
Theoretisch reicht es zum freischalten der Wallbox, aber mein Vater hat an einem anderen Haus mehrere ABL Wallboxen mit Reev Backend. Da dachte ich nun, ich kann die gleiche Karte vom Mieter nutzen um auch an diesem Standort die Wallbox damit freizuschalten. Dummer weise sind bei den Reev Karten die ersten 8 Stellen immer identisch. Jedenfalls bei denen, die ich hier habe...
Daher bin ich nun auf der Suche nach einem RFID Leser, der mehr Stellen auslesen kann. Hat hier jemand Erfahrungen und kann einen empfehlen?
Wie viele Stellen brauchst Du denn?raudi hat geschrieben: Mo Dez 09, 2024 3:36 pm Hallo,
Bei mir sind es immer 10 Stellen, sowohl bei den 125kHz Chips von openWB, einem Alarmanlagendongle als auch einer Tesla Ladekarte.
Edit:
"Meinen" gebt es aktuell nicht mehr:
https://www.amazon.de/gp/product/B07Y3D ... UTF8&psc=1
Bei den anderen beiden, bin ich mir nicht mehr sicher, ob alle funktioniert haben, wenn dann waren die Codes aber identisch:
https://www.amazon.de/gp/product/B01LSZ ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B07RX5 ... UTF8&psc=1
Den ersten, von den beiden die es noch gibt, habe ich. Der liest die ersten 8 Stellen aus.. Und wie geschrieben, die ersten 8 Stellen sind bei meinen Reev Karten identisch. Von daher kann ich auch schlecht sagen, wie viele Stellen ich benötige, bin noch am recherchieren wie viele Stellen eine solche Nummer überhaupt hat. Könnte nun einen Leser mit 10 Stellen testen, aber vielleicht hat ja noch jemand hier Erfahrungen...
Kann die Karte ja auch mit meinem Smartphone auslesen, da bekomme ich eine 14-Stellige HEX Nummer als Seriennummer, da habe ich aber erst eine ausgelesen, eine 2 müsste ich noch mal testen zum vergleichen in wie fern die Seriennummer dann identisch ist... Wobei ich auch noch nicht herausbekommen habe, wie man von der HEX Seriennummer auf die ersten 8 Dezimalen stellen kommt...
Ich werde auf jeden Fall weiter recherchieren und berichten, wenn ich weiter bin...
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Wenn die Hex-Bytes alle schön mit einer „3“ anfangen, also 30 34 37 35 etc ist es ASCII-codiert. Das würde auch zu den 8 Stellen passen, denn abschneiden ist bei Zeichenketten einfach.
Die Reev Karten melden hier alle eine identische 8-Stellige Zahl die mit 1152 beginnt.
Ich habe mal 3 von den Reev Karten am Smartphone ausgelesen, die haben die alle das folgende SN Schema:
00:XX:XX:00:00:00:00
Nur die X sind bei den Karten unterschiedlich.
Die zwei mitgelieferten RFID Karten bei dem Leser von Amazon melden übrigens nur eine 8-Stelle HEX Seriennummer am Smartphone. Ich denke der Leser nutzt dann auch nur letzten 8 identischen HEX stellen der Reev Karte, sonst würde da ja nicht immer die gleiche Zahl ausgegeben werden.
Und die ABL Wallbox schreibt im Log die komplette 14-Stellige HEX ID.
Also optimal wäre dann vermutlich ein Leser, der die komplette 14-Stellige ID als Zahlen-/Buchstaben-Folge im HEX Format ausgibt.
Z.B. ABCD1234567990
Nachtrag 1:
Also 2 habe ich schon gefunden, leider nur alle aus dem Ausland:
https://rfidspecialist.eu/readers/r80uf ... ation.html
https://www.idcolor.it/en/rfid-usb-hid- ... eader.html
Beide geben die 8 oder 14 Stellen HEX ID direkt als Texteingabe + Enter aus, sollte also funktionieren.
