Smarthome unter openwb 2.0 / Anzeige auf Hauptseite...
- Been thanked: 33 times
Re: Smarthome unter openwb 2.0 / Anzeige auf Hauptseite...
habe erste Post editiert.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Ihaglc
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 19 times
Hallo Oliver!okaegi hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 6:50 amDer Fehler liegt am script, ich hab dort noch einen Faktor falsch. Ich lass es heute noch mal mitlaufen und melde mich .ChristophR hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 2:46 am Ich habe gerade die Konfiguration ausprobiert.
Super, dass es hier voran geht, das klappt in der Übersicht schonmal super.
Dann habe ich dazu aber noch ein paar Fragen:
Wenn ich einen weiteren Zähler konfiguriere, dann wird nach Logik von openWB dieser doch immer vom Hausverbrauch abgezogen? (Hausverbrauch ist ungezählte Leistung)
Wie muss dies konfiguriert werden, damit der Hausverbrauch weiter passt, bzw. wie wenn ich es abgezogen haben möchte?
Aktuell kann ich ja vermutlich nur das Smarthome Device in den Hausverbrauch einrechnen, sonst wird es ja doppelt abgezogen.
Wo gehört der Zähler im Lastmanagement hin, er liegt ja erstmal neben den anderen Komponenten, ist das korrekt?
P.S: Gefunden: Wenn der Zähler nicht berechnet werden soll, muss er in der Struktur unten auf gleicher Ebene des EVU-Zählers liegen:
2025-01-04 03_44_18-openWB _ Konfiguration - Lastmanagement und 5 weitere Seiten - Persönlich – Micr.png
In der Beschreibung des PR heißt es, dass der HTTP-Zähler nicht in den Auswertungen angezeigt wird, das lässt sich aber vermutlich nicht verhindern?
Kommt hierfür noch ein eigenes Zählermodul, welches diese Option bieten wird?
P.S: Beim importierten Zählerstand stimmt die Kommastelle nicht, habe es in den Feedbackthread zur 2.1.7 Alpha.1 reingeschrieben, da ich nicht weiß, ob es am Script oder dem Zählermodul liegt.
Habe heute mit dem neuen Master noch mal die Smarthomeverbraucher als Zähler eingerichtet.
Leider stimmt nun aber der Hausverbrauch nicht mehr:
Die SH werden nicht zum Hausverbrauch gerechnet, obwohl sie so eingestellt wurden.
Ist dort evt. wieder der Scriptfehler vorhanden?
eine weitere Merkwürdigkeit:
Der Graph eines SM -Verbrauchers "SpülmaschHaupt" wird nicht angezeigt.
Die Leistungswerte sind aber unter Status und unter Smarthome zu sehen.
PS:"Paste" für die logs funktioniert nicht mehr, erhalte keinen Link mehr zurück.
- 2025-01-30 19_55_45-openWB – Mozilla Firefox.png (52.06 KiB) 4501 mal betrachtet
- 2025-01-30 19_57_37-openWB _ Status – Mozilla Firefox.png (35.13 KiB) 4501 mal betrachtet
- 2025-01-30 19_58_31-openWB - SmartHome – Mozilla Firefox.png (13.55 KiB) 4501 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Die Smarthomezähler müssen auf gleicher Ebene wie der evu Anschluss liegen.
Zeig mal die Parametrisierungen der http Zähler.
Ihaglc
Hier meine Struktur und das Konfigbeispiel eines SH-Zählers.
Danke für deine Hilfe.
Ps: werden alle SH-Verbraucher im Graphen angezeigt, oder nur die, die auch momentan Energie verbrauchen ( so wie es in 1.9 ist ) ?
