Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
jub
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
Beitrag von jub »
mit der neuen Firmware in der openWB-Pro wird der SoC übertragen, in der jetzigen Version scheint aber der Übertrag in die Steuerung nicht mehr zu gehen. Die Pro zeigt den richtigen Wert an, openWB arbeitet aber mit einem alten Wert. In einer vorherigen Version hatte ich auch Schwierigkeiten, den Wert manuell zu ändern, er wurde nicht mit Knopfdruck übernommen (ich glaube, das Eingabefeld für den Prozentwert durfte nicht mehr ausgewählt sein).
56% stimmt nicht, richtig ist 63%
Die PV Ladung samt Umschaltung funktioniert einwandfrei!
2023-11-01 07:36:13,856 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2023-11-01 07:36:13,859 - {modules.common.configurable_vehicle:61} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from manual: 56%
2023-11-01 07:36:13,861 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=56, range=None, soc_timestamp=None)
2023-11-01 07:36:13,883 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=56, range=None, soc_timestamp=None)
2023-11-01 07:50:41,532 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2023-11-01 07:50:41,532 - {modules.common.configurable_vehicle:61} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from manual: 56%
2023-11-01 07:50:41,533 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=56, range=None, soc_timestamp=None)
2023-11-01 07:50:41,556 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=56, range=None, soc_timestamp=None)
2023-11-01 07:55:37,359 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2023-11-01 07:55:37,360 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:17} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - SoC-Gain: ((0.185kWh charged * 97% efficiency) / 79.0kWh battery-size) * 100 = 0.22715189873417718%
2023-11-01 07:55:37,361 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - 56% + 0.17945kWh = 56.22715189873418%
2023-11-01 07:55:37,361 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=56.22715189873418, range=None, soc_timestamp=None)
2023-11-01 07:55:37,377 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=56.22715189873418, range=None, soc_timestamp=None)
2023-11-01 07:50:10,439 - {root:71} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-11-01 07:50:10,454 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2023-11-01 07:50:10,455 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Smartmeter']
2023-11-01 07:50:10,456 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-11-01 07:50:10,457 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-01 07:50:10,457 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-11-01 07:50:10,472 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.88.28:80
2023-11-01 07:50:10,490 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.88.28:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 433
2023-11-01 07:50:10,491 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2023:11:01-07:50:10","timestamp":1698821410,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[231.78,232.27,231.03],"frequency":49.97,"imported":3079539,"exported":67,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"serial":"829161"}
2023-11-01 07:50:10,492 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.78, 232.27, 231.03], frequency=49.97, imported=3079539, exported=67, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-11-01 07:50:10,494 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-01 07:50:10,495 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.78, 232.27, 231.03], frequency=49.97, imported=3079539, exported=67, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-11-01 07:50:10,496 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2023-11-01 07:50:10,497 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Smartmeter']
2023-11-01 07:50:10,534 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2023-11-01 07:50:10,582 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-11-01 07:50:10,583 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [63.92, 63.62, 62.82]A
2023-11-01 07:50:10,584 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 65149W
2023-11-01 07:50:10,587 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-11-01 07:50:10,597 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1698821401.0312898, power=483, imported=1726187.8140508344, exported=0)
2023-11-01 07:50:10,599 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00265715, power1: 483, power2: 450
2023-11-01 07:50:10,605 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.23956
2023-11-01 07:50:10,606 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.23956 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1698821410.597027, power=450, imported=1726189.0536109528, exported=0)
2023-11-01 07:50:10,609 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-11-01 07:50:10,610 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=3079539, exported=67))
2023-11-01 07:50:10,611 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=67, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3079539, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[231.78, 232.27, 231.03]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f9c0fa040>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.88.28', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Garage', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-11-01 07:50:10,611 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-11-01 07:50:10,613 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[56, 56, 56], max_total_power=60000), get=Get(powers=[-1832, -1759, -1556], currents=[-7.92, -7.62, -6.82], voltages=[231.6, 231.6, 231], power_factors=[-0.995, -0.995, -0.995], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=15.87, daily_imported=12640, imported=1172450, exported=12712.2, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5149), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=65149, raw_currents_left=[63.92, 63.62, 62.82], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-01 07:50:10,614 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter3
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-01 07:50:10,617 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=450, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3184.6912214534, imported_home_consumption=1726189.0536109528, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-01 07:50:10,618 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:05', '05:55'], name='NT-Sommer', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)), '1': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, False]), time=['13:05', '05:55'], name='NT-Sommer_WE', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=14, limit=Limit(selected='soc', amount=12000, soc=85))))
