Openwb Standard+ lädt nur mit 12A
Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A
Ändern sich im Status/ LP die Spannungen fortlaufend und bei Nichtladen geht der istStrom auf 0 A zurück?
Wenn ja, scheint der int. Modbus und die Ansteuerung des Ladecontrollers i.O. zu sein.
In diesem Fall tippe ich auf eine def. EVSE. Bitte Support kontaktieren.
Kannst ja den Status vom LP nochmal zeigen bitte.
Been thanked: 50 times
OoenWB sieht es nicht gerne, wenn Bilder des Innenleben gepostet werden. Besser wieder raus nehmen.
Der Zähler zeigt das an, was durch fließt, hier können also nur reale Werte angezeigt werden. Hat dann mit Modbus nichts zu tun. Nur wenn andere Werte in der openWB angezeigt werden als am Zähler wäre Modbus beteiligt.
Zuletzt geändert von derNeueDet am So Mär 13, 2022 4:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas1308
Beitrag von Thomas1308 »
Oh sorry...das mit den Fotos war mir nicht bewusst. Habe ich wohl nicht aufgepasst. Beitrag wurde jedoch Zum Glück bereits gelöscht.
Mich wundert halt, dass auf dem SMD630 in der ersten Zeile kein Wert angezeigt wird.
1. Zeile steht 0000 kWh
2. Zeile steht 25,47
und ganz unten leuchtet ne rote Led.
Naja...warte jetzt einfach mal ab was der Support nächste Woche sagt.
Has thanked: 228 times
Been thanked: 248 times
Wenn bis jetzt 25,xx kWh geladen wurden, ist die Anzeige in Ordnung. Bei >99,99 kWh fängt auch die obere Anzeige an, Werte zu zeigen.
Suche im Netz nach "SDM630 manual" und Du weißt, was die kWh-Anzeige bedeutet.
Beantworte bitte HSC's Fragen. Die Empfehlungen der Supporter sind fast immer zielführend, weshalb man sich akribisch an deren Hinweise halten sollte.
Thomas1308
Danke für den Hinweis mit dem Handbuch und den Verweis auf die unbeantworteten Fragen.
Aktuell wird nicht geladen und in der Ansicht Status / LP ändern sich die Spannungen der 3 Phasen fortlaufend minimal im Bereich von 234/235V.
Die Stromstärke steht bei alle 3 Phasen dauerhaft auf 0.
OK, das deutet in der Tat auf eine defekte oder ggf. auch fehlerhafte Konfig. der EVSE hin.
Dies kann der Support i.d.R. über Fernzugriff erkennen und oftmals direkt lösen.
Ja - Modbus scheint zu funktionieren, da der Zähler ausgelesen wird.
Der oWB-Support kann die EVSE remote prüfen.
berti
Beitrag von berti »
gibt es hier eine Lösung. Unsere Openwb scheint auch nur mit 12A zu laden??
Flocki
Beitrag von Flocki »
Support-Ticket aufmachen, wahrscheinlich passt was mit der Hardware nicht.