- 2025-01-31 11_27_13-openWB _ Konfiguration - Lastmanagement – Mozilla Firefox.png (28.68 KiB) 17334 mal betrachtet
- 2025-01-31 11_28_42-openWB _ Konfiguration - Geräte und Komponenten – Mozilla Firefox.png (34.42 KiB) 17334 mal betrachtet
- 2025-01-31 11_29_30-openWB Einstellungen - SmartHome – Mozilla Firefox.png (30.49 KiB) 17334 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc
Hier das Main_log
2025-01-31 14:29:00,309 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-01-31 14:29:00,318 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992878464)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967858752)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953817664)>, <Thread(Subdata, started 1879749696)>, <Thread(Setdata, started 1869608000)>, <Thread(Commands, started 1859122240)>, <Thread(SoC, started 1848636480)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1838150720)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1827664960)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 5, started 1819272256)>, <Thread(smarthome, started 1748972608)>]
2025-01-31 14:29:00,399 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SolarEdge Zähler', 'SolarEdge Wechselrichter', 'SolarEdge Speicher']
2025-01-31 14:29:00,405 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Einlieger']
2025-01-31 14:29:00,413 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2025-01-31 14:29:00,421 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Keller']
2025-01-31 14:29:00,420 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device1} - Resetting dropped connection: 192.168.2.131
2025-01-31 14:29:00,427 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['WaschmaHaupt']
2025-01-31 14:29:00,433 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device2} - Resetting dropped connection: 192.168.2.131
2025-01-31 14:29:00,436 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['WtrocknHaupt']
2025-01-31 14:29:00,439 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['WaschmaEinl']
2025-01-31 14:29:00,442 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device6} - Update Komponente ['SpuelmHauptw']
2025-01-31 14:29:00,447 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device3} - Resetting dropped connection: 192.168.2.131
2025-01-31 14:29:00,450 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-31 14:29:00,457 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device4} - Resetting dropped connection: 192.168.2.131
2025-01-31 14:29:00,464 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device5} - Resetting dropped connection: 192.168.2.131
2025-01-31 14:29:00,467 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device2_watt HTTP/1.1" 200 4
2025-01-31 14:29:00,473 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device6} - Resetting dropped connection: 192.168.2.131
2025-01-31 14:29:00,481 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device1_watt HTTP/1.1" 200 2
2025-01-31 14:29:00,484 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [27306, 6320, 10599, 10387], Scale -1
2025-01-31 14:29:00,504 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device4_watt HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,509 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device2} - Get-Response: 2874
2025-01-31 14:29:00,515 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device3_watt HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,519 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device5} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device5_watt HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,525 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device1} - Get-Response: 51
2025-01-31 14:29:00,537 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device4} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,544 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device6} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device6_watt HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,579 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,584 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device5} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,588 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device2_whe HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,605 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device4_whe HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,609 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device6} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,611 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [2698, 4482, 4438], Scale -3
2025-01-31 14:29:00,621 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device1_whe HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,627 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device2} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,640 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device4} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,643 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device5} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device5_whe HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,655 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device3_whe HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,676 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device6} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device6_whe HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,690 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device1} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,708 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23794, 23949, 23930, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2025-01-31 14:29:00,712 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device5} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,714 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device2_wh HTTP/1.1" 200 7
2025-01-31 14:29:00,724 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,729 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device6} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,750 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device4_wh HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,770 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device1_wh HTTP/1.1" 200 7
2025-01-31 14:29:00,775 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device2} - Get-Response: 1177219
2025-01-31 14:29:00,810 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1177219.0, exported=0.0, power=2874.0, frequency=50)
