Netzwerk Verbindung nicht mehr möglich
Been thanked: 50 times
Re: Netzwerk Verbindung nicht mehr möglich
Evtl kannst du es noch mit
sudo fsck /dev/disk3
Unter osx versuchen. Evtl. Erkennt er dass das ein ext2/3/4 FS ist und kann das dann auch reparieren.
Auf der kopierten SD könntest du das noch probieren, wenn du kein Backup der openWB hast. Es sind da ja auch die Konfig und die historischen Daten sonst flöten.
m-schmidt
Beitrag von m-schmidt »
Das osx fsck geht leider nicht für ext2/3/4 (was auch immer da drauf ist).
m-schmidt
Hab mir nochmal eine Debian VM aufgesetzt und dort die root Partition geprüft. Er stellt Probleme fest, kann sie aber leider auch nicht reparieren. Dann warte ich mal auf Post, aber ich bin zumindest froh, dass das Problem eindeutig identifiziert ist.
Vielen Dank für die Hilfe!
m-schmidt
Neue SD-Karte ist da, alles funzt wieder und Backup einspielen hat auch geklappt.
Viele Dank nochmal für die Hilfe!
