Seite 3 von 4
Re: Wallbox geht Intervallartig an und aus
Verfasst: Mi Aug 11, 2021 7:13 am
von HSC
mrinas hat geschrieben: Mi Aug 11, 2021 6:58 am
Ich hab' mit meiner 4kWp Anlage auch immer mal wieder Probleme dass ich in diesen Grenzbereich komme, ich hab' daher die Abschaltschwelle auf 600W gestellt. ...
Ich nehme an, 600 W aber negativ?
Ja, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten der Beeinflussung. Auch über verlängerte Zeiten kann man etwas tun.
Verfasst: Mi Aug 11, 2021 7:17 am
von mrinas
Regelmodus Einpseisung, Abschaltschwelle 600W, Haken 'negativ' nicht gesetzt, Abschaltverzögerung 180s.
Das sorgt dafür das eine aktive NurPV Ladung erst gestoppt wird wenn 180s lang 600W Bezug überschritten werden.
Und ja, es gibt reichlich Konfigurationsmöglichkeiten, hier kann jeder für sich und seine Bedürfnisse die richtige Kombination finden.
Verfasst: Mi Aug 11, 2021 7:20 am
von HSC
Ja, na klar, positiv. Hatte einen kleinen Denkklemmer.
Verfasst: Fr Aug 13, 2021 11:14 am
von Hubert83
heute geht was
HSC hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 9:02 pm
Und...., den Status musst Du oben in der Menuezeile auswählen.
Hier der Status mit und ohne laden:
Sollte jetzt so passen, regelt sauber mit dem Hausverbrauch mit. Abregelung bei 3,5kW ist auch ersichtlich.
Ich denke es müssen min. 1,5kW Überschuss vorhanden sein damit sauber geregelt werden kann.
Danke & Gruß - Hubert
Verfasst: Fr Aug 13, 2021 11:19 am
von Hubert83
Allerdings kommt mir die Kurve vom Hausverbrauch komisch vor, die läuft manchmal parallel zur Erzeugung. Das ist doch kein Zufall…
Verfasst: Fr Aug 13, 2021 11:22 am
von philipp123
Hubert83 hat geschrieben: Fr Aug 13, 2021 11:19 am
Hausverbrauch ist immer der berechnete Rest und wird nicht gemessen. Wenn irgend welche anderen Werte nicht sauber sind bzw. versetzt oder ähliches passiert das.
Verfasst: Fr Aug 13, 2021 11:24 am
von HSC
Ja, sieht alles top aus.
Ich nehme an, Du hast eine 11 kW- Box?
Wenn ja, kannst Du unter "allgemeine Ladeeinstellungen", auch überall anders als max., auf 16 A stellen. Dann verwirrt die Ladestromvorgabe mit 32 A nicht so sehr.
Und ja, Philipp hat auch Recht....
Verfasst: Fr Aug 13, 2021 11:30 am
von HSC
....und wenn Du im Status die Spannungen am EVU (oftmals geeicht, aber schon gut) mit denen im LP vergleichst, siehst Du sehr deutlich, was der go-e für eine Messkrücke/Schätzeisen ist (ca. 10V oder mehr sind keine Seltenheit). Und...., je wärmer er wird, um so mehr fällt die Spannung auf der/n entspr. Phase/n. Beim Strom gestaltet es sich ebenso, oft wird als max nur 15 A angezeigt, obwohl 16 A Vorgabe.
Edit: der Golf8GTE kann eh nur 1p/ 16A
Verfasst: Fr Aug 13, 2021 11:49 am
von HSC
Hubert83 hat geschrieben: Fr Aug 13, 2021 11:14 am
heute geht was
Wie bist Du sonst so zufrieden mit dem GTE?
Ich super, mein Sohn auch (haben 2 davon).....
Verfasst: Fr Aug 13, 2021 12:31 pm
von Hubert83
HSC hat geschrieben: Fr Aug 13, 2021 11:24 am
Ja, ich hab die 11kW Variante wegen der Förderung
Ich hab die Einstellung jetzt auf 16A geändert.
HSC hat geschrieben: Fr Aug 13, 2021 11:49 am
[quote=Hubert83 post_id=41730 time=<a href="tel:1628853256">1628853256</a> user_id=3151]
heute geht was
[/quote]
Sehr gut, wir haben ihn jetzt seit zwei Monaten. Allerdings komm ich rein elektrisch nur 38km. Und das kann je nach Fahrstil auch sehr schnell weniger werden. Ist das bei dir auch so?
Aber der Fahrspaß ist trotzdem größer als der Verbrauch
