Ich habe das identische Problem an meiner OpenWB series2 std.
derNeueDet - Gab es zu diesem Thema am Ende noch eine Lösung wie das Problem behoben wurde ?
W
Webinterface lädt nicht mehr und Daten auf Display werden nicht aktualisiert
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Webinterface lädt nicht mehr und Daten auf Display werden nicht aktualisiert
Kann ich nicht sagen, ich hatte das Problem ja nicht.
Hast du auch die Connection refused Meldungen im Log?
Ich würde eine Meldung beim Support auf machen sofern du eine gekaufte Box hast.
Brovning
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 3 times
habe eine neue SD Karte erhalten.
Daraufhin war das Problem behoben.
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp Süd, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
Ich habe das gleiche Problem.
Mir wurde vom Support auch eine neue SD-Karte angeboten - den Zusammenhang weshalb eine neue SD nötig sein soll, hab ich zunächst nicht gesehen. Aber vermutlich soll dadurch nicht ein Hardware-Fehler behoben werden, sondern die SW wieder in einen sauberen Zustand gebracht werden?
Hatte noch jemand eine andere Lösung gefunden?
Nein, die Software würde sich über jeden Update wieder selbst auf einen konsistente Zustand bringen.
Das System kann auch auf einer (teilweise) defekten SD Karte noch weiter laufen. Oft haben die SD Karten nur Probleme beim Schreiben auf die Karte, aber Dsten lassen sich noch problemlos lesen. Damit bootet die Box dann auch noch problemlos, aber Updates Kassen sich nicht mehr durchführen, Monats und Kajreslogs werden nicht mehr fortgeschrieben...
