Seite 3 von 4
Re: openWB hängt sich mehrmals täglich auf
Verfasst: Do Jan 19, 2023 12:38 pm
von gernot
Der openWB Support hat sich gemeldet. Sie gehen von einem Defekt der SD-Karte aus. Ich bekomme eine neue und ich hoffe und bin gespannt, ob es dann wieder funktioniert.
Verfasst: Do Jan 19, 2023 7:52 pm
von gernot
Um das fortzuführen, falls jemand ähnliche Probleme hat.
Ich habe jetzt verschiedene Varianten getestet und kann es so zusammenfassen:
- per LAN direkt am Vodafone-Kabelmodem -> bisher problemlos, aber seit einigen Wochen regelmäßig WebUI der openWB nicht erreichbar. In den VF-Modemeinstellungen wird sie aber als verfügbar mit der bekannten IP angezeigt. Es besteht immer ein Zusammenhang zwischen dem Ausfall der openWB und Ereignissen im Protokoll des VF-Modems, Ursache unklar, scheint aber am Modem oder dem VF-Netz zu liegen
- per LAN am Google Nest Wifi -> keine Probleme bei Einträgen im VF-Modem Ereignisprotokoll, hat recht gut funktioniert. Das Google Nest scheint da wie ein Puffer funktioniert zu haben und das Problem ging nicht direkt bis zur openWB durch. Ist nur leider keine dauerhafte Lösung für mich wegen dem Aufstellort des Google Wifi. Da passt die openWB nicht daneben
- per WLAN mit Google Nest Wifi verbunden -> schlechteste Lösung, ständig Probleme. Meine Vermutung: weil Google Nest ein Mesh aufbaut mit automatischer Steuerung von 2,4 und 5 GHz und beide die Netze die gleiche SSID haben macht das der openWB Probleme. Da man das im Google Nest aber nicht ändern kann fällt die Lösung raus.
- per WLAN mit dem Vodafone Modem 2,4 GHz WLAN verbunden -> teste ich gerade. Im VF-Modem WLAN aktiviert, das 5 GHz WLAN abgestellt, Band Steering auch deaktiviert. openWB liegt direkt neben dem VF-Modem im Keller, laut Netzwerkinfos mit perfektem Empfang (70/70). Ich bin gespannt wie das jetzt klappt.
Falls es hier auch zu Problemen kommt bin ich am Ende mit meinem Latein und dann liegt es wohl doch an der SD-Karte.
Verfasst: Fr Jan 20, 2023 7:53 am
von shesse
Wenn sich die openWB wie Du schreibst direkt im Keller neben dem Vodafone-Modem befindet, sehe ich absolut keinen Sinn darin WLAN zu nutzen.
Sobald Du vom Support eine neue SD-Karte bekommen hast, solltest Du ausschließlich die LAN-Verbindung einrichten und WLAN ignorieren.
Optional kannst Du noch im VF-Modem einstellen, dass die openWB immer die gleiche IP erhält, aber auch das ist eigentlich nicht nötig, denn 1. sollte die IP sich nicht ändern, wenn die openWB dauerhaft eingeschaltet ist, wovon ich mal ausgehe. Zweitens kann Dir über den Aufruf des Webinterfaces per Name
http://openwb die IP-Adresse egal sein.
Verfasst: Fr Jan 20, 2023 8:26 am
von gernot
LAN werde ich auch wieder testen. Das war ja auch mein Setup bisher. Aber das hat nicht mehr funktioniert in den letzten Wochen, deshalb gerade die Notlösung über WLAN. Hatte damit zumindest über Nacht keinen Aufall
Im VF-Modem hab ich schon eine feste IP eingestellt.
Aber danke, wusste tatsächlich nicht, dass es auch über den Namen geht.
Verfasst: Fr Jan 20, 2023 8:31 am
von gernot
Getestet, aber Aufruf über
http://openwb geht nicht. Über IP schon. Mach ich was falsch?
Verfasst: Fr Jan 20, 2023 8:42 am
von Heavendenied
Ist denn openwb der DNS Name den deine openWB nutzt? Wenn du deinen Vodafone Router nutzt um dort die IP fest einzustellen hast du dort ja ggfs. auch den DNS Namen eingegeben/geändert?
Kannst du einen Ping auf diesen Namen absetzen?
Verfasst: Fr Jan 20, 2023 8:55 am
von derNeueDet
gernot hat geschrieben: Fr Jan 20, 2023 8:31 am
Kommt drauf an, ob dein Endgerät die passende Search Domain hat.
Probier mal
http://openwb.local
Verfasst: Fr Jan 20, 2023 11:05 am
von gernot
Damit klappt es
Vielen Dank für den Tipp!
Verfasst: Fr Jan 20, 2023 12:42 pm
von shesse
Eigentlich sollte es auch ohne gehen, wenn man eine "normale" DNS-Konfiguration in einem privaten Haushalt hat. Hauptsache es geht jetzt.
Für die FritzBox-Nutzer als Hinweis, falls Ihr es ausprobiert und Euch wundert dass es nicht geht:
Dort ist es nicht .local, sondern
http://openWB.fritz.box
Verfasst: Fr Jan 20, 2023 3:34 pm
von aiole
Ich verwende immer IP's - natürlich per MAC fest zugeordnet. Damit sind DNS-Probleme immer außen vor.
Als Lesezeichen hinterlegt - fertig.