2023-11-01 07:50:10,619 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=5, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=79000, efficiency=90, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-01 07:50:10,622 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Polestar2', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=10, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=79000, efficiency=97, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=100), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Polestar2', tag_id=['48:16:93:E4:9E:BB'], get=Get(soc=56, soc_timestamp='11/01/2023, 07:36:13', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-01 07:50:10,622 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-11-01 07:50:10,623 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-11-01 07:50:10,625 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=900, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=20, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=14, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-11-01 07:50:10,625 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-11-01 07:50:10,626 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-11-01 07:50:10,626 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f9c1551c0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-11-01 07:50:10,627 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=36000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=19810, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=15687430, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5599))
2023-11-01 07:50:10,629 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=19810, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=15687430, power=-5599))
2023-11-01 07:50:10,629 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.88.22', 'current_commit': '2023-10-30 11:05:01 +0100 [7c8da1f34]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-30 11:05:01 +0100 [7c8da1f34]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1698821401, 'time': '07:50:01', 'grid': -5.1, 'counter3-power': 0.0, 'house-power': 0.483, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.583, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 56}, 'datastore_version': 27, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-11-01 07:50:10,630 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-11-01 07:50:10,631 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-11-01 07:50:10,632 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-11-01 07:50:10,632 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Smartmeter-mqtt', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-11-01 07:50:10,633 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Smartmeter', 'type': 'counter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2023-11-01 07:50:10,633 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-11-01 07:50:10,634 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-01 07:50:10,635 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-01 07:50:10,636 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-01 07:50:10,638 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5264.0W
2023-11-01 07:50:10,638 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5264.0W
2023-11-01 07:50:10,640 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5264.0W
2023-11-01 07:50:10,641 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-11-01 07:50:10,642 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-01 07:50:10,648 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-01 07:50:10,652 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.88.28:80
2023-11-01 07:50:10,665 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.88.28:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-11-01 07:50:10,666 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2023-11-01 07:50:10,667 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-01 07:50:10,836 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-01 07:50:15,848 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-01 07:50:20,855 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-01 07:50:20,856 - {root:71} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-11-01 07:50:20,871 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2023-11-01 07:50:20,872 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Smartmeter']
2023-11-01 07:50:20,875 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-11-01 07:50:20,873 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-11-01 07:50:20,873 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-01 07:50:20,882 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.88.28:80
2023-11-01 07:50:20,905 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.88.28:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 433
2023-11-01 07:50:20,907 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2023:11:01-07:50:20","timestamp":1698821420,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[230.13,231.05,231.03],"frequency":49.97,"imported":3079539,"exported":67,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"serial":"829161"}
2023-11-01 07:50:20,908 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.13, 231.05, 231.03], frequency=49.97, imported=3079539, exported=67, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-11-01 07:50:20,910 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-01 07:50:20,911 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.13, 231.05, 231.03], frequency=49.97, imported=3079539, exported=67, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-11-01 07:50:20,911 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2023-11-01 07:50:20,914 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Smartmeter']
2023-11-01 07:50:20,957 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2023-11-01 07:50:21,012 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-11-01 07:50:21,015 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [63.96, 63.67, 63.03]A
2023-11-01 07:50:21,015 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 65217W
2023-11-01 07:50:21,018 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-11-01 07:50:21,022 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1698821410.597027, power=450, imported=1726189.0536109528, exported=0)
2023-11-01 07:50:21,022 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00289591, power1: 450, power2: 415
2023-11-01 07:50:21,023 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.25248
2023-11-01 07:50:21,024 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.25248 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1698821421.0222914, power=415, imported=1726190.3060906292, exported=0)
2023-11-01 07:50:21,025 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2023-11-01 07:50:21,027 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2023-11-01 07:50:21,027 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=67, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3079539, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.13, 231.05, 231.03]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f9c0aec40>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.88.28', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Garage', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-11-01 07:50:21,028 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-11-01 07:50:21,028 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[56, 56, 56], max_total_power=60000), get=Get(powers=[-1840, -1766, -1610], currents=[-7.96, -7.67, -7.03], voltages=[231.1, 231.1, 231.3], power_factors=[-0.995, -0.995, -0.995], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=15.87, daily_imported=12640, imported=1172450, exported=12712.21, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5217), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=65217, raw_currents_left=[63.96, 63.67, 63.03], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-01 07:50:21,029 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter3