2025-01-31 14:29:00,787 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device3_wh HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,791 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2025-01-31 14:29:00,799 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device4} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,802 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device6} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device6_wh HTTP/1.1" 200 3
2025-01-31 14:29:00,806 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device1} - Get-Response: 1189398
2025-01-31 14:29:00,783 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device5} - http://192.168.2.131:80 "GET /openWB/ramdisk/device5_wh HTTP/1.1" 200 1
2025-01-31 14:29:00,823 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,838 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device6} - Get-Response: 907
2025-01-31 14:29:00,849 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device6} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=907.0, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-31 14:29:00,841 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1189398.0, exported=0.0, power=51.0, frequency=50)
2025-01-31 14:29:00,844 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device5} - Get-Response: 0
2025-01-31 14:29:00,847 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-31 14:29:00,834 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-31 14:29:00,857 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-31 14:29:00,901 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-9070, -9879, -9769], Scale -2
2025-01-31 14:29:00,929 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [1181754800, 371103950, 742288550, 764877050, 844078900, 1119713900, 264395275, 156484512], Scale -2
2025-01-31 14:29:00,933 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-2.698, -4.482, -4.438], powers=[-632.0, -1059.9, -1038.7], voltages=[237.94, 239.49, 239.3], power_factors=[-0.907, -0.9879000000000001, -0.9769], imported=8440789.0, exported=11817548.0, power=-2730.6000000000004, frequency=50.0)
2025-01-31 14:29:00,938 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2025-01-31 14:29:01,006 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5700], Scale -1
2025-01-31 14:29:01,035 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [29314996], Scale 0
2025-01-31 14:29:01,055 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [126, 116, 116], Scale -2
2025-01-31 14:29:01,113 - {modules.devices.solaredge.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5543], Scale -1
2025-01-31 14:29:01,115 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [1.26, 1.16, 1.16]
2025-01-31 14:29:01,116 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[1.26, 1.16, 1.16], power=-570.0, exported=29314996.0, dc_power=-554.3000000000001)
2025-01-31 14:29:01,119 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2025-01-31 14:29:01,166 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1738330131.6094263, power=-2403.0, imported=60076.65971333189, exported=49115.49305919385)
2025-01-31 14:29:01,168 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00265479, power1: -2403, power2: 268
2025-01-31 14:29:01,170 - {modules.common.simcount._calculate:24} - {DEBUG:device0} - power changed sign. Total energy: -2.83399, exported energy: -2.86969
2025-01-31 14:29:01,172 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0.0356941 Wh, exported: 2.86969 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1738330141.1666868, power=268.0, imported=60076.69540744765, exported=49118.36274653127)
2025-01-31 14:29:01,174 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=60076.69540744765, exported=49118.36274653127, power=268.0, soc=40.0)
2025-01-31 14:29:01,188 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2025-01-31 14:29:01,197 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component4} - Saving BatState(imported=60076.69540744765, exported=49118.36274653127, power=268.0, soc=40.0)
2025-01-31 14:29:01,268 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2025-01-31 14:29:01,271 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-838.0, exported=29325954.34, dc_power=None)
2025-01-31 14:29:01,273 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-31 14:29:01,274 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-838.0, exported=29325954.34, dc_power=None)
2025-01-31 14:29:01,277 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['WaschmaHaupt']
2025-01-31 14:29:01,280 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component8} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-31 14:29:01,283 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Einlieger']
2025-01-31 14:29:01,291 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1189398.0, exported=0.0, power=51.0, frequency=50)
2025-01-31 14:29:01,302 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component11} - Update Komponente ['SpuelmHauptw']
2025-01-31 14:29:01,306 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component11} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=907.0, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-31 14:29:01,314 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['WaschmaEinl']
2025-01-31 14:29:01,317 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component10} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-31 14:29:01,327 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Keller']
2025-01-31 14:29:01,332 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1177219.0, exported=0.0, power=2874.0, frequency=50)
2025-01-31 14:29:01,334 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['WtrocknHaupt']
2025-01-31 14:29:01,345 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-31 14:29:01,822 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2025-01-31 14:29:01,826 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[-2.698, -4.482, -4.438], powers=[-632.0, -1059.9, -1038.7], voltages=[237.94, 239.49, 239.3], power_factors=[-0.907, -0.9879000000000001, -0.9769], imported=8440789.0, exported=11817548.0, power=-2730.6000000000004, frequency=50.0)
2025-01-31 14:29:02,309 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 8: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-01-31 14:29:02,312 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-01-31 14:29:02,314 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 11: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-01-31 14:29:02,318 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 10: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-01-31 14:29:02,321 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-01-31 14:29:02,325 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 9: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-01-31 14:29:02,328 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [37.7, 39.480000000000004, 39.44]A
