Go-eCharger oder OpenWB series 2
Domi84
Re: Go-eCharger oder OpenWB series 2
Beitrag von Domi84 »
LutzB hat geschrieben: Do Feb 18, 2021 6:32 am Das wird so nicht funktionieren. Normal bereitet der WR die Daten als JSON auf, Du möchtest das SmartMeter aber über Modbus abfragen. Das sind zwei komplett andere Techniken.
Bei Modbus ist dann noch das Problem, dass Du eine genaue Dokumentation der Register benötigst, da das in keinster Weise genormt ist.
Der Aufwand ist meiner Meinung nach zu hoch für eine temporäre Lösung.
Würde es rein theoretisch dann mit einem IP Kostal Smart Meter funktionieren? ohne viel Programmierungsänderungen?
Moin,
ich vermute nein.
Der KSEM wird, glaube ich, über den Kostal plenticore ausgelesen.
Übergangsweise könnte es das EVU-Kit aus dem Shop lösen?
Domi84
Ja dann probiere ich es so, danke dir!
Vorsichtshalber solltest Du Dich in folgendem Thema informieren:
viewtopic.php?f=8&t=2679
oder vorab den Support kontaktieren.
Viel Erfolg
