Seite 3 von 4
Re: Tasmota als Zähler (der Laie fragt)
Verfasst: Do Mai 22, 2025 10:45 am
von JohnS
Haha ich traue mich nicht den virtuellen Zähler zu löschen ...
Jetzt noch die Frage ob ich bei Hausverbrauch den JSON Zähler auswählen soll oder weiterhin "von openWB berechnen"
(154.57 KiB) Noch nie heruntergeladen
Das PV Laden ist auf "Einspeisung" eingestellt.
Verfasst: Do Mai 22, 2025 10:59 am
von rleidner
JohnS hat geschrieben: Do Mai 22, 2025 10:45 am Jetzt noch die Frage ob ich bei Hausverbrauch den JSON Zähler auswählen soll oder weiterhin "von openWB berechnen"
Das muss weiterhin auf "von openWB berechnen" bleiben.
Und der VZ kann gelöscht werden, ist auch einfach wieder angelegt, falls notwendig...
Verfasst: Do Mai 22, 2025 11:01 am
von rleidner
Hausverbrauch muss weiterhin auf "von openWB berechnen" bleiben.
Der Json-Zähler muss in der Struktur an die Stelle des VZ, alles andere darunter, also eine Stufe tiefer.
Verfasst: Do Mai 29, 2025 8:22 am
von JohnS
Ok ich lasse es so auf "von openWB berechnen". Ich würde bloß gerne verstehen warum :D
Der JSON Zähler zeigt ja den echten Hausverbrauch an da er am Hauptzähler angeschlossen ist. Für mich erscheint das deutlich logischer als Hausverbrauch den JSON Zähler auszuwählen. Mir ist auch nicht klar was openWB hier berechnet?
Verfasst: Do Mai 29, 2025 5:05 pm
von aiole
Wenn der Zähler neben dem HV auch die PV-Produktion mit enthält, ist "HV berechnen" korrekt. So sind die allermeisten EVU-Meter eingebaut.
Verfasst: Sa Mai 31, 2025 4:22 pm
von JohnS
Ja der Hauptzähler ist ein Zweirichtungszähler und enthält neben Hausverbrauch auch die PV Produktion. Der Hauptzähler zeigt das durch A+ und A- ob eingespeist wird oder Netzbezug stattfindet. Ich glaube so langsam verstehe ich warum man "von openWB berechnen" lassen sollte, weil gerade bei einem PV Überschuss ja openWB das Delta bilden muss zwischen PV Leistung und was gerade eingespeist wird.
Verfasst: Sa Mai 31, 2025 9:12 pm
von aiole
JohnS hat geschrieben: Sa Mai 31, 2025 4:22 pm Ich glaube so langsam verstehe ich warum man "von openWB berechnen" lassen sollte, weil gerade bei einem PV Überschuss ja openWB das Delta bilden muss zwischen PV Leistung und was gerade eingespeist wird.
so schaut's aus :mrgreen:
Verfasst: Mi Jun 11, 2025 2:00 pm
von JohnS
Mittlerweile hat der Support/Modulentwickler für Tasmota bei uns eine Special Version von openWB aufgespielt wo das Tasmota Gerät auch als "Power-Only EVU-Zähler" eingebunden werden kann, nur IP Adresse eingeben und fertig. Das sollte allen Tasmota Leseköpfen zugute kommen, wo keine Phaseninformationen etc. verfügbar sind.
Das kommt vermutlich dann in Version 2.1.8 für alle.
Verfasst: Di Dez 16, 2025 6:27 pm
von XTal
Moin liebe OpenWB Gemeinde.
Ich habe es nun auch getan, habe gekauft und bin am Einrichten.
Für mein EVU-Smartmeter habe ich mir auch einen optischen Aufnahmekopf welcher mit Tasmota läuft vor ca. 1. Jahr gebaut und geflasht.
Bei der Abfrage mit Status 8 gibt er bei mir folgendes zurück:
"StatusSNS":{
"Time":"2025-12-16T18:48:33",
"power":1644,
"counter_pos":10167.143,
"counter_neg":746.954
Ich habe nun versucht die Eingabe in OpenWB 1:1 nachzubauen
Habe bestimmt gefühlt 10.000 Variationen durch. Leider klappt bisher keine.
Was mache ich falsch/ Denkfehler??
Verfasst: Di Dez 16, 2025 6:51 pm
von openWB
Wenn du das JSON Modul nutzt sollte:
.StatusSNS[" "].power
oder
'.StatusSNS[" "].power'
es tun.
