PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
matzbe hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 7:07 pm
Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollte die Sache umgesetzt sein. Dann werde ich berichten. *Knoten ins Taschentuch*
Geht es hier um diese Gesamtanlage?
viewtopic.php?p=48403#p48403
matzbe
Beitrag von matzbe »
Richtig.
Und dann habe ich nochmal gesucht was so an Hardware rumliegt.
Wenn Du schon einen Speicher i. B. hast, hast Du doch auch dafür schon eine Messung am Netzanschluss.
Warum hast Du extra noch das EVU- Kit?
matzbe
Das Kit ist aus „Vorsorge“ da.
Demnächst finden noch bauliche Veränderungen statt, zweiter Hausanschluss usw.
Dann wird eh alles neu aufgeteilt.
Aha, ok.
matzbe
So alles angeschlossen.
EVU wird regulär über den 630 mit dem Protoss ausgelesen.
Den SDM72 habe ich ja wie ausgeführt angeschlossen.
Leider erhalte ich hiervon keine werte.
Die Einstellungen am SDM72 sind eingestellt.
Die Stop Rate finde ich aber nicht….
matzbe hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 5:08 pm So alles angeschlossen.
Bitte erst noch nochmal kurz das Vorhaben und Deine Installation erläutern.
Du hast jetzt den PE11? Weil am Anfang hattest Du was anderes vor, egal...
SDM: 9600, Data 8, Stop 1, None..... Welche ID ist hinterlegt?
Stell bitte mal die Screens vom PE 11 ein...
Dazu die Einstellungen im Flex- Kit
aber erstmal Nightly updaten.....
Zuletzt geändert von HSC am Mo Nov 22, 2021 5:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
@matzb,
das ist jetzt Deine Lösung geworden?
viewtopic.php?p=49142#p49142
matzbe
HSC hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 5:18 pm
SDM: 9600, Stop 8, None..... Welche ID ist hinterlegt?
Ich möchte einen alten Kaco WR (Powador von 2012) auslesen und in der openWB neben dem neuen Kostal Plenticore anzeigen.
Der Kostal wird einwandfrei angezeigt.
An den Kaco habe ich jetzt das SDM72 angeschlossen. Dort werden die Werte als Export auch korrekt dargestellt.
Den SDM72 habe ich mit einem cat7 Kabel (2 Adern) RS485 (+/-) mit dem SDM630, EVU Kit —>Protoss PE11 verbunden.
Leitungslänge 20 Meter.
Die Einstellungen im SDM72 habe ich wie beschrieben vorgenommen.
Fotos folgen…
Update auf Nightly habe ich durchgeführt.
Ja, alles klar, jetzt habe ich es wieder....
Der 72 soll ans EVU- Kit, richtig?
Diese Auswahl sollte schon funktionieren:
Screenshot 2021-11-22 at 18-46-39 openWB Einstellungen.png (10.55 KiB) 543 mal betrachtet
Wenn nicht, geht es mit dem flex unter generische...
Zuletzt geändert von HSC am Mo Nov 22, 2021 5:47 pm, insgesamt 2-mal geändert.
