Zählerstände / Werte openWB 2.1 nicht korrekt
Re: Zählerstände / Werte openWB 2.1 nicht korrekt
Also die hier genannten Änderungen sind erst ab Version 2.1.4 enthalten, dafür müsstest Du auf jeden Fall upgraden. In der 1.9.x werden Hybridwechselrichter mit Speicher noch anders gehandhabt, in Deinem Fall scheint die Wechselrichterleistung (inkl. Batterielade/-entladeleistung) nochmal mit der Batterielade/-entladeleistung zur Gesamtwechselrichterleistung summiert zu werden, so dass sich ein negativer Hausverbrauch ergibt. Hast Du den Sungrow WR als Hybriden konfiguriert? Sollte das per Konfiguration nicht zu beheben sein, empfehle ich das Upgrade, da insbesondere bzgl. der etwas schwierigen Sungrow Modbus Anbindung einiges verbessert wurde.
┌ Sungrow SG10RT
├ Sungrow SH10RT-V112
│ └─ Sungrow SBR096
├ openWB series2 standard+ 22kW @v2.1
│ └─ openWB series2 custom 22kW @v2.1
├ Tesla
└ Renault
│ └─ Sungrow SBR096
├ Tesla
└ Renault
danke für die Antwort.
Ja ist als "SH (Hybrid)" konfiguriert.
Gibt es eigentlich einen Thread, wo beschrieben wird
a) wer kann auf 2.0 aktualisieren
b) und wie macht man das? Oder macht OpenWB das?
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man SD Karten von OpenWB bekommt? Könnte man das auch selbst flashen? Ich würde auf jeden Fall mit einer neuen Speicherkarte starten wollen.
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
Ja, schau mal hier: https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... ch19-2.pdf und hier https://openwb.de/main/?page_id=1104. Dort ist alles beschrieben. Du musst ds Update selber vornehmen, aber wenn Du der Schritt-für-Schritt-Anleitung folgst, eigentlich kein Problem.
┌ Sungrow SG10RT
│ └─ Sungrow SBR096
├ Tesla
└ Renault
│ └─ Sungrow SBR096
├ Tesla
└ Renault
wegen des Updates: Um seine historischen Daten zu behalten soll man ja auf einer Stable Version sein. Das wäre im Moment die 1.9.303.0.
Ich bin aber wegen BMW SOC Auslesen auf der Nightly 1.9.304.0.
Muss ich jetzt warten, bis die Stable auf der gleichen Version ist? Oder soll ich auf die Stable zurückupdaten (wenn das geht?)?
Oder spielt dieser minimale Unterschied eh keine Rolle und die 2.1 kann aus dem tar file auch einer Nightly die Historie extrahieren?
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
- humschti
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 17 times
Du musst nicht zurückwechseln. Der Import funktioniert auch aus der 1.9 nightly
jetzt habe ich mehr oder weniger erfolgreich auf 2.1.4 von ca. 2024-03-19 aktualisiert. Also nach dem Standardvorgehen wie im Tutorial beschrieben.
(siehe auch Bild)
Dann habe ich die PV Anlage erfolgreich integrieren können:
Sungrow mit
- Sungrow Zähler
- Sungrow Hybrid Wechselrichter (SH (Hybrid))
- Sungrow Speicher
Dummerweise wird aber mit diesem Release nicht mein BMW i3 richtig ausgelesen. Dazu bin ich auf den Master Branch gegangen von ca. 2024-05-08 (siehe auch Bild). Dann geht der SOC vom i3 ... aber da gehen die Sungrow Sachen gehen nicht.
Hat sich da was geändert? Muss man die jetzt anders anlegen?
Gruß,
Frank
(siehe auch Bild)
Sungrow mit
- Sungrow Zähler
- Sungrow Speicher
Gruß,
Frank
- Master OpenWB.jpg (95.66 KiB) 807 mal betrachtet
- Release OpenWB.jpg (52.73 KiB) 807 mal betrachtet
Zuletzt geändert von fsl2022 am So Mai 12, 2024 9:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ach ja,
hier noch der Status:
Modulmeldung:
<class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Unable to decode request",)
Was mir auffällt: Der Zähler und das Fahrzeug haben die gleiche ID0? Macht das ein Problem?
Gruß,
Frank
Modulmeldung:
Gruß,
Frank
- Status Open WB.jpg (358.76 KiB) 807 mal betrachtet
bin nach mal zurückgegangen auf die Sicherung mit der Release Version.
Was ich nun feststelle: Mein altes iPad zur Anzeige kann die OpenWB Geräte-Seite nicht komplett laden, manche Sachen gehen garnicht. Das ist ein relativ altes iPad von 2015 ca. welches aber mit der 1.9er prima lief.
Ich glaube ich gehen wieder auf die 1.9 zurück
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
Moin
Die Beteiligten dieser Diskussion bitte einmal hier mit einklinken
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p ... ow#p116846
Ich bin der Meinung das eventuell bei
https://github.com/openWB/core/blob/Rel ... nverter.py
hier ist die falsche Modbus ID für den SH drinnen steht
In inverter wird die PV Leistung ausgelesen.
Aktuell mit den jetzigen Registern die gesamte Werkleistung des WR.
DH beim SH Ausgangsleistung = PV +- Batterlieent/ladeleistung
Beim SG hat das denke ich keine Auswirkung.
Führt im Grunde genommen zum falschen PV Wert beim SH.
Ich kenne die genaue Berücksichtigung von Batterie und PV Leistung beim Laden nicht aber einige Nutzer melden erstmal falsche Werte in der Auswertung, was hiermit erklärt wäre.
Es wird in der Nacht die Batterieentladung des SH als positive PV Leistung angezeigt und sobald etwas mit der Batterie passiert ein falscher PV Wert ausgegeben.
Mein Vorschlag Zeile 32 Änderung von 13033 auf 5016.
@Manub oder jemand der sich berufen fühlt: kannst du bitte ein Request in GitHub aufmachen. Ich habe da zwecks meines Studiums und Prüfungen keine Zeit aktuell für.
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
