Foto RJ45 Anschluss
Re: Foto RJ45 Anschluss
Wie oben zu lesen war ... ein Verlegekabel ist für den direkten Anschluss an den Raspi nicht flexibel genug. Die Tür will man ja unter Umständen auch mal öffnen.
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
Eckhard
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 3 times
Sehe ich auch so, das feste und schlecht biegbare Verlegekabel hätte ich nicht direkt an den Raspi hängen wollen. Aber wenn man mit einem flexiblen LAN-Kabel mit Stecker in die Box reinkommt, macht eine weitere Klemmstelle keinen Sinn.
Der-Kieler
- Has thanked: 6 times
Wer seine Box im Innenbereich installiert (Garage am Haus), für den ist ein normales LAN Kabel als Zuleitung sinnvoll und dann kann man auch das Kabel direkt bis zum Raspi führen.
Ich denke aber, dass das die Ausnahme ist. Die meisten Boxen werden irgendwo draußen angebracht.
Da sollte man dann schon Verlegekabel nutzen, wenn man viele Jahre Ruhe haben will. Normale LAN- Kabel sind nicht geeignet in einer dem Wetter ausgesetzten Umgebung. Der Kunststoff wird spröde und dann kann schon eine leichte Berührung zu Fehlern in der Isolierung und damit zu Datenfehlern führen. Kann Jahre gut gehen, aber so einen Fehler zu finden macht keinen Spaß. :-/
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 140 times
Daher gehört dann das Keystone Modul an das Verlegekabel. Die sind auch nicht so fummelig zu installieren wie ein Stecker.sceph hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 11:05 am Wie oben zu lesen war ... ein Verlegekabel ist für den direkten Anschluss an den Raspi nicht flexibel genug. Die Tür will man ja unter Umständen auch mal öffnen.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
Man kommt mit einem RJ45 Stecker so gut wie nicht durch die Verschraubung, obwohl ich mir die größere PG20 Variante bestellt hatte. Bei der ersten Box hatte ich ein Patchkabel mit schlankem Stecker (Kunstoff steht nicht über den Metallteil des Steckers hinaus) und musste dennoch beherzt zum Cutter greifen um den Stecker so weit zu bearbeiten dass er da durch geht. Irgendwann ging es, hat aber kein Spaß gemacht.Eckhard hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 11:36 am Sehe ich auch so, das feste und schlecht biegbare Verlegekabel hätte ich nicht direkt an den Raspi hängen wollen. Aber wenn man mit einem flexiblen LAN-Kabel mit Stecker in die Box reinkommt, macht eine weitere Klemmstelle keinen Sinn.
Die zweite Box hab' ich dann mit Verlegekabel und Keystone-Modul angeschlossen, das ist definitiv sehr viel besser.
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 229 times
...und (sofern beim Lieferant verfügbar) ist der Netzwerkanschluss derweil als M25 mit Gummi Dichteinsatz + Schlitz sodass problemlos ein Patchkabel inkl. Stecker eingeführt werden kann.
In etwa so habe ich das bei mir auch gelöst. Allerdings befindet sich das Keystone Modul im Kabelkanal unterhalb der openwb und von da geht ein Patchkabel in die openwb.LutzB hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 12:23 pmDaher gehört dann das Keystone Modul an das Verlegekabel. Die sind auch nicht so fummelig zu installieren wie ein Stecker.sceph hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 11:05 am Wie oben zu lesen war ... ein Verlegekabel ist für den direkten Anschluss an den Raspi nicht flexibel genug. Die Tür will man ja unter Umständen auch mal öffnen.
