Seite 3 von 3
Re: Empfehlung RS485 USB Adapter
Verfasst: Fr Dez 17, 2021 8:49 pm
von derNeueDet
Ich glaub da bist du hier im.Forum trotzdem gut aufgehoben. Da gibt es sicher Leute, die dir dabei unter die Arme greifen können, wenn du etwas weiter ausholst und erklärst, was du vor hast.
Verfasst: Mo Dez 20, 2021 1:04 pm
von vonhof
ich habe den Volkszähler in Betrieb. Mein Erzeugungszähler MT175 wird entfernt. Ich wollte mit dem SDM72 den erzeugten Strom messen und wie bisher im Volkszähler darstellen. Den Stromverbrauch protokolliere ich auch im Volskzähler mit einem Elster 1440 Zähler. Dieser wird jetzt auch ausgetauscht gegen einen MT175.
Daher dachte ich, dass ich den 485 Ausgang des SDM72 einmal für den Ethernetwandler und einmal für einen USB-Wandler verwende.
Also OpenWB und Volkszähler parallel betreiben.
Meine Frage war nun, ob dieses möglich ist.
Verfasst: Mo Dez 20, 2021 1:21 pm
von derNeueDet
Wie schon gesagt, es kann nur einen Bus Master geben und das ist entweder ein USB Adapter ODER der Ethernet Adapter.
Wenn du den SDM 72 am Volkszähler bzw. VZLogger in Betrieb bekommst, ist es kein Problem, den Wert auf dem entsprechenden Channel an die openWB zu übergeben.
Entsprechende Filter für das jSON Modul in openWB kann ich dir schicken.
Verfasst: Mo Dez 20, 2021 1:36 pm
von aiole
vonhof hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 1:04 pm
Bitte glaube Det. Es geht kein Parallelabgriff direkt am Zähler.
Die (leichte) Weiternutzung der einmal per VZ abgegriffenen Daten ist die Lösung.
Verfasst: Mo Dez 20, 2021 1:55 pm
von vonhof
Dann werde ich meinen Ethernetwandler erstmal zur Seite legen.
an Det
ich nehme das Angebot an!!
Verfasst: Mo Dez 20, 2021 5:06 pm
von derNeueDet
data[]|select(.uuid=="8ae19880-d42b-11eb-8e73-15f0bf1b0d58")|.tuples[0][1]
Das wäre ein Filter für einen Kanal. Die UUID eines VZLogger Kanals kannst du ja aus deinem Volkszähler Frontend ermitteln. Ersetzen musst du immer nur die uuid.
Die entsprechenden Kanäle für EVU, PV usw trägst du dann in den entsprechenden Modulen ein. Als URL benötigst du die IP/den Hostname deines VZLoggers, nicht die der Middleware!
Hier ein Beispiel, wie das bei meinem PV Modul aussieht.
