Tasmota als Zähler (der Laie fragt)
skyflying
Beitrag von skyflying »
da in der neuen Beta 2.1.4 2/3 nun die Option vorhanden ist, das Modul "Tasmota" als Zähler zu nutzen, wollte ich dies testen, um eine ECOFlow Powerstream mit einzubinden.
Leider scheitere ich schon beim einrichten und so frage ich mal hier in die Experterunde wo mein Kopf falsch abbiegt...
Folgendes habe ich eingestellt:
erhalte im Status folgende Rückmeldung:
und im Mainlog steht:
2024-05-03 19:30:02,733 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Tasmota Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('can only concatenate str (not "NoneType") to str',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/tasmota/device.py", line 50, in update
    self.components[component].update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/tasmota/counter.py", line 34, in update
    log.debug("tasmota.counter.update: " + self.__ip_address)
TypeError: can only concatenate str (not "NoneType") to str
rleidner
Has thanked: 98 times
Been thanked: 199 times
Re: Tasmota als Zähler (der Laie fragt)
Beitrag von rleidner »
Dein Gerät muss so konfiguriert werden:
  "ip_address": "192.168.188.21",
  "phase": "1"
Momentan leider noch als json - wird aber noch geändert.
skyflying
wenn man es mal richtig macht, dann klappt es auch. :-)
Vielen Dank an rleidner
rleidner
rleidner
rleidner hat geschrieben: Fr Mai 03, 2024 5:50 pm Momentan leider noch als json - wird aber noch geändert.
In PR https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/461 kommt das UI für Tasmota Zähler.
JohnS
Has thanked: 3 times
Beitrag von JohnS »
Ich mach mal dieses Thema wieder auf, falls es erlaubt ist.
Wie kriege ich denn heutzutage ein Tasmota Gerät als Zähler in openWB Standalone konfiguriert? Die Option zur JSON Konfiguration sehe ich in Version 2.1.7 nirgendwo.
rleidner
JohnS hat geschrieben: Di Mai 13, 2025 5:35 pm Ich mach mal dieses Thema wieder auf, falls es erlaubt ist.
Das geht ohne JSON.
Als Gerät "Tasmota" auswählen, IP-Adresse und Phase angeben, als Komponente "Tasmota-Zähler" dazu, fertig.
JohnS
Beitrag von JohnS »
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Irgendwas mache ich falsch.
Es handelt sich um einen "bitShake SmartMeterReader Air". Hier habe ich nichts weiter konfiguriert. Eventuell muss hier noch etwas gemacht werden?
Anbei noch 2 Fotos von den Einstellungen aus der openWB Standalone. Die 3 Phasen habe ich schon alle durchprobiert.
(84.81 KiB) Noch nie heruntergeladen
Tasmota Bild 1.png (60.51 KiB) 2209 mal betrachtet
Tasmota Fehler.png (59.97 KiB) 2209 mal betrachtet
rleidner
Das Tasmota Modul holt sich die Zählerdaten mit dieser URL:
http://" + self.__ip_address + "/cm?cmnd=Status%208
also in Deinem Fall wäre das
http://192.168.178.44/cm?cmnd=Status%208
Gib das imm Browser ein, da sollte in etwa so ein json als Antwort kommen:
{"StatusSNS":{"Time":"2025-05-14T11:38:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-19T10:29:09","Total":45.309,"Yesterday":0.096,"Today":0.047,"Power": 5,"ApparentPower":58,"ReactivePower":58,"Factor":0.08,"Voltage":235,"Current":0.248}}}
Was kommt da bei Dir?
Das Modul setzt aus der josn response dann folgende Werte im Zählerstatus:
        voltages[self.__phase-1] = float(response['StatusSNS']['ENERGY']['Voltage'])
        powers[self.__phase-1] = float(response['StatusSNS']['ENERGY']['Power'])
        power = sum(powers)
        currents[self.__phase-1] = float(response['StatusSNS']['ENERGY']['Current'])
        power_factors[self.__phase-1] = float(response['StatusSNS']['ENERGY']['Factor'])
        imported = float(response['StatusSNS']['ENERGY']['Total']*1000)
        exported = 0.0
rleidner
Ich sehe gerade dass Dein tasmota-Gerät ein Lesekopf für smartmeter ist.
Der Lesekopf meldet dann vermutlich andere Daten als die "üblichen" tasmota-Geräte für die 230V Steckdose.
Die Angabe der Phase macht in diesem Fall auch keinen Sinn, da der Lesekopf vermutlich auf einem Zähler mit 3 Phasen montiert ist.
Ich nehme an, das wird nicht ohne Programmierung, d.h. ein neues Modul oder eine Erweiterung des bestehenden Moduls funktionieren.
Alternativ könnte auch ein Versuch mit dem JSON-Zähler-Modul klappen.
Welche Art von Zähler möchtest Du mit dem Lesekopf auslesen? EVU-Zähler, PV-Anlage oder Verbraucher?
