Seite 3 von 3
Re: Wiederkehrende Fehlermeldung im Log
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 10:47 am
von zut
Danke schön! Ich melde mich, wenn ich den Erfolg feststelle.
Verfasst: Di Aug 08, 2023 8:27 am
von LenaK
Ist gemergt.
Verfasst: Mi Aug 23, 2023 10:03 am
von zut
Habe jetzt endlich (nach einigen Problemen) den Master-Branch am Start und gerade hat das Umschalten funktioniert wie es sollte.
Verfasst: Do Aug 24, 2023 8:54 am
von KLez
Schön und gut, aber die immer wiederkehrenden Fehlermeldungen sind immer noch da!
Habe das gleiche "Problem" wie im Eröffnungs-Post.
Verfasst: Do Sep 07, 2023 11:46 am
von zut
Mittlerweile bin ich auf Master. Das Umschalten der Phasen funktioniert. Die im Eingangspost eintreffenden Fehlermeldungen kommen aber immer noch in kurzen Abständen und füllen das Log des internen Ladepunktes:
2023-09-07 13:19:57,973 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-09-07 13:19:58,021 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 64, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 224, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 106, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Ich verwende 2023-09-05 11:35:54 +0200 [e6fca171b]
Der Fehler ist anscheinend nicht auf die OpenWB beschränkt, sondern tritt auch anderswo auf, wo Modbus genutzt wird:
https://stackoverflow.com/questions/569 ... at-least-2
Verfasst: Mo Okt 02, 2023 2:19 pm
von ID4U
Im aktuellen Release ist die Behebung des Fehlers mit der doppelten 1P/3P-Umschaltung jetzt wohl auch mit drin. Bei mir funktioniert es.
Vielen Dank!
Verfasst: Mi Okt 04, 2023 3:46 pm
von zut
Ich bin auch wieder auf Release, und die Umschaltung hat heute funktioniert.
Verfasst: Di Feb 20, 2024 11:35 am
von Pendragon
Da ich heute auch einen Ladefehler hatte, habe ich ins Log geschaut und die oben genannte Fehlermeldung ist auch im aktuellen Release noch häufig drin.
Ist diese Fehlermeldung einfach hinzunehmen? Kann man die dann nicht einfach als Info Kennzeichen bzw abfangen?
Da ich nur vom Handy Zuhause unterstützen konnte, habe ich die Box einfach neu gestartet und das laden ging weiter.
Kann man auf logs zugreifen, die vor dem Neustart erstellt wurden? Und gibt es evtl auch die Möglichkeit das logfile als Datei herunterzuladen?
Verfasst: Mi Feb 21, 2024 8:41 am
von LenaK
Bitte mit der aktuellen Beta testen.