2025-01-31 14:29:02,331 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 26730.6W
2025-01-31 14:29:02,340 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2025-01-31 14:29:02,343 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2025-01-31 14:29:02,346 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 268.0W verbleibende Speicher-Leistung
2025-01-31 14:29:02,350 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -5085.6W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}]
2025-01-31 14:29:02,354 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat4
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=40, daily_exported=236.0, daily_imported=3584.0, imported=60076.7, exported=49118.36, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=268.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2025-01-31 14:29:02,372 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=40, daily_exported=236.0, daily_imported=3584.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=60076.7, exported=49118.36, power=268.0), set=Set(charging_power_left=268.0, power_limit=None, regulate_up=False))
2025-01-31 14:29:02,375 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=4192415.53, exported=0))
2025-01-31 14:29:02,379 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=85), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4192415.53, max_evse_current=32, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20224759', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[238.09, 239.44, 238.84]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6da9e838>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5, ocpp_chargebox_id=None))
2025-01-31 14:29:02,402 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-01-31 14:29:02,405 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-632.0, -1059.9, -1038.7], currents=[-2.7, -4.48, -4.44], voltages=[237.94, 239.49, 239.3], power_factors=[-0.91, -0.99, -0.98], frequency=50.0, daily_exported=73.0, daily_imported=3816.0, imported=8440789.0, exported=11817548.0, fault_state=1, fault_str='Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen.', power=-2730.6000000000004), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26730.6, raw_currents_left=[37.7, 39.480000000000004, 39.44], surplus_power_left=0))
2025-01-31 14:29:02,409 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=295.0, imported=1189398.0, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=51.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-01-31 14:29:02,414 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=452.0, imported=1177219.0, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2874.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-01-31 14:29:02,418 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter8
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0.0, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-01-31 14:29:02,431 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter9
2025-01-31 14:29:02,438 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter10
2025-01-31 14:29:02,442 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter11
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=427.0, imported=907.0, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-01-31 14:29:02,472 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2966.814, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=1, daily_yield_home_consumption=5820.0, imported_home_consumption=290099.09346595017, disengageable_smarthome_power=0))
2025-01-31 14:29:02,477 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2025-01-31 14:29:02,482 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=85, soc_request_timestamp=1738325221.874165, soc_timestamp=1738254280000, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-31 14:29:02,484 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=24000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=93000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2025-01-31 14:29:02,488 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=80, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=180, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.00048, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-01-31 14:29:02,493 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-01-31 14:29:02,495 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-01-31 14:29:02,499 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6da9e7f0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-01-31 14:29:02,502 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=7200), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5998.0, monthly_exported=130244.0700000003, yearly_exported=130244.0700000003, exported=29325954.34, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-838.0))
2025-01-31 14:29:02,514 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=5998.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=130244.0700000003, yearly_exported=130244.0700000003, exported=29325954.34, power=-838.0))
2025-01-31 14:29:02,518 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.2.131', 'current_commit': '2025-01-30 12:29:13 +0100 [1d26a8434]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-01-30 12:29:13 +0100 [1d26a8434]', 'current_missing_commits': [], 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 75, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'serial_number': '"owba3911324"', 'version': '2.1.7-RC.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1738330132, 'time': '14:28:52', 'grid': -0.009, 'counter6-power': 0.051, 'counter7-power': 0.174, 'counter8-power': 0.0, 'counter9-power': 0.0, 'house-power': 2.967, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.798, 'cp5-power': 0.0, 'ev0-soc': 85, 'bat-all-power': -2.403, 'bat-all-soc': 40}, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:86:df:cf'}
2025-01-31 14:29:02,528 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'vendor': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2025-01-31 14:29:02,531 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2025-01-31 14:29:02,537 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2025-01-31 14:29:02,540 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 4, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2025-01-31 14:29:02,544 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Einlieger', 'type': 'http', 'vendor': 'generic', 'id': 1, 'configuration': {'url': 'http://192.168.2.131/openWB/ramdisk'}}
2025-01-31 14:29:02,547 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Einlieger', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {'current_l1_path': None, 'current_l2_path': None, 'current_l3_path': None, 'exported_path': '/device1_whe', 'imported_path': '/device1_wh', 'power_path': '/device1_watt'}}