2023-11-01 07:50:21,031 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=415, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3184.6912214534, imported_home_consumption=1726190.3060906292, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-01 07:50:21,034 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-11-01 07:50:21,035 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-11-01 07:50:21,037 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2023-11-01 07:50:21,038 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-11-01 07:50:21,040 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-11-01 07:50:21,043 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-11-01 07:50:21,044 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-11-01 07:50:21,044 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-11-01 07:50:21,045 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f9c10ffa0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-11-01 07:50:21,045 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=36000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=19810, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=15687450, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5632))
2023-11-01 07:50:21,046 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=19810, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=15687450, power=-5632))
2023-11-01 07:50:21,046 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.88.22', 'current_commit': '2023-10-30 11:05:01 +0100 [7c8da1f34]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-30 11:05:01 +0100 [7c8da1f34]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1698821410, 'time': '07:50:10', 'grid': -5.149, 'counter3-power': 0.0, 'house-power': 0.45, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.599, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 56}, 'datastore_version': 27, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-11-01 07:50:21,048 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2023-11-01 07:50:21,049 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2023-11-01 07:50:21,050 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2023-11-01 07:50:21,050 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2023-11-01 07:50:21,051 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
2023-11-01 07:50:21,052 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-11-01 07:50:21,053 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-01 07:50:21,053 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-01 07:50:21,055 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-01 07:50:21,057 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5332.0W
2023-11-01 07:50:21,058 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5332.0W
2023-11-01 07:50:21,059 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5332.0W
2023-11-01 07:50:21,059 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-11-01 07:50:21,060 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-01 07:50:21,063 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-01 07:50:21,067 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.88.28:80
2023-11-01 07:50:21,086 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.88.28:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-11-01 07:50:21,087 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2023-11-01 07:50:21,089 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-01 07:50:21,233 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
kill: (1383): No such process
seems like atreboot.sh finished normally
2023-11-01 07:50:25,259 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-01 07:50:30,266 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-01 07:50:30,267 - {root:71} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-11-01 07:50:30,282 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2023-11-01 07:50:30,282 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-11-01 07:50:30,283 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Smartmeter']
2023-11-01 07:50:30,285 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-11-01 07:50:30,283 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-01 07:50:30,291 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.88.28:80
2023-11-01 07:50:30,308 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.88.28:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 451
2023-11-01 07:50:30,310 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2023:11:01-07:50:30","timestamp":1698821430,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[230.68,230.71,231.35],"frequency":49.97,"imported":3079539,"exported":67,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":63,"soc_timestamp":1698817827,"vehicle_id":"48:16:93:E4:9E:BB","serial":"829161"}
2023-11-01 07:50:30,312 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.68, 230.71, 231.35], frequency=49.97, imported=3079539, exported=67, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=48:16:93:E4:9E:BB, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=63, soc_timestamp=1698817827, evse_current=0)
2023-11-01 07:50:30,316 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-01 07:50:30,317 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.68, 230.71, 231.35], frequency=49.97, imported=3079539, exported=67, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=48:16:93:E4:9E:BB, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=63, soc_timestamp=1698817827, evse_current=0)
2023-11-01 07:50:30,319 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2023-11-01 07:50:30,328 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Smartmeter']
2023-11-01 07:50:30,367 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2023-11-01 07:50:30,417 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-11-01 07:50:30,417 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [64, 63.7, 63.11]A
2023-11-01 07:50:30,418 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 65236W
2023-11-01 07:50:30,419 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-01 07:50:30,420 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:88} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-11-01 07:50:30,424 - {control.chargepoint.chargepoint:959} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach EV-Wechsel
2023-11-01 07:50:30,425 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-11-01 07:50:30,425 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-11-01 07:50:30,427 - {control.ev:323} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2023-11-01 07:50:30,428 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Polestar2 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0
2023-11-01 07:50:30,429 - {control.chargepoint.chargepoint:915} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2023-11-01 07:50:30,433 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1698821421.0222914, power=415, imported=1726190.3060906292, exported=0)
2023-11-01 07:50:30,434 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0026143, power1: 415, power2: 390
2023-11-01 07:50:30,435 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.05226
2023-11-01 07:50:30,435 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.05226 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1698821430.4337664, power=390, imported=1726191.3583458138, exported=0)
