Fallback-Laden bei Netzwerkausfall o.Ä.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Fallback-Laden bei Netzwerkausfall o.Ä.
Na dann haben wir ja eine Lösung für beide: SD-Karte raus oder Heartbeat deaktivieren.
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Äh, ja. Wobei ich bei letztgenanntem nicht wüsste, wie ich das umsetzen müsste. Da ist „SD raus“ doch nen ganz anderes Level :oops:
Elchkopp hat geschrieben: Mi Okt 16, 2024 7:23 pm Äh, ja. Wobei ich bei letztgenanntem nicht wüsste, wie ich das umsetzen müsste.
Kuckstu Dokumentation. Bei API.
https://openwb.de/main/?page_id=771#schnittstelle
Has thanked: 122 times
Been thanked: 174 times
Beitrag von ChristophR »
Elchkopp hat geschrieben: Mi Okt 16, 2024 7:23 pm Äh, ja. Wobei ich bei letztgenanntem nicht wüsste, wie ich das umsetzen müsste. Da ist „SD raus“ doch nen ganz anderes Level :oops:
Als unbeteiligter Nicht-Pro Nutzer trotzdem mal ins Blaue gedacht:
Wann wird von der openWB denn der Heartbeat benötigt?
Könnte man den nicht z.B. beim Anstecken des Fahrzeugs immer aktivieren und beim Abstecken automatisch deaktivieren, wenn er dann nicht gebraucht wird?
Dann könnte man immer Notladen, wenn der Absturz oder Ausfall auftritt, wenn zufällig kein Auto angeschlossen war.
Wenn es beim Laden ein Problem gibt, soll er ja auf jeden Fall die Ladung unterbrechen, dann hat man halt "Pech gehabt".
KLez
Been thanked: 5 times
Beitrag von KLez »
Das geht nicht. Der Heartbeat ist teil des Lademanagements der Software v2. Wenn die Pro während des ladens kein ständiges Signal von der Software bekommt (Heartbeat), schaltet sie den Ladevorgang ab um 1000%ig sicher zu sein das Netz nicht zu überlasten. Einmal aktiviert, ist die Box auf ständige externe Steuerung angewiesen, außer man schaltet den Heartbeat manuell über die API ab. Prinzipiell ist das ja kein Problem, weil die Pro nie dazu gedacht war "alleine" betrieben zu werden. Im Falle eines Softwareausfalls ist die Box dann aber "tot" und eben darum gehts hier (unter anderem).
Elchkopp
Wobei das eigentlich ganz gut gelöst ist, finde ich. Der Heartbeat der Pro aktiviert sich nach meinem Wissen erst, wenn die Box von der Software erstmalig angesprochen wird. Hat eben den Vorteil, dass die Box nach der Installation auch ohne Standalone erstmal als klassische („doofe“) Wallbox benutzt werden kann.
Und das er nicht „einfach so“ wieder abgeschaltet werden kann, ist sicherlich auch dem „nicht laienbedienbar“ als Auflage der Netzbetreiber für das Lastmanagement geschuldet - für mich nachvollziehbar.
KLez
Beitrag von KLez »
Ja klar. Die Implementierung macht, so wie es ist, schon Sinn. Hat aber eben den Nachteil, dass es keine (einfache) Not-Option gibt.
Ich fände es gut, wenn der Heartbeat nach einem Neustart der Box per Default deaktiviert wäre. Oder noch besser: das man dieses Verhalten konfigurieren kann (Heartbeat nach Neustart aktiv: Ja / Nein). Dann könnte man die Box zur Not kurz Stromlos machen und sie würde nach dem Neustart vorerst wieder als "dumme" Wallbox funktionieren, bis eben wieder die Software die Steuerung übernimmt.