2025-01-31 14:29:02,551 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Keller', 'type': 'http', 'vendor': 'generic', 'id': 2, 'configuration': {'url': 'http://192.168.2.131/openWB/ramdisk'}}
2025-01-31 14:29:02,555 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Keller', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'current_l1_path': None, 'current_l2_path': None, 'current_l3_path': None, 'exported_path': '/device2_whe', 'imported_path': '/device2_wh', 'power_path': '/device2_watt'}}
2025-01-31 14:29:02,563 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'WaschmaHaupt', 'type': 'http', 'vendor': 'generic', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.2.131/openWB/ramdisk'}}
2025-01-31 14:29:02,567 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component8
{'name': 'WaschmaHaupt', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 8, 'configuration': {'current_l1_path': None, 'current_l2_path': None, 'current_l3_path': None, 'exported_path': '/device3_whe', 'imported_path': '/device3_wh', 'power_path': '/device3_watt'}}
2025-01-31 14:29:02,569 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'WtrocknHaupt', 'type': 'http', 'vendor': 'generic', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.2.131/openWB/ramdisk'}}
2025-01-31 14:29:02,572 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'WtrocknHaupt', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 9, 'configuration': {'current_l1_path': None, 'current_l2_path': None, 'current_l3_path': None, 'exported_path': '/device4_whe', 'imported_path': '/device4_wh', 'power_path': '/device4_watt'}}
2025-01-31 14:29:02,575 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device5
{'name': 'WaschmaEinl', 'type': 'http', 'vendor': 'generic', 'id': 5, 'configuration': {'url': 'http://192.168.2.131/openWB/ramdisk'}}
2025-01-31 14:29:02,578 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'WaschmaEinl', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 10, 'configuration': {'current_l1_path': None, 'current_l2_path': None, 'current_l3_path': None, 'exported_path': '/device5_whe', 'imported_path': '/device5_wh', 'power_path': '/device5_watt'}}
2025-01-31 14:29:02,581 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device6
{'name': 'SpuelmHauptw', 'type': 'http', 'vendor': 'generic', 'id': 6, 'configuration': {'url': 'http://192.168.2.131/openWB/ramdisk'}}
2025-01-31 14:29:02,584 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component11
{'name': 'SpuelmHauptw', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 11, 'configuration': {'current_l1_path': None, 'current_l2_path': None, 'current_l3_path': None, 'exported_path': '/device6_whe', 'imported_path': '/device6_wh', 'power_path': '/device6_watt'}}
2025-01-31 14:29:02,587 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-01-31 14:29:02,590 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-01-31 14:29:02,593 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-01-31 14:29:02,604 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-01-31 14:29:02,611 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2025-01-31 14:29:02,613 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3113.5999999999985W
2025-01-31 14:29:02,615 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3113.5999999999985W
2025-01-31 14:29:02,617 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3113.5999999999985W
2025-01-31 14:29:02,618 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3113.5999999999985W
2025-01-31 14:29:02,620 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 9: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3113.5999999999985W
2025-01-31 14:29:02,622 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3113.5999999999985W
2025-01-31 14:29:02,623 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 11: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3113.5999999999985W
2025-01-31 14:29:02,625 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-01-31 14:29:02,632 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-01-31 14:29:02,669 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-31 14:29:03,076 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 60076.7, vorherige Payload: 60076.66
2025-01-31 14:29:03,094 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 49118.36, vorherige Payload: 49115.49
2025-01-31 14:29:03,119 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 268.0, vorherige Payload: -2403.0
2025-01-31 14:29:03,139 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 268.0, vorherige Payload: -2403.0
2025-01-31 14:29:03,156 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/invalid_home_consumption, Payload 1, vorherige Payload: 0
2025-01-31 14:29:03,201 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/1/get/fault_state, Payload 1, vorherige Payload: 0
2025-01-31 14:29:03,215 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/1/get/fault_str, Payload Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen., vorherige Payload: Kein Fehler.
2025-01-31 14:29:05,224 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-31 14:29:05,226 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-31 14:29:10,238 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-31 14:29:10,243 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-01-31 14:29:10,247 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** Gruß
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc
und das sh_log
2025-01-31 14:28:47,389 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-01-31 14:28:47,392 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 225
2025-01-31 14:28:47,396 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-01-31 14:28:47,399 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-01-31 14:28:47,403 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-01-31 14:28:47,409 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=11097 old 11087
2025-01-31 14:28:47,414 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=11097 old 11088
2025-01-31 14:28:47,419 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt=174 old 173
2025-01-31 14:28:47,423 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh=1177212 old 1177211
2025-01-31 14:28:47,428 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=4237963200 old 4237959600
2025-01-31 14:28:47,432 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=11082 old 11073
2025-01-31 14:28:47,437 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=11097 old 11088
2025-01-31 14:28:47,440 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=11098 old 11088