2023-11-01 07:50:30,438 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2023-11-01 07:50:30,438 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2023-11-01 07:50:30,439 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=67, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3079539, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=63, soc_timestamp=1698817827, state_str=None, voltages=[230.68, 230.71, 231.35]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time='11/01/2023, 07:50:30', required_power=1380.0, rfid='48:16:93:E4:9E:BB', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f9c119f40>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.88.28', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Garage', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-11-01 07:50:30,440 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-11-01 07:50:30,442 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[56, 56, 56], max_total_power=60000), get=Get(powers=[-1839, -1771, -1624], currents=[-8, -7.7, -7.11], voltages=[230.5, 230.6, 230.8], power_factors=[-0.995, -0.995, -0.995], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=15.87, daily_imported=12640, imported=1172450, exported=12712.23, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5236), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=65236, raw_currents_left=[64, 63.7, 63.11], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-11-01 07:50:30,442 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter3
2023-11-01 07:50:30,443 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=390, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3184.6912214534, imported_home_consumption=1726191.3583458138, disengageable_smarthome_power=0))
2023-11-01 07:50:30,444 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-11-01 07:50:30,444 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-11-01 07:50:30,445 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Polestar2', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=10, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=79000, efficiency=97, nominal_difference=3, keep_charge_active_duration=100), et_num=1), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Polestar2', tag_id=['48:16:93:E4:9E:BB'], get=Get(soc=56, soc_timestamp='11/01/2023, 07:36:13', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-11-01 07:50:30,446 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-11-01 07:50:30,446 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-11-01 07:50:30,447 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-11-01 07:50:30,448 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-11-01 07:50:30,448 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-11-01 07:50:30,449 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f9c0ad640>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-11-01 07:50:30,449 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=36000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=19810, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=15687460, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5626))
2023-11-01 07:50:30,450 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=19810, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=15687460, power=-5626))
2023-11-01 07:50:30,450 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.88.22', 'current_commit': '2023-10-30 11:05:01 +0100 [7c8da1f34]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-30 11:05:01 +0100 [7c8da1f34]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Beta.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1698821421, 'time': '07:50:21', 'grid': -5.217, 'counter3-power': 0.0, 'house-power': 0.415, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.632, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': 56}, 'datastore_version': 27, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-11-01 07:50:30,451 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2023-11-01 07:50:30,452 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2023-11-01 07:50:30,452 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2023-11-01 07:50:30,453 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2023-11-01 07:50:30,453 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
2023-11-01 07:50:30,454 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-11-01 07:50:30,455 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-11-01 07:50:30,455 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-11-01 07:50:30,457 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 0
2023-11-01 07:50:30,458 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-11-01 07:50:30,461 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5351.0W
2023-11-01 07:50:30,461 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5351.0W
2023-11-01 07:50:30,462 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5351.0W
2023-11-01 07:50:30,463 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 2: Die Ladung wird gestartet, sobald nach 20s die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2023-11-01 07:50:30,463 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-11-01 07:50:30,465 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-11-01 07:50:30,465 - {control.algorithm.filter_chargepoints:46} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-11-01 07:50:30,466 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-11-01 07:50:30,467 - {control.chargelog:37} - {DEBUG:MainThread} - imported_at_plugtime 3079539
2023-11-01 07:50:30,467 - {control.chargelog:42} - {DEBUG:MainThread} - imported_at_mode_switch 3079539
2023-11-01 07:50:30,469 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 0 A, state SWITCH_ON_DELAY
2023-11-01 07:50:30,471 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-11-01 07:50:30,474 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.88.28:80
2023-11-01 07:50:30,486 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.88.28:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-11-01 07:50:30,488 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2023-11-01 07:50:30,490 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 1500W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-11-01 07:50:30,663 - {helpermodules.changed_values_handler:110} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2023-11-01 07:50:30,664 - {helpermodules.changed_values_handler:110} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 0
2023-11-01 07:50:30,665 - {helpermodules.changed_values_handler:110} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/prio, Payload True, vorherige Payload: False
2023-11-01 07:50:30,667 - {helpermodules.changed_values_handler:110} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/required_current, Payload 16, vorherige Payload: 0
2023-11-01 07:50:30,668 - {helpermodules.changed_values_handler:110} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/state, Payload 6, vorherige Payload: 0
2023-11-01 07:50:30,669 - {helpermodules.changed_values_handler:110} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2023-11-01 07:50:30,689 - {helpermodules.changed_values_handler:110} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/timestamp_switch_on_off, Payload 11/01/2023, 07:50:30, vorherige Payload: None
2023-11-01 07:50:30,694 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-01 07:50:35,733 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-11-01 07:50:40,740 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-11-01 07:50:40,740 - {root:71} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Has thanked: 53 times
Been thanked: 295 times
Jens hat geschrieben: Mi Nov 01, 2023 3:47 pmAuch beim E3DC.
