Netzwerk Verbindung nicht mehr möglich
m-schmidt
Beitrag von m-schmidt »
habe seit 2021 eine series2 custom ohne Display installiert. Die Box lief bisher über WLAN Betrieb, hatte mit dem WLAN Betrieb immer mal wieder Probleme, im Normalfall half aber ein Neustart und dann war alles wieder gut. Hatte auch immer wieder Phasen in denen das WLAN Wochen oder gar Monate ohne Probleme funktioniert hat.
Nun hatte ich diese Woche auf die aktuellste stable 1.9.275 aktualisiert. Das hat wunderbar geklappt und anschließend war die Box auch den Rest des Tages erreichbar. Die Probleme kamen am nächsten morgen, Box wiedermal per WLAN nicht erreichbar, ein Neustart half. Mittlerweile ist die Box nun aber gar nicht mehr erreichbar, auch nicht mit Neustart. Also habe ich endlich mal das LAN Kabel gezogen, hatte ich eh immer schon mal vor.
Das Kabel funktioniert auf jeden Fall, mein Notebook funzt an dem Kabel, sowohl Switch als auch der LAN Port in der Box zeigen Link und Kommunikation an. Trotzdem sehe ich in der FritzBox leider kein neues Gerät mit einer IP, DHCP ist in der FritzBox ganz normal konfiguriert und sämtliche Geräte laufen über DHCP. Die openWB hat auch über WLAN ihre IP via DHCP erhalten. Muss ich nun irgendetwas tun, um die openWB in den LAN Modus zu versetzen? Oder habe ich ein größeres Problem?
Hoffe jemand hat einen heißen Tipp für mich, hab jetzt schon einige Kabel-Rein-Raus und Neustart Versuche hinter mir, aber ich komme auf die openWB einfach nicht mehr drauf.
Die openWB lädt übrigens das Auto auch weiterhin. Hatte zuletzt PV-Laden eingestellt und nun lädt die Box anscheinend konstant mit ca. 2KW unabhängig von der PV Verfügbarkeit. Vermute mal, dass die letzte PV Verfügbarkeit welche via Netzwerk abgerufen werden konnte die 2KW waren.
Been thanked: 51 times
Re: Netzwerk Verbindung nicht mehr möglich
Länger warten würde ich mal. Erst nach 5 Minuten wird dann der LAN Port wieder aktiviert, wenn davor kein LAN Kabel gesteckt wird.
m-schmidt
Danke für die schnelle Anwort. Wann soll ich 5min warten? Bis zum erneuten Einschalten?
Bzw. der LAN Port ist wann deaktiviert und wird wann wieder aktiviert? Dazu habe ich bisher noch nichts gefunden.
Das läuft über ein Programm, das cron5min.sh. Dort wird überprüft, ob ein LAN Kabel steckt. Wenn Ja, wird LAN aktiv, ansonsten WLAN.
Läuft also alle 5 Minuten, auch wenn die openWB nicht neu gestartet wird.
Welchen LAN Anschluss in der Fritz Box hast du verwendet? LAN4 kann je nach Konfiguration auch das Gastnetz sein!
m-schmidt
5min warten ändert leider auch nix. Habe auch mal probiert über das 192.168.193.x Netz über die 192.168.193.5 auf die Box zu kommen (es soll ja noch diese fixe IP geben), geht aber auch nicht.
Zwischen FritzBox und openWB hängt noch ein Switch an dem das ganze Haus hängt. An dem Switch sehe ich auch den Link und die Aktivität der openWB, nur erreichbar ist sie nicht. Ist aber auf jeden Fall kein Gästenetz, wie gesagt, mein Notebook funzt an dem selben Kabel ohne Probleme.
Habe mehr und mehr das Gefühl, dass etwas generell faul ist, über WLAN komm ich ja auch überhaupt nicht mehr drauf.
Was kann man in so einem Fall machen? Gibt es eine Art recovery Mode?
Da du kein Display hast, wird es wohl schwierig. Ich würde auf eine defekte SD Karte tippen.
Dann kommt das OS nicht hoch. Link wird am Switch angezeigt, aber wenn kein OS läuft, wird auch keine IP gezogen...
Meld dich beim Support und frag nach ner neuem SD Karte
m-schmidt
Lädt er auch mit defekter SD Karte?
SD Karte hab ich auch da, kann ich die selbst mit einem Image bespielen?
Ja der Notbetrieb läuft glaube ich auch mit einer defekten SD Karte.
SD Karte selbst mit Image bespielen geht theoretisch schon, wenn du ein Image der alten Karte hast.
Hast du Backups gemacht?
Was für Computer/Betriebssysteme hast du zu Hause zur Verfügung?
Ich würde aber trotzdem gleich eine Support Meldung auf machen und auf diesen Thread verweisen.
Es gab mal Images zum Download über den Support, aber die letzten Wochen habe ich immer nur gehört, dass Karten versendet wurden.
m-schmidt
Ein Image der SD Karte hab ich nie erzeugt. Aber ich hab ein aktuelles Backup über das openWB Interface vor dem Update diese Woche erstellt. Kann ich daraus eine neue SD Karte befüllen?
Bin Mac User, also OSX, aber eine Windows VM hab ich auch da.
Wäre ja cool, wenn ich einfach mal mit einer neuen SD testen kann, ob dann wieder etwas geht. :)
