Seite 3 von 17
Re: web.openwb offline
Verfasst: Mo Feb 21, 2022 10:25 am
von sonnencorsa
Heavendenied hat geschrieben: Mo Feb 21, 2022 10:15 am
Also bei mir ist der Stand seit gestern Abend der, dass ich PV, EVU und Hausverbrauch sehe, aber die Ladepunkte werden alle (8 obowhl nur 3 vorhanden) rot angezeigt und es wird versucht Speicherdaten zu lesen, obwohl ich keinen Speicher habe...
Alles nur in der Cloud, lokal is alles gut.
Genau so ist es bei mir auch. Mit der Ergänzung vllt. noch, dass die Ladezeit nach dem Eingeben der Zugangsdaten länger ist als gewöhnlich (der Ladebalken bleibt 10-15 Sekunden komplett leer und läuft dann erst durch).
Verfasst: Mo Feb 21, 2022 10:33 am
von openWB
Aktuell gibt es noch einen Bug. Die openWBs verbinden sich wieder und aktualisieren wieder, teilen aber nicht (einmalig) ihr Subset an (Config-)Topics mit.
Einmal neu speichern kann das Problem lösen.
Verfasst: Mo Feb 21, 2022 11:12 am
von Heavendenied
Sorry vielleicht steh ich auf dem Schlauch, aber was soll ich speichern?
Ich hab testweise mal ne Einstellung auf der openWB geändert (Ladepunkt sperren nach abstecken), aber das brachte keine Änderung.
Ich will auch kein Stress machen. Wenn ihr dran seid das generell zu lösen ist das ja vollkommen ok und dann kann ich auch zwei Tage warten. Nur wenn jeder (noch) Betroffene was tun muss damit es wieder läuft versuche ich gerne mit dabei zu helfen rauszufinden was das ist.
Verfasst: Mo Feb 21, 2022 11:15 am
von philipp123
openWB hat geschrieben: Mo Feb 21, 2022 10:12 am
Reenjk hat geschrieben: Mo Feb 21, 2022 10:03 am
Ebenso, nicht verfügbar.
Hier gehts. Geht der Login nicht oder kommen keine Daten?
Bei mir ging es heute morgen eine Zeit lang nicht mehr. Inzwischen tut es wieder.
Verfasst: Mo Feb 21, 2022 1:00 pm
von Karan
Heavendenied hat geschrieben: Mo Feb 21, 2022 11:12 am
Bei mir hat MQTT Brücke "Einstellungen für Cloud Speichern geholfen". Irgendwas ein wieder aus. Und dann Speichern.
Allerdings habe ich Mobil keinen Graph. Wird geladen steht da ewig lang. Denke aber das kommt morgen wieder.
Verfasst: Mo Feb 21, 2022 1:35 pm
von Heavendenied
Vielen Dank, das wars!
Jetzt hab ich in der Cloud auch wieder alle Daten.
Verfasst: Mo Feb 21, 2022 2:52 pm
von RainerW
Hallo
Bei mir funktioniert es nicht.
Sollte es denn jetzt wieder funktionieren?
Wenn ja, was muß ich machen.
(Einmal die Cloud abgemeldet und wieder angemeldet habe ich schon)
Ciao Rainer
Verfasst: Mo Feb 21, 2022 3:06 pm
von Kona2021
Habe wir Karan empfohlen, die Einstellungen geändert und gespeichert. Komme leider auch nicht mehr drauf
Verfasst: Mo Feb 21, 2022 4:19 pm
von openWB
Der DNS Eintrag hat sich zusätzlich geändert.
Löst Euer DNS auf eine 49.12.xx auf?
Verfasst: Mo Feb 21, 2022 4:38 pm
von HSC
Also hier wirklich nur aus der Ferne...., scheinen alle Daten (inkl. Speicher und LP) korrekt zu kommen, Graph geht auch.
Nur eben die schon beschriebenen roten 8 LP (statt 2) und keine SH- Geräte werden angezeigt.
Habe Cloud zwischenzeitlich nicht gelöscht, nur mal die Zugangsdaten am WE bei Aufforderung neu eingetragen als es gar nicht funktionierte.
