Gelöst: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden zieht 6 kW aus Netz
Frank F.
Re: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden ohne Netzbezug?
Beitrag von Frank F. »
Kitmgue hat geschrieben: Fr Aug 02, 2024 8:53 am Ich hatte bei der 2.1.4 auch eine Art "übergriffiges" PV-Laden. Das hat sich mit dem Update auf die 2.1.5 wieder erledigt.
Danke für den Hinweis - ich möchte aber vermeiden, mir mit einer Beta vielleicht andere Probleme an Bord zu holen. Sobald die 2.1.5 als stable draußen ist, gerne.
LG Frank
openWB serie2 standard+ 2.1.9, Plenticore Plus 5.5 mit KSEM, BYD B-Box 7.7 HVS, 61. kWp Süd, Cupra Born, VW ID.7
Frank F.
Re: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden zieht 6 kW aus Netz
Jetzt gibt es wieder einen neuen zusätzlichen Effekt: Beim PV-Laden wird weiterhin kräftig aus dem Netz gezogen. Die durchlaufende Grafik zeigt hier die drei Peaks mit ca. 11 kW. Neu ist der Effekt, daß die openWB ihre Übergriffigkeit erkennt und den Ladevorgang abbricht - aber nicht herunter auf 6A regelt.
Erste Auffälligkeit: In der Ansicht Auswertungen / Diagramme ist davon nichts zu sehen
Zweite Auffälligkeit ist das hier bereits berichtete Problem, daß beim PV-Landen ungeniert Netzleistung angezapft wird, mit dem Hinweis "Es darf um 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
Ein detailliertes Main-Log liegt auf https://paste.openwb.de/Zj8FjnSWtoIOlDb
Die Konfiguration habe ich zu Beginn des Threads als Screenshots beschrieben. Geladen wurde ein Cupra Born ohne Schnickschnack. Ich habe auch die Anzeigen des Wechselrichters und der OpenWB-Status verglichen, das passt soweit überein:
Bin jetzt wirklich ratlos und für Hinweise weiterhin sehr dankbar.
LG Frank
Frank F.
Der openWB-Support hat dann die Lösung gefunden: Unsere openWB kann nur dreiphasig laden, in den Einstellungen hatte ich aber automatisches Umschalten gewählt. Dann hat die Software auf 6A abgeregelt, die Hardware aber 3x 6A geliefert.
Auf dem damaligen Angebot vom Installateur stand nur "Zoe-Kompatibilität". "Ist ja nicht verkehrt" hatte ich mir seinerzeit gedacht, dies aber nicht Verzicht auf einphasiges Laden in Verbindung gebracht. Ist bei uns etwas doof, da die PV bei mittlerem Wetter die nötigen 4,1 kW nicht erreicht. Also in den Einstellungen Laden immer dreiphasig eingestellt ("Anzahl Phasen = Maximum").
Die restliche Konfiguration war in Ordnung.
Danke für die Unterstützung hier im Forum und vielen Dank an den openWB Support!
Schöne Grüße, Frank
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Gelöst: OpenWB 2.1.4 - PV-Laden zieht 6 kW aus Netz
Diese "Zoe-Kompatibilität" kannst Du auch entfernen (lassen), wenn Du die nicht wirklich benötigst. Dann funktioniert auch die Umschaltung.
Bei Interesse bitte wieder an den Support wenden.
Frank F.
LutzB hat geschrieben: Do Aug 22, 2024 6:13 pm Diese "Zoe-Kompatibilität" kannst Du auch entfernen (lassen), wenn Du die nicht wirklich benötigst. Dann funktioniert auch die Umschaltung.
Ja, die fachgerechte Entfernung war in der Tat mit etwas Support schnell erledigt.
LG Frank