Nachtrag 2:
Habe nun mal den bestellt: https://www.amazon.de/YARONGTECH-RFID-M ... B07Q5KXM6J
Nachtrag 3:
Von diesem: https://www.amazon.de/Schriftsteller-US ... B0B1MCHC2R
Da hatte ich den Hersteller angeschrieben und habe schon eine Antwort bekommen:
Thanks for your inquiry about the model S9-EU-00-12.
For 4-byte RFID cards/fobs, the output is 10 digits (decimal)
For 7-byte RFID cards/fobs, the output is 17 digits (decimal)
The default setting is that the output is followed by a CR/LF.
Also der würde vermutlich auch funktionieren.
Bleibt nur zu hoffen, dass die openWB die Stellen nicht kürzt...
Z.B. ABCD1234567990
Nachtrag 1:
Nachtrag 2:
Nachtrag 3:
Ich hab' mal meinen RFID-Leser https://www.amazon.de/gp/product/B09P6JV54W/ angesteckt und die mitgelieferten Karten draufgelegt: Haben alle 10 Stellen. Und EWE, Maingau und plugsurfing-Ladechips. Auch 10 Stellen. Dann noch einen Zugangschip, der hat auch 10 Stellen. Mein Leser ist ein 13,56MHz-Leser, der mit der openWB mitgelieferte hat eine andere Frequenz, die leider nicht mit den üblichen Ladekarten kompatibel ist.
Da eine Reev-Ladestation die normalen Ladekarten lesen kann, vermute ich mal, dass dieser Leser auch einer mit 13,56MHz ist. Zur Reev-Ladestation werden auch ein paar Karten mitgeliefert, mit denen man die Ladung frei schalten kann. Leider ist der Hotelier bei dem die reev-Box hängt nicht so experimentierfreudig, als dass ich mit einer meiner Lesegeräts-Karten oder dem abgemeldeted plugsurfing-Chip mal herumprobieren dürfte.
Hex ist ja eigentlich nur eine Darstellungsfrage. Auf der Karte stehen Einsen und Nullen. Die kann man als Integer, Zeichenkette oder sonstwas interpretieren. Nicht weiter verwunderlih - und das erklärt auch die 10 Zeichen - wäre eine Interpretation als ASCII. Da in ASCII die Ziffern zwischen 0x30 und 0x39 liegen (48-57) lag meine Vermutung darin, dass die App auf dem smartphone das Gelesene nicht als ASCII ausgibt. Was bei einem tastatur-emulierendem RFID-Leser eher naheliegt. Aber so wie der Hersteller es schreibt sind es ja wohl 4 Bytes, bei denen man sich auf einen Wertebereich von 0-10^10 geeinigt hat.
Wie der Hersteller des einen Lesers schon schreibt, es gibt 2 Arten von RFID Tags:
4 Byte = 8 HEX Zeichen -> größter wert = FF FF FF FF (HEX) = 4294967295 (DEZ) = 10 Stellen
7 Byte = 14 Hex Zeichen -> größter Wert = FF FF FF FF FF FF FF (HEX) = 72057594037927935 (DEZ) = 17 Stellen
Hast du ein Tag mit 7 Byte, dann werden mit einem Leser der nur 10 Stellen Dezimal ausgibt immer nur knapp die hälfte der ID ausgegeben. Lege mal deine Krankenkassen-Karte auf den Leser, hier werden auf meinem Smartphone auch 14 HEX Ziffern angezeigt. Daran wirst Du dann sehen, das die Geräte die ID dann einfach kürzen.
Nachtrag:
Mit dieser App teste ich: https://play.google.com/store/apps/deta ... dnfc&hl=de
Nachtrag:
Du interpretierst die Bytes schon genau in einer Art und Weise: big endian integer. Es gäbe auch noch andere Varianten, z.B. signed, float oder small endian.
Aber wie dem auch immer sei - Krankenkassenkarten liest mein Leser nicht, wohl aber EC-Karte und Visa Debit / Credit. Mastercard wiederum nicht. Aber es kommen immer 10 Ziffern raus, von daher schneidet der Leser schon irgendwas ab.
Leider habe ich es auf meinem iPhone noch nicht geschafft, die richtige RFID-Scan-App zu finden. Von daher kann ich mit den 7-Byte RFIDs nicht helfen.
