Da gibt es in der openWB nichts einzustellen.
Wenn die Werte nicht stimmen, müsstest du mal im Solaredge Wechselrichter schauen, ob die IDs und Zuordnungen des Zählers korrekt sind.
openWB Duo | Solaredge SE25k | Hausverbrauch = Erzeugung + Netzbezug
Re: openWB Duo | Solaredge SE25k | Hausverbrauch = Erzeugung + Netzbezug
Loebstraus
hmm,
also in Solaredge ist alles richtig eingestellt , er misst auch alles richtig Verbrauch wird auch dargestellt, macht man den Backofen an werden die Leistugnswerte alles korrekt angezeigt.
Wie gesagt "ich" messe eben nur den Verbrauch die Berechnung macht halt einfach das Portal ? Bzw. der Wechselrichter
Nur weil das Solaredge-Portal die Werte richtig anzeigt, heißt das nicht, dass alles korrekt konfiguriert wurde. Da gab es hier im Forum schon einige Fälle.
Schalte mal das wlan des Solaredge an, verbinde dich mit den Handy und rufe 172.16.0.1 auf.
Loebstraus
Der WR hat kein WLAN ist ein WR von 2016 da gab es noch keine Setapp da hat man noch alles über das mäuseklavier am WR eingestellt
Loebstraus
Hab jetzt eben unser E Auto mal angesteckt aber der lädt leider auch nicht das Symbol neben dem Anschluss wird gelb aber das Auto lädt nicht wird auch kein soc etc angezeigt
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
ja, weil der WR wahrscheinlich (sofern die openWB korrekt konfiguriert ist) keine Daten für den Überschuss liefert.Loebstraus hat geschrieben: Di Jul 26, 2022 8:29 pm Hab jetzt eben unser E Auto mal angesteckt aber der lädt leider auch nicht das Symbol neben dem Anschluss wird gelb aber das Auto lädt nicht wird auch kein soc etc angezeigt
Lasse den SolarEdge Smartmeter an die einzig sinnvolle Stelle (direkt an den Übergabepunkt) umbauen und die Daten werden kommen.
Nur weil es für das SE Portal auch an anderen Stellen funktioniert, ist das nicht unbedingt brauchbar!
