Feedbackthread: openWB Pro mit Display
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: Feedbackthread: openWB Pro mit Display
Beitrag von hominidae »
...das ist dann aber ein Upgrade aus der anderen Richtung, als hier beschrieben, oder?
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Naja, eigentlich geht's hier um die pro mit Display und wie man das so findet, dass es das bald geben wird. Haben tut die ja noch keiner.
Und da mischen sich natürlich die Updatewilligen der einen (haben eine pro ohne Display) und der anderen Fraktion (hätten gerne eine mit Display) rein. :D
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 84 times
Beitrag von Elchkopp »
Gero hat geschrieben: So Dez 01, 2024 3:48 pm Wenn die pro mit Display auch einen Raspi drin verbaut hat, müsste ein Upgrade einer series2 mit Display doch sehr einfach zu bewerkstelligen sein, oder?
Also ich hätte Interesse.
Ohne zu wissen, wie man das mit dem
Raspi bei der Pro mit Display gelöst hat, denke ich nicht, dass es „sehr einfach“ geht. Der grundsätzliche Aufbau der Pro unterscheidet sich ja schon signifikant von der series2 und daran wird sich auch mit dem zusätzlichen Raspi nichts ändern.
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Selbstverständlich evaluieren wir das durch. Aber da ist einiges zu tauschen, inkl. dem Kabelsatz.
Ohne Einsenden wird das eher nichts.
Da sollte man wirklich überlegen ob man nicht besser fährt jetzt vom Einführungsangebot gebrauch zu machen und die vorhandene als weiteren Ladepunkt zu nutzen oder zu veräußern.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Ich hätte schon richtig Lust auf die Pro mit Display. Was mich persönlich jedoch vom bestellen abhält, ist das GUI welches grafisch auf auf Windows 95 aufbaut. Ich schaue immer neidisch zur Konkurrenz wie z.B. Victron…die haben mit Venus OS 3.5 die Web GUI unglaublich toll runderneuert…
Gibt es einen Plan von euch dazu? Irgendwie fühlt es sich nicht so an. Ich geb ja gern Vertrauensvorschuss, aber bei einer Investition in der Höhe brauch ich etwas Gewissheit.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Öhm, bringst du da was durcheinander?
Ich kenne das UI vom Victron Display.
Da liegen wir doch weit vorne!?
kai9555
🔌 Wallbox
Das Update ging an mir vorüber.
Ja, das sieht nun technisch angehoben aus und vom Informationsgehalt grundlegend wie unser Theme mit Energiefluss. Wobei wir da sogar noch einen historischen Verlauf haben.
Wenn du eine openWB hast kannst du dir das Display Theme ja anschauen.
kai9555
Ja ich nutze das Display an meiner openWB series2. Ich würde mal zwischen den Zeilen lesen das bezüglich der Optik also keine Auffrischung geplant ist?
Sicher ist es Ansichtssache und natürlich auch eine Frage des Geschmacks, aber wenn man mit offen Augen durch das Forum geht, dann geht es wohl nicht nur mir so. Ich fand es nur beeindruckend was Victron da umgesetzt hat und wenn ich mich nicht irre, dürfte in dem Multiplus auch nur ein Pi werkeln?! Außerdem gab es mal die Aussagen im Forum, dass an einem Update der GUI gearbeitet wird...ist zwar schon länger her, kann ich aber sicher noch einmal finden wenn gewünscht.
🔌 Wallbox
Has thanked: 264 times
Been thanked: 284 times
@kai9555 -> bitte neuen thread aufmachen. Hier geht's speziell um die neue Pro+.
