Moin,
welche SD Karte braucht man? Hat da einer gute Beispiele?
Sandisk bietet z.B. Max Endurance Karten an. Micro-SDHC 32GB mit 100MB/s Leserate. Würde das passen?
Gibt es eine Anleitung um das Image richtig auf die SD Karte zu bekommen?
Update von Software 1.9x auf 2.x / Vorgehensweise und Daten-/Konfigübernahme
Re: Update von Software 1.9x auf 2.x / Vorgehensweise und Daten-/Konfigübernahme
Freue mich sehr auf die Software2.
Alternativ zu SD-Endurance müsste mit der richtigen Firmware des Raspberrys ja auch ein USB-Stick Boot möglich sein?
viele Grüße
viele Grüße
Image in balenaEtcher zum Upload auswählen, SD Karte festlegen und Daten-Transfer starten ...Scusi83 hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 11:34 am Gibt es eine Anleitung um das Image richtig auf die SD Karte zu bekommen?
openWB series 2 - SW2.x
Victron Anlage mit 11kW
überwiegend PV Überschussladung
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 44 times
Wenn ich mich nicht ganz täusche kann Etcher aber nur Images schreiben, nicht von der Karte ziehen, um einen Klon zu machen.
Gibt es für Windows kein Äquivalent zu dd?
Nee, ist mir so nicht bekannt. Was ich gerne bei Noebooks oder PCs von Bekannten mache, wenn die Platte getauscht werden muss ist, das Desinfect Livesystem der ct'.
Desunfect on Stick Booten, neue Platte per USB Adapter an den Rechner, dort alte und neue Platte identifizieren, dd anwerfen und warten bis fertig. Platte einbauen und hoch fahren.
Damit könnte man dann Images Clonen auch auf einem Windows PC machen.
Alternativ gibt es ja in der Zwischenzeit auch das Windows Subsystem for Linux wsl. Um ne Karte zu klonen sollte das auch reichen.
Die Industrial Karten sind für größere Temperaturen ausgelegt und können mehr Zyklen verkraften.Scusi83 hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 11:34 am welche SD Karte braucht man? Hat da einer gute Beispiele?
Geschwindigkeit ist zweitrangig.
Bei AMAZON habe ich z.B. diese Kingston Industrial gefunden:
https://amzn.eu/d/6zNvr12
Das Image schreibe ich immer mit disem Tool von Alex. Das Tool kann auch ein Backup der Karte machen:
https://www.alexpage.de/
LG Marco
LG Marco
Alles klar vielen Dank. FAT32 ist richtig?marcoh hat geschrieben: Do Jul 20, 2023 7:02 amDie Industrial Karten sind für größere Temperaturen ausgelegt und können mehr Zyklen verkraften.Scusi83 hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 11:34 am welche SD Karte braucht man? Hat da einer gute Beispiele?