*bestätig*
Beim vorherigen update auf den aktuellen Master gab's eine Fehlermeldung - da ist wohl irgendwo ein Tippfehler drin:
Release: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3","1.99.103.0":"1.99.103.0: Beta 4","1.99.RC1.0":"1.99.RC1.0: Release Candidate 1","1.99.RC2.0":"1.99.RC2.0: Release Candidate 2","2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","2.1.1":"2.1.1: 2.1.1 Release","2.1.1-Beta.1":"2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1","2.1.1-Beta.2":"2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2","2.1.1-Beta.3":"2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3"}
checking commit for origin/aiohttp-3.8.5...fatal: mehrdeutiges Argument 'origin/aiohttp-3.8.5': unbekannter Commit oder Pfad existiert nicht
im Arbeitsverzeichnis
Benutzen Sie '--', um Pfade und Commits zu trennen, ähnlich wie:
'git <Befehl> [<Commit>...] -- [<Datei>...]'
derAndy
Beitrag von derAndy »
Die Beta 2 macht auf mich einen sehr runden Eindruck. Heute entdeckte Ladeprobleme mit dem 2. Ladepunkt sind damit beseitigt.
Eine Kleinigkeit ist mir gerade noch aufgefallen: Als Datum wird mir beim Anlegen eines neuen "einmaligen" Zielladens das Datum von heute, aber in 2021 vorgeschlagen (also der 1.11.2021). Wäre schöner, wenn es das Datum von heute (oder etwas offensichtlich völlig anderes) wäre.
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Beitrag von Elchkopp »
@LenaK @LutzB
Beziehe mich auf diesen Post von mir viewtopic.php?p=95960#p95960
Hatte wieder eine Ladeunterbrechung. Da es Versionsunabhängig ist (bin gerade auf dieser Beta 2), denke ich, dass die Pro (Modus PWM) diese Unterbrechungen erzeugt. Habe dazu ein Support-Ticket (14678457) erstellt, da es jetzt doch regelmäßig auftritt.
Sascha
Has thanked: 89 times
Been thanked: 124 times
Beitrag von ChristophR »
Ich hole mal nochmal das Thema Prio Speicher vs. Einschaltschwelle raus, hatte dazu schonmal im 2.1.1 Release Thread was geschrieben:
ChristophR hat geschrieben: Fr Okt 13, 2023 3:56 pm Ich habe heute versucht mit Speicher Vorrang zu laden.
Die erlaubte Entladeleistung steht auf 1kw, der Minimale Entlade-SoC auf 20%.
Der Speicher war ca. 40% voll.
Die Einschaltschwelle scheint durch die Änderung auf Prio Speicher deutlich angehoben zu werden.
Ich habe als Einschaltschwelle 1,4kW, Regelbereich -0,23kw bis +0,23kW.
Erwartet hätte ich, dass die Einschaltschwelle um die zusätzlich zur Verfügung stehende Entladeleistung des Speichers um 1kW reduziert wird.
Jedoch wurde noch nicht einmal bei den "normalen" Einschaltbedingungen der Ladevorgang gestartet.
Ab ca. 15:30 Uhr stand m.E. genug Überschuss bzw. Speicherladung zur Verfügung, es wurde aber nicht eingeschaltet.
Ich habe dann manuell auf Prio Fahrzeug geschaltet, dann wurde der Ladevorgang sofort (nach Einschaltverzögerung) gestartet.
Danach habe ich dann auf Prio Speicher umgeschaltet, damit der zusätzliche Strom ins Auto geht.
Das hat auch soweit funktioniert.
Hier die main.log.1 und die main.log aus dem Zeitraum:
main.log.1.txt
main.log.txt
Ich versuche das Ganze aber nochmal mit der Beta1, die frisch rausgekommen ist.
Ich habe das Ganze nochmal beobachtet, es tritt aber auch weiterhin mit der 2.1.2 Beta 2 identisch auf.
Obwohl der Mnimale Entlade-SoC überschritten wird, wird die Ladung nicht gestartet, wenn ich auf den Modus Prio Speicher gestellt habe.
Ab welchem Wert müsste denn eingeschaltet werden? Wird hier evtl. das Speicherladen nicht als Überschuss mitgerechnet?
