scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!
rleidner
Has thanked: 101 times
Been thanked: 200 times
Re: scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!
Beitrag von rleidner »
Anlebiu hat geschrieben: Sa Sep 21, 2024 5:57 pm also wenn ich versuche auf "meine openwb"/ramdisk/openwb.log zu öffnen kommt nur Fehler 404
404 sagt dass die Datei nicht gefunden wurde.
Also openWB Version 1.9, richtig?
Das log wäre korrekt unter http://meine_openwb/ramdisk/openWB.log zu finden
Alternativ im Web-UI unter Status - Debug Log.
Anlebiu
Beitrag von Anlebiu »
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 35: openwbDebugLog: Kommando nicht gefunden.
/var/www/html/openWB/regel.sh: fork: retry: Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar
/var/www/html/openWB/regel.sh: fork: Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 31: helperFunctions.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
das steht ständig in meinen logs
rleidner
Das sieht wirklich nach defekter SD-Karte aus.
Schreib eine email an den openwb-Support.
Anlebiu
danke, hab ich getan.
Anlebiu
Update:
habe mir heute morgen mal das Tutorial bzgl. SW 2.0 angeschaut und entschieden dieses aufzuspielen. Karte im Shop geordert.
Gleichzeitig eine andere 16GB Karte vorgekramt. Aus meinem andere Raspi und SW 2 mit balena geflasht.
Backup hatte ich. Trotzdem die Einstellungen nochmal per Screeshot gesichert.
Shutdown initialisiert und es passierte nichts. OpenWb öffnete erneut die GUI am Rechner. Also nochmal - gleiches Spiel.
Handy geschnappt und zur WB. Per Smartphone dann Shutdown initiiert.
Es passierte nichts.
Also Hard Reset. Nach Neustart läuft die WB wieder und Daten werden vom WR übernommen.
Gibt es eine Möglichkeit den Shutdown auch per Konsole mit putty anzustoßen?
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Anlebiu hat geschrieben: So Sep 22, 2024 12:24 pm Gibt es eine Möglichkeit den Shutdown auch per Konsole mit putty anzustoßen?
nur wenn du sw2 per Script (s. Github) installiert hast.
Ansonsten geht shutdown vom WEB-GUI und Display (! muss aktuell in sw2 erst unter opt. HW aktiviert werden).
Aliaschgelb
Beitrag von Aliaschgelb »
Aliaschgelb hat geschrieben: Fr Sep 20, 2024 1:21 pm Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum. Haben seit 2 Jahren eine PV Anlage mit einem Plenticore 7.0 und damals mit der Förderung eine openWb Series 2 installiert. Jetzt ist auch das Elektroauto da und ich hab angefangen mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ich habe mich mal hier angehängt, weil ich ein ähnliches Problem habe, evtl. gabs dafür auch eine Lösung.
Das Setup ist im Prinzip gleich, nur dass ich keinen KSEM habe.
Der Wechselrichter hängt über LAN im Netzwerk, die Wallbox über WLAN. Die IPs sind fest, Einstellungen sind in den Bildern zu sehen.
Ich kann auf der openWB keine Werte vom Wechselrichter sehen.
Ich kenn mich mit dem Thema jetzt nicht bis ins Detail aus, vllt hab ich ja was übersehen.
Darüber hinaus bekomme ich den SOC nicht ausgelesen und hat es auch nicht funktioniert die Ladung einfach über die Ladungsmenge zu begrenzen, hat einfach weitergeladen. Aber das soll hier nicht Thema sein, nur nebenbei.
Auto ist ein i3s.
Ihr seht, es läuft noch nicht ganz optimal :lol:
Danke euch im Voraus!
Marc
ich hol das hier nochmal hoch. Ich bekomme immer noch keine Verbindungen zu meinem Wechselrichter. Ich hab nochmal eine Fehlermeldung dazu gefunden. Hab wirklich keine Idee was es sein könnte.
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Hast du denn überprüft ob die Adresse gültig ist?
Was passiert wenn du die Adresse im Browser aufrufst?
IP korrekt?
Aliaschgelb
Die Adresse von WR und Wallbox passen, da komm ich problemlos drauf. Wenn ich die Adresse aus der Fehlermeldung im Browser aufrufen will passiert nichts.
Aliaschgelb
Ich hab mal noch einen Neustart gemacht. Jetzt bekomm ich folgende Fehlermeldung:
