Seite 3 von 18
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 6:52 pm
von Rini
Was meinst Du mit "Topics"? Es gibt diese Einstellunsmöglichkeiten im MQTT Adapter von iobroker:
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 7:01 pm
von LutzB
Ich meine das, was Du vorher als "Objekte in ioBroker" bezeichnest hast.
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 8:06 pm
von Rini
Hab jetzt noch etwas probiert:
Mit dieser Einstellung in ioBroker kann eine lesende und schreibende Verbindung hergestellt werden.
Das Label bzw Objekt
"set\ChargeMode" (Lademodus 0=Sofortladen 3=Stop, usw) und
"config/set/sofort/lp/1/current (Ladestrom 6-16A)
lassen sich nun ändern/regeln.
Leider ist die Umschaltung der Phasen aber irgendwie nicht möglich... Habe mal eine Frage an den Support gestellt wie das Objekt zur Umschaltung der Phasen heißen könnte...
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 8:22 pm
von openWB
openWB/config/set/u1p3p/sofortPhases
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 9:32 pm
von Rini
openWB/config/set/u1p3p/sofortPhases taucht bei mir nicht auf, obwohl ich die Umschaltplatine bestellt hatte!
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: So Jan 03, 2021 2:53 pm
von hominidae
...das ".../set/..." topic ist auch nur zum steuern...das muss nicht zwangsweise auftauchen.
Ist das komplementäre Topic (ohne "set" im Pfad) für die Info/Auswertung zu sehen?
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: So Jan 03, 2021 8:10 pm
von Rini
Nein, habe nach "Phases" gefiltert, nur 6 Objekte/Topics gefunden
Wie kann ich im iobroker Objekte steuern, die nicht sichtbar sind?
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: So Jan 03, 2021 8:35 pm
von LutzB
Ist doch alles da. Ich verstehe Dein Problem gerade nicht. Mit dem Lademodus hast Du es doch auch hinbekommen.
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: So Jan 03, 2021 8:40 pm
von Rini
Ja ich will aber die Phasen umstellen von 1 auf 3 dafür brauche ich (so wie ich es verstanden habe und es logisch wäre) das Topic openWB/config/set/u1p3p/sofortPhases
Das Topic unter get kann ich nicht verändern...
Re: ioBroker / MQTT
Verfasst: So Jan 03, 2021 8:48 pm
von hominidae
...Du benutzt das Topic einfach...mqtt ist keine Datenbank....wenn es nicht da ist, heisst es nur, dass es bisher niemand verwendet hat,
Also mach ein publish auf das ".../set/..." topic und schau zu ob auf dem komplementären "ohne set" Dein Wert übernommen wird.
