§ 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
balistarii
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Beitrag von balistarii »
openWB hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 3:25 pm Das imSys ist nur ein Baustein.
Die Steuerbox ist relevant.
Welche ist verbaut?
Es ist noch keine eingebaut!
Westnetz hat angekündigt, das Steuerboxen erst ab 2026 eingebaut werden.
Ich möchte meine 2020 in Betrieb genommene openWB gerne als steuerbar nach §14 nachmelden lassen, sobald der EEBus in einem
Release zur Verfügung steht.
Wenn es denn das nächste sein wird?
Latest Stab ist ja 2.17
wird es die 2.18 oder 2.19?
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
Has thanked: 166 times
Been thanked: 391 times
Wir drehen uns im Kreis.
Es gibt eine Chance das deine Steuerbox kein EEBus können wird.
Das kommende Release ist 2.1.9
Also selbst wenn in 26 deine Steuerbox kommen sollte kann es sein das bis zum imSys eebus ist, danach (Steuerbox) aber nur Kontakte.
So oder so bist du mit openWB aber gerüstet weil beides abdeckbar ist.
balistarii
Danke für die Info.
Wie kommt ihr zu der Einschätzung "Es gibt eine Chance das deine Steuerbox kein EEBus können wird"?
Stand jetzt schreibt Westnetz:
"Zum Zeitpunkt des Einbaus des intelligenten Messsystems stellen Anschlussnehmende oder Betreibende einer §14a-Anlage sicher, dass die Vorgaben des Netzbetreibers gemäß den technischen Anschlussbedingungen Niederspannung sowie den technischen Mindestanforderungen zur Herstellung der Steuerbarkeit von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gemäß §14a EnWG, erfüllt sind."
TAB Niederspannung ab 01.09.25
https://www.westnetz.de/content/dam/rev ... 092025.pdf
Zitat S.13 und S.19
"Der Anlagenbetreiber wählt ein vom Messstellenbetreiber verwendetes Kommunikationsprotokoll der digitalen
Schnittstelle aus. Gemäß Tenorziffer 2a der BNetzA-Festlegung BK6-22-300 gilt das EEBUS-Kommunikationsprotokoll als
Mindeststandard."
Seite 20:
"Hinweis: Bei einem Messstellenbetrieb durch die Westnetz GmbH als grundzuständigem Messstellenbetreiber wird das
EEBUS-Kommunikationsprotokoll verwendet"
https://www.westnetz.de/content/dam/rev ... laetze.pdf
Zitat Seite 16:
"6.1.4 Steuerung über eine digitale Schnittstelle
6.1.4.1 Digitale Schnittstelle
Westnetz GmbH bietet in ihrer Rolle als grundzuständiger Messstellenbetreiber die digitale Schnittstelle
ausschließlich mit der Protokollausprägung „EEBUS“ an."
Has thanked: 71 times
Been thanked: 367 times
Kannst du mal deinen Installateur fragen, unter welchen Umständen er die openWB aus 2020 als SteuVE nachmelden würde?
Meiner sagt nämlich „Koppelrelais“.
balistarii
Meiner sagt das er auch mit EEBus nachmeldet wenn es denn auch funktioniert
und das müsste ich sicherstellen.
Es dürfte ja wohl klar sein, das in dem Bereich mangels Steuerboxen wenig/keine Erfahrungen gibt!
Les mal 6.1.5.
Das muss halt erstmal durch die Bank weg funktionieren.
Kann natürlich sein das bis dahin garnicht geschaltet werden soll.
balistarii hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 6:13 pm Meiner sagt das er auch mit EEBus nachmeldet wenn es denn auch funktioniert.
Na, dann lass ihn doch anmelden und dann kucken wir 2026 mal weiter, ob es dann funktioniert. Falls nicht hast du ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen Geld bekommen und kannst dich dann drum kümmern woran es liegt.
Vielleicht sagt meiner deshalb „Koppelrelais“ weil er da die Dimm-Funktion bereits heute auf Funktion prüfen kann.
Ich sollte besser meinem auch mal sagen „Meld’ mal an, ich mach‘ ERBUS“. Denn wie will der Elektriker denn EEBUS testen?
balistarii
Gero hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 6:24 pm
Ich will meinen Elektriker nicht „verarschen“! Das Steuersignal lässt sich ja simulieren und damit auch testen.
Auch openWB wird das tun.
Wenn ich das dann durchführen kann wird er auch die Anmeldung machen.
Kostal hat seinen KSEM G2 auch mittlerweile EEBus fähig gemacht. Die werden das auch entsprechend getestet haben.
Ob und wann dann Westnetz eine Steuerbox einbaut ist dann deren Angelegenheit.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 187 times
Beitrag von ChristophR »
Ich denke, dass sich der Elektriker bereits damit zufrieden stellen wird, wenn im Datenblatt der openWB bald steht, dass sie EEBUS unterstützen.
Es hat ja auch für die KfW-Förderung gereicht, dass openWB die Limitierung auf 11kW bestätigt hat.
Das D&C Kit wird aber auch mit EEBUS seine Berechtigung behalten, da hierüber nicht nur der Eingang von der Steuerbox, sondern auch der Ausgang anderer Verbraucher wie Wärmepumpen, Klimaanlagen o.ä. geschaltet werden können, die vermutlich noch lange ohne oder nie mit EEBUS ausgeliefert werden.
balistarii hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 6:54 pm
Wie willst du das simulieren wenn die Strecke von Portal - MSB - ImSys - Steuerbox - openWB
Noch an mehreren Stellen EEBus Lücken hat?
