Rückmeldung Beta 1.65
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Re: Rückmeldung Beta 1.65
Beitrag von Martin_BY »
Weisse Seite verschwunden. Einstellen des Ladestroms beim Sofort Laden funktioniert nicht.
Updatemeldung ist immer noch da.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Martin_BY hat geschrieben: So Nov 10, 2019 1:20 pm Weisse Seite verschwunden. Einstellen des Ladestroms beim Sofort Laden funktioniert nicht.
Siehe 2 Posts vorher:
Die Stromstärke wird nun rechts mit der Diskette gespeichert. Das passiert on the fly ohne reload der Seite
Heißt im Umkehrschluss, der Save Button wird bald verschwinden :)
Martin_BY
KevinW hat geschrieben: So Nov 10, 2019 1:31 pm
Funktioniert halt nur nicht. Auf den Klick auf die Diskette null Reaktion.
Bildschirmfoto 2019-11-10 um 14.38.52.png (195.11 KiB) 1222 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Martin_BY am So Nov 10, 2019 1:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Da kommt auch kein Feedback, das wird automatisch gespeichert.
Nachtrag:
wenn die updatemeldung noch da ist wird die Steuerung sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ebenso vor Update das Auto abstecken, das kommt nun aber vor dem Update Button :)
hominidae
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
KevinW hat geschrieben: So Nov 10, 2019 12:35 pm
hominidae hat geschrieben: So Nov 10, 2019 12:14 pm Noch was Neues:
Wenn die Ladung im Sofortladung-Modus gestartet wird, wird der Regler für die Max-Stromstärke auch für LP3 angezeigt, obwohl nur LP1 und LP2 konfiguriert ist.
Haben das noch andere? Kann ich leider nicht nachstellen.
...sehe jetzt, es ist der gleiche Animationseffekt, wie zuvor bei der Liste der LPx oben drüber (Chrome).
Beim umschalten von Standby auf Sofortladen werden für alle LPx kurz die Slider eingeblendet und werden dann "entfernt"...nur dass einer zuviel (hier: LP3) bleibt.
Edit: und etwas Kosmetik: die Stromstärke mit "Diskette" ist jeweils etwas zu hoch gerutscht, nicht auf der gleichen Höhe wie der zugehörige Slider.
Edit2: beim Neuladen der Seite kann man den o.a. Effekt schön sehen...
hominidae
1.6.53nightly: Sowohl Diskette, als auch Save-Button ohne Funktion. Neue Ladestrom-Einstellungen über die Slider werden nicht übernommen (Modus Sofortladen, kein Auto angesteckt, beide LP mit Haken aktiv)...beim "Phantom"-LP3 ebenso ;-)
Edit: ...,und auch im Ladelog wird beim Filter der Phantom-LP3 angeboten...in den Einstellungen ist er definitiv deaktiviert (AUS)
1.654 sollte die Slider Sichtbarkeit fixen.
Bitte Update machen, 15 Min warten, wenn die Diskette dann nicht speichert - > mal ein Neustart der openWB.
Ggf. hängt da der Daemon.
Im Ladelog war LP3 schon immer auswählbar auch wenn nicht verfügbar :)
Thomas
Beitrag von Thomas »
Leider geht das Abschalten der LP und das Speichern des Stroms bei Firefox und Chrome bei 1.653 noch nicht. Gilt es bis zur nächsten Änderung? Kann das An/Abschalten auch auf jew. zwei Eingänge gelegt werden und das Einschalten ist dann nur für die aktuelle Ladung, d.h. bis zum Abstecken? Dahinter steht die Idee, dass ein LP über einen Schlüsseltaster aktiviert werden kann.
hominidae
KevinW hat geschrieben: So Nov 10, 2019 4:50 pm 1.654 sollte die Slider Sichtbarkeit fixen.
OK...1.654nightly inkl. reboot und löschen des Browser Cache...
- der Phantom-Slider für LP3 ist weg
- DIskette oder Save-Button ohne sichtbare Funktion (teste ohne Auto angesteckt, nur Anzeige via UI)...die Slider/Werte stellen sich immer auf die jeweils konfigurierten Max-A zurück