Wenn hierfür neue Logs benötigt werden (Liegen ja eigentlich noch im alten Thread), bitte Bescheid geben.
Ein anderes Problem in Zusammenhang mit Prio Speicher:
Wenn ein Ladevorgang läuft und der Minimale Entlade-SoC erreicht wird, pendelt er innerhalb weniger Sekunden immer um diesen Punkt des SoC herum. Wenn der Akuu wieder geladen wurde, ist kurz danach der SoC überschritten und es wird wieder aus dem Speicher zugeladen, dann wird der SoC wieder unterschritten etc.
Hier sollte evtl. ein Bereich von-bis definierbar sein oder generell eine gewisse Toleranz genutzt werden.
SolarEdge in Verbindung mit BYD-Speicher macht das für den Fall leerer Akku so:
Wenn der Ladestand bis auf 10% fällt, wird nicht mehr aus dem Speicher geliefert. Das wird solange beibehalten, bis der Ladestand auf 13% gestiegen ist, erst dann wird wieder entladen. Nach unten sind es auch 2% Toleranz: Wenn der Akkustand dann Nachts bis auf 8% fällt, wird er aus dem Netz nachgeladen, bis der Akkustand 11% erreicht.
Das finde ich eigentlich ziemlich sinnvoll, dann müsste man sich nur merken, ob man den SoC gerade aus dem Entladen oder beim Laden erreicht hat.
Saharel
Been thanked: 3 times
Beitrag von Saharel »
AnDaL hat geschrieben: Mo Okt 30, 2023 9:39 pm Unter System -> Fehlersuche -> Main-Log zuvor auf "Details" stellen. Wenn man unter Dateiverwaltung auf "Sicherung erstellen und hochladen" klickt wird dieser Logeintrag erstellt.
Ich habe nun auf GitHup folgenden Changes requested #1187 gefunden. Es scheint das es noch nicht funktioniert. :cry:
ChrisChros hat geschrieben: Mo Okt 30, 2023 8:23 pm Wo finde ich den Log?
Habe das bei mir auch mal per SMB eingerichtet, allerdings ebenso wie du ohne Erfolg.
User mit den entsprechenden Berechtigungen habe ich auf dem TrueNAS. Den User habe ich auch direkt auf das richtige Verzeichnis verknüpft, somit müsste ich nur die IP-Adresse eingeben.
Auf der OPNsense habe ich auch die Berechtigungen gegeben, das ich Zugriff über das Vlan in dem die openWB sitzt, auf das Netzwerk von TrueNAS habe.
Gruß Chris
Recht du hast mein junger Padawan ;) Ich warte hier noch auf Freigabe des PR dann ist das SMB Problem gelöst.
Ilchi
Been thanked: 4 times
Beitrag von Ilchi »
ich bin von Beta 1 auf Beta 2 umgestiegen. Mit Beta 2 werden bei unserem Akku (SMA Sunny Boy Storage) nicht mehr die kumulierten Tageswerte für Ent- und Beladung angezeigt, auch nach mehreren Tagen nicht. Alle anderen Daten wie Ladeleistung und SoC sind da. Bei Beta 1 ging das noch. Ist das bekannt?
Ilchi
Elchkopp
Ilchi hat geschrieben: Do Nov 02, 2023 8:37 am Hallo,
Ilchi
Wurde zumindest schon mehrfach hier erwähnt und scheint bei allen, also unabhängig vom gewählten Modul, der Fall zu sein :)
viewtopic.php?p=96077#p96077
AlexSBK
Beitrag von AlexSBK »
Ich möchte mich noch mal in Erinnerung bringen.
Weitere Zähler werden im Lastmanagement nicht berücksichtigt.
Weiterhin wäre es gut wenn alle Zähler auch bei den Geräten mit ihren Werten angezeigt werden.
viewtopic.php?p=95925#p95925
Gruß Alex
Has thanked: 10 times
Been thanked: 142 times
Re: PSA SOC-Berechnung während Laden
Beitrag von LenaK »
andlem hat geschrieben: Di Okt 31, 2023 3:34 pm In der GUI steht noch "PSA liefert während eines Ladevorgangs keine Aktualisierung des Ladestands. Die manuelle Berechnung des Ladestands ist derzeit noch nicht implementiert, SoC-gesteuerte Ladung ist daher noch nicht möglich."
Aus den Release-Notes entnehme ich, dass die Berechnung jetzt implementiert sei.
Was ist nun richtig?
Die Meldung hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ist entfernt.
