Ladeprofile gehen immer wieder auf Standard
Meth
Has thanked: 31 times
Been thanked: 6 times
Re: Ladeprofile gehen immer wieder auf Standard
Beitrag von Meth »
Ok gut
Aber wann kommt es in eine Release Version?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Im Master wurde gerade ein Bugfix eingestellt. Da das Problem aber auch nur im Master vorhanden war, ist die Frage nach einem Fix im Release etwas seltsam.
Heißt: wenn Du das Problem auch im Release hast, hat es eine andere Ursache.
gdfde
Has thanked: 13 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von gdfde »
funkt jetzt wieder.
smokinggallier
Beitrag von smokinggallier »
Neue Update von heute eingespielt, jetzt läufts
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | VW ID.7 GTX Tourer (BJ 2025)
smokinggallier
Bekomme nun auch den SoC von Renault. Jemand einen Tipp wie ich die SoCs von eGolf und Audi e-tron bekomme?
Been thanked: 50 times
Frag doch in den entsprechenden SoC Bereichen für die Fahrzeuge. Hier wäre es Zufall, wenn es jemand sehen würde.
Meth
Beitrag von Meth »
LutzB hat geschrieben: Do Okt 12, 2023 10:40 am Im Master wurde gerade ein Bugfix eingestellt. Da das Problem aber auch nur im Master vorhanden war, ist die Frage nach einem Fix im Release etwas seltsam.
Leider lässt sich das
Fahrzeug Profil und das
Lade Profil
Von den angelegten Fahrzeug id4 nich von Standard auf die angelegten id4 Profile ändern
Man kann zwar speichern aber wenn dann als dem Menü Punkt raus geht ist es wider auf Standard bei beiden .
An was kann das liegen?
Software ist aktuelles Release
Has thanked: 192 times
Been thanked: 228 times
Standard würde ich immer belassen und separate Profile je Fahrzeug erstellen/und zuordnen.
Bei mehreren Fahrzeugen und Wunsch unterschiedlicher Lademodi je Auto müssen auch unterschiedliche Ladeprofile verwendet werden.
s. YT-Video => Staffel 1 - pt.5
viewtopic.php?t=6786
Meth
Beitrag von Meth »
Ist genauso gemacht.
Nur wenn ich wie gesagt unter Fahrzeuge
Dem Fahrzeug id4 andere Profile zuordnen und speichern ist es nachdem ich auf die hauptseite
Wieder gewechselt bin wieder weg .
Was mir auch aufgefallen ist übernimmt er z.b Änderungen (Bezeichnung, IP usw) von Komponenten auf nach dem speichern nicht ...
Has thanked: 101 times
Been thanked: 149 times
Beitrag von ChristophR »
Dann vielleicht mal wieder eine defekte SD Karte?
