Seite 3 von 3
Re: Shelly Plug, Waschmaschine, PV-Überschuss. Walkthrough needed
Verfasst: Mo Apr 17, 2023 12:26 pm
von Anoia
2023-04-17 14:24:39,631 INFO (1) SpuelMal rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/16959 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-04-17 14:24:38,978 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-04-17 14:24:38,977 INFO Uberschuss: -162 Uberschuss mit Offset: -162
2023-04-17 14:24:38,977 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -162 max Speicherladung: 0
2023-04-17 14:24:33,975 INFO (2) WaschMal Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle
2023-04-17 14:24:33,975 INFO (2) WaschMal Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-04-17 14:24:33,974 INFO (2) WaschMal unter standbyschwelle , timer geloescht
2023-04-17 14:24:33,974 INFO (2) WaschMal finishtime definiert 20:30 aktuelle Zeit 14:24 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec)18600
2023-04-17 14:24:33,973 INFO (1) SpuelMal Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -109
2023-04-17 14:24:33,973 INFO (1) SpuelMal Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-04-17 14:24:33,971 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=16950 old 16941
2023-04-17 14:24:33,970 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-109 old -11
2023-04-17 14:24:33,968 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-109 old -11
2023-04-17 14:24:33,965 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-04-17 14:24:33,965 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-04-17 14:24:33,964 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-04-17 14:24:33,964 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-17 14:24:33,964 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-04-17 14:24:33,963 INFO (2) WaschMal rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
urllib.error.URLError: <urlopen error timed out>
raise URLError(err)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1287, in do_open
return self.do_open(http.client.HTTPConnection, req)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1313, in http_open
result = func(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
'_open', req)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 484, in _open
response = self._open(req, data)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 466, in open
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
timeout=3).read().decode("utf-8")
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/watt.py", line 63, in <module>
socket.timeout: timed out
sock.connect(sa)
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 703, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 712, in create_connection
(self.host,self.port), self.timeout, self.source_address)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 868, in connect
self.connect()
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 896, in send
self.send(msg)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 953, in _send_output
self._send_output(message_body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1161, in endheaders
self.endheaders(body)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1210, in _send_request
self._send_request(method, url, body, headers)
File "/usr/lib/python3.5/http/client.py", line 1165, in request
h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1285, in do_open
2023-04-17 14:24:30,397 INFO (1) SpuelMal rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/16950 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-04-17 14:24:29,826 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-04-17 14:24:29,826 INFO Uberschuss: -109 Uberschuss mit Offset: -109
von Anoia
Und ganz platt noch die Frage: Was bedeutet die Farbe Blau bei den Geräten auf der Startseite?
Verfasst: Mo Apr 17, 2023 5:25 pm
von okaegi
Hm... er kann keiner Verbindung aufbauen.
raise URLError(err)
Siehst du beide shellies in der Shelly app und was passiert wenn du die ip adressen der shellies direkt im Browser eingibst ?