2025-01-31 14:28:47,443 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=11074 old 11062
2025-01-31 14:28:47,446 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=225 old 224
2025-01-31 14:28:47,449 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=342 old -2410
2025-01-31 14:28:47,452 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-3658 old -6410
2025-01-31 14:28:50,253 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3 max Speicherladung: 4000
2025-01-31 14:28:50,257 - Uberschuss: 318 Uberschuss mit Offset: -3682 Pv: 858
2025-01-31 14:28:50,264 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 315 SpeicherSoC: 40 Ladung: False
2025-01-31 14:28:50,519 - (1) Einlieger rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11107 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z1: 1189398 Z2: 1189398
2025-01-31 14:28:50,676 - (2) Keller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11107 Status/Üeb: 10/1 akt: 2874 Z1: 1177219 Z2: 1177219
2025-01-31 14:28:51,783 - (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11092 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:28:53,164 - (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11108 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:28:54,397 - (5) WaschmaEinli rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11108 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:28:57,106 - (6) SpuelmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11084 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 907 Z2: 0
2025-01-31 14:28:57,109 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-01-31 14:28:57,111 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2925
2025-01-31 14:28:57,113 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-01-31 14:28:57,116 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-01-31 14:28:57,118 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-01-31 14:28:57,122 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=11107 old 11097
2025-01-31 14:28:57,126 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=11107 old 11097
2025-01-31 14:28:57,129 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt=2874 old 174
2025-01-31 14:28:57,132 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh=1177219 old 1177212
2025-01-31 14:28:57,134 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=4237988400 old 4237963200
2025-01-31 14:28:57,138 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=11092 old 11082
2025-01-31 14:28:57,141 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=11108 old 11097
2025-01-31 14:28:57,144 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=11108 old 11098
2025-01-31 14:28:57,147 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=11084 old 11074
2025-01-31 14:28:57,150 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=2925 old 225
2025-01-31 14:28:57,153 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=318 old 342
2025-01-31 14:28:57,156 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-3682 old -3658
2025-01-31 14:29:00,300 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 9 max Speicherladung: 4000
2025-01-31 14:29:00,312 - Uberschuss: -2394 Uberschuss mit Offset: -6394 Pv: 798
2025-01-31 14:29:00,322 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -2403 SpeicherSoC: 40 Ladung: False
2025-01-31 14:29:00,573 - (1) Einlieger rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11117 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z1: 1189398 Z2: 1189398
2025-01-31 14:29:00,732 - (2) Keller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11117 Status/Üeb: 10/1 akt: 81 Z1: 1177225 Z2: 1177225
2025-01-31 14:29:01,791 - (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11102 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:03,402 - (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11118 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:04,520 - (5) WaschmaEinli rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11118 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:06,166 - (6) SpuelmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11093 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 907 Z2: 0
2025-01-31 14:29:06,168 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-01-31 14:29:06,171 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 132
2025-01-31 14:29:06,173 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-01-31 14:29:06,175 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-01-31 14:29:06,177 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-01-31 14:29:06,182 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=11117 old 11107
2025-01-31 14:29:06,186 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=11117 old 11107
2025-01-31 14:29:06,189 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt=81 old 2874
2025-01-31 14:29:06,191 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh=1177225 old 1177219
2025-01-31 14:29:06,194 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=4238010000 old 4237988400
2025-01-31 14:29:06,197 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=11102 old 11092
2025-01-31 14:29:06,200 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=11118 old 11108
2025-01-31 14:29:06,203 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=11118 old 11108
2025-01-31 14:29:06,206 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=11093 old 11084
2025-01-31 14:29:06,209 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=132 old 2925
2025-01-31 14:29:06,212 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-2394 old 318
2025-01-31 14:29:06,214 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-6394 old -3682
2025-01-31 14:29:10,240 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2730 max Speicherladung: 4000
2025-01-31 14:29:10,244 - Uberschuss: 2998 Uberschuss mit Offset: -1002 Pv: 838
2025-01-31 14:29:10,248 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 268 SpeicherSoC: 40 Ladung: False
2025-01-31 14:29:10,358 - (1) Einlieger rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11127 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z1: 1189398 Z2: 1189398
2025-01-31 14:29:10,516 - (2) Keller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11127 Status/Üeb: 10/1 akt: 77 Z1: 1177225 Z2: 1177225
2025-01-31 14:29:11,536 - (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11112 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:12,525 - (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11127 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:13,467 - (5) WaschmaEinli rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11127 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:15,182 - (6) SpuelmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11102 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 907 Z2: 0
