Re: Go-eCharger oder OpenWB series 2
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 8:25 am
Würde es rein theoretisch dann mit einem IP Kostal Smart Meter funktionieren? ohne viel Programmierungsänderungen?LutzB hat geschrieben: Do Feb 18, 2021 6:32 am Das wird so nicht funktionieren. Normal bereitet der WR die Daten als JSON auf, Du möchtest das SmartMeter aber über Modbus abfragen. Das sind zwei komplett andere Techniken.
Bei Modbus ist dann noch das Problem, dass Du eine genaue Dokumentation der Register benötigst, da das in keinster Weise genormt ist.
Der Aufwand ist meiner Meinung nach zu hoch für eine temporäre Lösung.
