Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
- Been thanked: 33 times
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Neu ist alles im Branch master drin.
Es darf getestet werden.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 161 times
Ich bekomme es leider nicht hin:
Gerät kann ich einrichten, in der SmartHome-Übersicht wird es dann zwar angezeigt, wird aber nicht ausgelesen.
Auch in der smarthome.log sind keine Leistungswerte (mehr) gelistet, alles 0/0/0.
Generell taucht das Gerät im Log auch erst nach einem weiteren Neustart auf.
Mehrfach Werkseinstellungen (SmartHome) und Neustarts ausgeführt, ohne Erfolg.
Zwischendurch hatte ich mal das Problem, dass nach jedem Neustart ein weiterer Neustart angefordert wurde (oben rechts, grüne Meldung).
Nach einigen Versuchen tritt das nun nicht mehr auf.
In den Einstellungen des SmartHome Bereichs vermisse ich die aktuelle "Mindestlaufzeit pro Tag" Einstellung, ich glaube die war vorher noch drin?
EDIT:
Im MQTT Explorer wird unter:
openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt
0 ausgewiesen.
Hier:
openWB/LegacySmartHome/DevicesopenWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt
steht der richtige Wert.
(Falls das hilft)
EDIT:
0 ausgewiesen.
Hier:
(Falls das hilft)
Bitte branch master (nicht smarthome) nehmen. Es hat noch das Problem, dass momentan ein ändern der Smarthoneparameter einen neustart erfordert oder du musst das kommandp hier manuell abzusetzen.
echo 1 > /var/www/html/openWB/ramdisk/rereadsmarthomedevices
Die mindestlaufzeit pro tag wird nächste Woche nachgeliefert
philipp123
viewtopic.php?p=86492#p86492aiole hat geschrieben: Fr Jun 02, 2023 8:15 pm Könnt ihr bitte bei der Smarthome-Konfig oben links das "openWB"-Logo mit link ausstatten, um wieder zurück auf die main zu kommen?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 160 times
Die Einstellungen werden in einem neuen Tab/Fenster geöffnet. Der/das kann einfach geschlossen werden. Wenn SmartHome richtig in die Einstellungen integriert ist, wird alles in einen Tab/Fenster angezeigt.
Ich war im Branch master, habe es danach nochmal mit dem Branch smarthome versucht, verhält sich aber gleich.okaegi hat geschrieben: Fr Jun 02, 2023 7:35 pm Bitte branch master (nicht smarthome) nehmen. Es hat noch das Problem, dass momentan ein ändern der Smarthoneparameter einen neustart erfordert oder du musst das kommandp hier manuell abzusetzen.
Bin deshalb wieder auf master gegangen. (2023-06-02 16:04:25 +0200 [47723e7c9])
Ich habe ein Gerät eingerichtet, in der Übersicht bleibt es bei 0W und bei Modus steht: "lade Daten".
Im smarthome.log sieht es so aus:
2023-06-03 04:37:21,601 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -252.0 max Speicherladung: 0
2023-06-03 04:37:21,602 - Uberschuss: -252.0 Uberschuss mit Offset: -252.0
2023-06-03 04:37:21,604 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-06-03 04:37:21,611 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-03 04:37:21,612 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-03 04:37:21,612 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-03 04:37:21,612 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-03 04:37:21,612 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-03 04:37:21,613 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-03 04:37:21,615 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-252.0 old -257.0
2023-06-03 04:37:21,616 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-252.0 old -257.0
Das Gerät müsste aktuell 66-67W Leistung anzeigen.
