Seite 3 von 3
Re: Display löst sich
Verfasst: Mo Aug 28, 2023 9:19 pm
von jottef
frame77 hat geschrieben: Mo Aug 14, 2023 5:29 am
Habe einen Aufsetzrahmen bekommen.
Ob das hilft oder sich darunter weiter ablöst bleibt abzuwarten.
Ich auch. Hoffe es hilft. Sieht jetzt auf jeden Fall erstmal ok aus.
Verfasst: Di Jan 06, 2026 2:33 pm
von ccnacht
Weiß wer, welches dieser Displays
https://www.berrybase.de/raspberry-pi/r ... af734b9a97 bei der openWB verbaut ist? So könnte man sich Ersatz kaufen und die WB landet nicht auf dem Müll.
Verfasst: Di Jan 06, 2026 2:34 pm
von frame77
Na wenn das hier schon wieder ausgegraben wird...
Mein Aufsetzrahmen hält immer noch!
Da kann man auch mal Danke sagen
Verfasst: Di Jan 06, 2026 2:38 pm
von ccnacht
Toll wäre, wenn du davon bitte mal ein Foto hier einstellen kannst? Bei mir geht es jetzt nämlich auch los und das Display ist tot.
Verfasst: Di Jan 06, 2026 2:41 pm
von frame77
Das ist nur eine Blende, die auf den schwarzen Rahmen des Displays geklebt wird. Ein totes Display behebt das nicht
Man kann den Rahmen auch nicht erkennen.
Verfasst: Di Jan 06, 2026 7:49 pm
von openWB
Front als auch Rahmen gibt es bei uns ->
support@openwb.de
