Seite 3 von 19
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Verfasst: Fr Aug 04, 2023 1:07 pm
von openWB
Für das Vorgehen haben wir ein Tutorial erstellt:
https://openwb.de/main/?page_id=628
Verfasst: Fr Aug 04, 2023 2:27 pm
von neotrace2
Datenübernahme funktioniert top. Danke auch dafür!
Verfasst: Fr Aug 04, 2023 3:49 pm
von zut
aiole hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 9:52 am Bitte unbedingt die hier verlinkte Anleitung beachten!
viewtopic.php?t=7317
Insbesondere Punkt 2 ist entscheidend.
Zum Zeitpunkt meines Umstiegs war 1.3.301 aktuell. Das heißt, meine Daten sind verloren, wenn ich nicht die alte SD-Karte wieder in die Kiste stecke, auf 1.9.303 update, ein Backup mache und dann wieder auf 2.1 wechsele?
Verfasst: Fr Aug 04, 2023 4:18 pm
von zut
Ich habe mir jetzt so geholfen, dass ich im Backup die Versionsnummer per Texteditor hochgesetzt und das modifizierte Backup importiert habe, in der Hoffnung auf Kompatibilität der Daten zwischen 301 und 303.
Scheint funktioniert zu haben...
Verfasst: Fr Aug 04, 2023 6:21 pm
von vonhof
funktioniert die Datenübernahme von Vers 1.9.303 auf die Version 2.0 auch bei einer Standalone OpenWB?
Im Tutorial liest sich dies folgendermaßen: Bei der Übernahme der Daten aus 1.9 werden die Prozessor-ID + LAN-Mac-Adresse der Steuerungsplatine ausgelesen und auf die neue Micro-SD-Karte geschrieben.
Ich habe aber keine Steuerungsplatine.
Danke für Erläuterung.
Verfasst: Fr Aug 04, 2023 6:32 pm
von openWB
vonhof hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 6:21 pm Hallo,
Ja, für Standalone ist der Vorgang identisch.
Verfasst: So Aug 06, 2023 9:34 pm
von ChristophR
Ich hatte die Datenübernahme aus einer Sicherung 1.9.301 durchgeführt, als die Datenübernahme noch im master war, kurz vor Veröffentlichung der 2.1.0.
Meine Basis war eine der Installationen vor dem Release, welche ich bis dahin immer upgedated hatte.
Die Datenübernahme hat super geklappt, ich sehe alle Daten, die ich benötige.
Nun wollte ich auf die offizielle Release-Version 2.1.0 mit closed SSH wechseln, natürlich inkl. der Daten, die ich in der 2.0 bisher schon "gesammelt" habe.
Ich habe also das Image 2.1.0 neu auf eine SD Karte geschrieben und dann ein Backup meiner oben beschriebenen Installation eingespielt.
Muss ich nun noch einmal eine Datenübernahme der 1.9 durchführen, um die Hardware-IDs des Ladepunktes zu übernehmen oder ist diese im Backup der 2.0 auch enthalten, so dass ich das System so belassen kann?
Da ich nun in der Release Version 2.1.0 mindestens ein 1.9.303 Backup benötige, wäre das schon etwas aufwendig. :?
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 4:43 am
von LutzB
Einfach die Sicherung der 2.0 einspielen. Da ist alles drin.
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 8:25 pm
von KrailPV
Bekomme folgende Fehlermeldung:
Bei der Verarbeitung des Befehls 'dataMigration' mit den Parametern '[object Object]' ist ein Fehler aufgetreten:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 86, in migrate
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 80, in migrate
    self._check_version()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 102, in _check_version
    raise ValueError(f"Das Backup für die Datenübernahme muss mindestens mit Version {self.MAJOR_VERSION}."
ValueError: Das Backup für die Datenübernahme muss mindestens mit Version 1.9.303 erstellt worden sein. Backup-Version ist 1.9.301.
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 123, in on_message
    func(connection_id, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 710, in dataMigration
    migrate_data.migrate()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 88, in migrate
    self._remove_migration_data()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 107, in _remove_migration_data
    shutil.rmtree("./data/data_migration/var")
  File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 709, in rmtree
    onerror(os.lstat, path, sys.exc_info())
  File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 707, in rmtree
    orig_st = os.lstat(path)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var'
OpenWB
vor 3 Minuten
Die Sicherungsdatei wurde erfolgreich hochgeladen. Sie können den Import jetzt starten.
OpenWB
vor 49 Sekunden
Datenübernahme gestartet.
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 9:07 pm
von ChristophR
KrailPV hat geschrieben: Mo Aug 07, 2023 8:25 pm Bekomme folgende Fehlermeldung:
Die Datenübernahme möchte das Backup aus der Version 1.9.303 haben, wenn Du die Box nochmal mit 1.9 hochfahren, updaten und nochmal ein Backup ziehen kannst, wäre das eine Lösung.
