Seite 3 von 4
Re: Colors Theme unvollständig
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 5:48 pm
von PLimbi
Danke! Eventuell liest der Support hier mit.
Wie schaut es mit dem Verschieben der Langzeitansicht aus?
Gruß Plimbi
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 6:04 pm
von vuffiraa
PLimbi hat geschrieben: Mi Nov 24, 2021 5:48 pm
Gruß Plimbi
Du hast Recht, bei mir gibt es auch keine Daten, wenn ich das Diagram verschiebe oder zoome. Daten sind nur für den Zeitraum vorhanden, der oben unter dem Titel angezeigt wird.
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 8:24 pm
von PLimbi
Jetzt stellt sich nur die Frage ob das normal ist oder ein Bug?
Eventuell kann das jemand anderes mal testen bzw. nachschauen.
Verfasst: Mi Nov 24, 2021 9:08 pm
von LutzB
"Works as designed". DieDaten werden beim Aufruf der Seite für den Zeitraum abgerufen und fertig. Man kann reinzoomen und dann verschieben. Jedoch werden dynamisch keine Daten nachgeladen, wenn man links oder rechts über die Grenzen hinaus verschiebt.
Verfasst: Do Nov 25, 2021 12:12 am
von hhoefling
LutzB hat geschrieben: Mi Nov 24, 2021 9:08 pm
"Works as designed"
Ja aber nicht "as expected"
Verfasst: Do Nov 25, 2021 6:13 am
von LutzB
Hmmm... kann man unterschiedlicher Meinung zu sein. Wenn oben ein Datum oder Zeitraum steht, erwarte ich zumindest nur ein Diagramm für diesen Bereich.
Etwas inkonsequent ist, dass man das Langzeitdiagramm über die Grenzen hinaus verschieben kann. Bei den anderen Diagrammen wird das anscheinend blockiert.
Verfasst: Do Nov 25, 2021 11:33 am
von hhoefling
Ich habe zuerst "geschoben" und dann sofort erwartet das man damit auch Zeitlich "rückwarts Blättern" kann.
Das man damit nur nach dem reinzoomen im gleichbleibenden Zeitraum "runschieben" kann
hat sich mir nicht erschlossen, daher mein Einwand.
Verfasst: Fr Nov 26, 2021 7:03 am
von PLimbi
nun hat sich zumindest in der Logging-Tagesansicht die Legende geändert. Nun passen zumindest die Beschreibungen:
Der SoC liegt bei sagenhaften 45000%. Irgendwie habe ich also die Physik überlistet
Ist natürlich falsch
Warum hier aber nichts angezeigt wird erschließt sich mir allerdings nicht. Alle Werte (Bezug, Produktion, Einspeisung,....) sind ja in der Logging Tagesansicht auch enthalten und werden korrekt angezeigt.
???? Ich bin ratlos.
Gruß PLimbi
P.S.: Die Aussetzer sind weg.....
Verfasst: Fr Nov 26, 2021 7:20 am
von HSC
PLimbi hat geschrieben: Fr Nov 26, 2021 7:03 am
Gruß PLimbi
Sowas habe ich letztens schonmal mit einem S0- Zähler als EVU gesehen.
Hast Du solch einen Zähler?
Edit: Dort bei Krebs8 mit Fronius- S0
viewtopic.php?p=49668#p49668
Verfasst: Fr Nov 26, 2021 7:28 am
von HSC
Habe eben hier
viewtopic.php?p=51013#p51013 gesehen, dass Du schon dazu eine Antwort hattest.
Es liegt also nicht am Theme, sondern an der installierten Technik.
