Seite 3 von 5
Re: Installation auf den RPi funktioniert nicht.
Verfasst: So Apr 03, 2022 2:58 am
von sheinen
wann wird es ein Update für Bullseye geben?
Stefan
Verfasst: So Apr 03, 2022 7:54 am
von derNeueDet
Mit der V2.0 ist Bullseye drunter.
Verfasst: So Apr 24, 2022 7:58 pm
von Pvladen
Hallo Forum,
ich bin auch gerade dabei den RPI nach der gleichen Vorgabe zu flashen.
Leider bekomme ich auch die gleichen Fehlermeldungen ... Zugriff auf '/var/www/html/openWB/modules/*' nicht möglich: usw.
Ich habe die OS-32-Bit-Version als Basis geladen.
Kann bitte jemand weiterhelfen?
Vielen herzlichen Dank.
.. und ich habe den RPI 4
Verfasst: So Apr 24, 2022 8:04 pm
von derNeueDet
32 Bit Version sagt nichts aus. Welche Version? Buster oder Bullseye?
Wenn Bullseye, dann vergiss es gleich und installiere Buster.
Wenn Buster, hast du vor der Installation einen Update gemacht?
Verfasst: So Apr 24, 2022 9:29 pm
von Pvladen
Hi Det,
vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe die neuesete Version von Raspberry.org geladen. Warscheinlich dann die Bullseye.
Dann werde ich mal es mit dem Buster versuchen.
Ich melde mich wieder.
Gruß WL
Verfasst: So Apr 24, 2022 10:43 pm
von Pvladen
Hi Det,
ich muss den Bullseye gehabt haben.
Jetzt habe ich den Buster-lite installiert, aber irgendwie klappt es nicht. Beim Schreiben auf die SD klappt die Überprüfung /Prüfsummenprüfung nicht. Demtsprechend kann ich danach kein Wlan mit dem PI aufbauen.
Morgen such ich nach dem Fehler weiter.
Verfasst: Mo Apr 25, 2022 11:28 am
von Pvladen
Kurzer Vortschrittsbericht:
1. Ich habe das Buster-Image von der offiziellen RPI-Seite heruntergeladen und entpackt.
2. Mit dem Etcher konnte ich das Image auf die SD-Karte draufschreiben, aber die Prüfung danach wurde abgebrochen.
3. Dito mit Win32Diskmanager: Schreiben ok, Pfüfung : Fehler
4. Dann habe ich mit dem originalen RPI Imager es draufgespielt: alles ging durch, auch die Prüfung war ok.
5. Dann noch die SSH-Datei draufkopiert.
6. SD in den Raspi geschoben und siehe da: RPI wird von der Fritzbox erkannt und ich kann schon mit Putty auf den RPI zugreifen.
...so nun die weiteren Schritte....
Verfasst: Mo Apr 25, 2022 11:40 am
von LutzB
Die Fehler bei der Überprüfung deuten auf eine potentiell defekte SD-Karte hin. Ich würde die entsorgen und mit einer anderen von Vorne beginnen.
Verfasst: Mo Apr 25, 2022 11:42 am
von aiole
Sehe ich genauso. Hatte ich schon einmal.
Verfasst: Mo Apr 25, 2022 12:16 pm
von Pvladen
... jetzt bin ich auf der graphischen Oberfläche der OpenWB