2025-01-31 14:29:15,184 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-01-31 14:29:15,188 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 128
2025-01-31 14:29:15,191 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-01-31 14:29:15,199 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-01-31 14:29:15,208 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-01-31 14:29:15,222 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=11127 old 11117
2025-01-31 14:29:15,248 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=11127 old 11117
2025-01-31 14:29:15,252 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt=77 old 81
2025-01-31 14:29:15,268 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=11112 old 11102
2025-01-31 14:29:15,280 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=11127 old 11118
2025-01-31 14:29:15,284 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=11127 old 11118
2025-01-31 14:29:15,312 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=11102 old 11093
2025-01-31 14:29:15,315 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=128 old 132
2025-01-31 14:29:15,324 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=2998 old -2394
2025-01-31 14:29:15,349 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1002 old -6394
2025-01-31 14:29:15,967 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2730 max Speicherladung: 4000
2025-01-31 14:29:15,969 - Uberschuss: 2998 Uberschuss mit Offset: -1002 Pv: 0
2025-01-31 14:29:15,972 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 268 SpeicherSoC: 40 Ladung: False
2025-01-31 14:29:15,982 - (1) Einlieger rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11132 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z1: 1189398 Z2: 1189398
2025-01-31 14:29:16,031 - (2) Keller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11133 Status/Üeb: 10/1 akt: 2829 Z1: 1177226 Z2: 1177226
2025-01-31 14:29:17,072 - (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11118 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:18,027 - (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11133 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:19,100 - (5) WaschmaEinli rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11133 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:20,046 - (6) SpuelmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11107 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 907 Z2: 0
2025-01-31 14:29:20,049 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-01-31 14:29:20,052 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2880
2025-01-31 14:29:20,054 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-01-31 14:29:20,056 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-01-31 14:29:20,058 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-01-31 14:29:20,063 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=11132 old 11127
2025-01-31 14:29:20,067 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=11133 old 11127
2025-01-31 14:29:20,070 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt=2829 old 77
2025-01-31 14:29:20,074 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh=1177226 old 1177225
2025-01-31 14:29:20,077 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=4238013600 old 4238010000
2025-01-31 14:29:20,080 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=11118 old 11112
2025-01-31 14:29:20,083 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=11133 old 11127
2025-01-31 14:29:20,087 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=11133 old 11127
2025-01-31 14:29:20,090 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=11107 old 11102
2025-01-31 14:29:20,093 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=2880 old 128
2025-01-31 14:29:20,985 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2730 max Speicherladung: 4000
2025-01-31 14:29:20,997 - Uberschuss: 2998 Uberschuss mit Offset: -1002 Pv: 0
2025-01-31 14:29:21,008 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 268 SpeicherSoC: 40 Ladung: False
2025-01-31 14:29:21,134 - (1) Einlieger rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11138 Status/Üeb: 10/1 akt: 52 Z1: 1189398 Z2: 1189398
2025-01-31 14:29:21,255 - (2) Keller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11138 Status/Üeb: 10/1 akt: 2791 Z1: 1177231 Z2: 1177231
2025-01-31 14:29:22,352 - (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11123 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:23,825 - (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11138 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:24,832 - (5) WaschmaEinli rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11138 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:26,019 - (6) SpuelmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11113 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 907 Z2: 0
2025-01-31 14:29:26,022 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-01-31 14:29:26,024 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2843
2025-01-31 14:29:26,026 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-01-31 14:29:26,028 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-01-31 14:29:26,030 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-01-31 14:29:26,035 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=11138 old 11132
2025-01-31 14:29:26,038 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=52 old 51
2025-01-31 14:29:26,041 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=11138 old 11133
2025-01-31 14:29:26,044 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt=2791 old 2829
2025-01-31 14:29:26,047 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh=1177231 old 1177226
2025-01-31 14:29:26,050 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=4238031600 old 4238013600
2025-01-31 14:29:26,053 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=11123 old 11118
2025-01-31 14:29:26,056 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=11138 old 11133
2025-01-31 14:29:26,059 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=11138 old 11133
2025-01-31 14:29:26,062 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=11113 old 11107
2025-01-31 14:29:26,065 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=2843 old 2880
2025-01-31 14:29:30,627 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10 max Speicherladung: 4000
2025-01-31 14:29:30,632 - Uberschuss: -2334 Uberschuss mit Offset: -6334 Pv: 789
2025-01-31 14:29:30,641 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -2344 SpeicherSoC: 40 Ladung: False
2025-01-31 14:29:30,784 - (1) Einlieger rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11147 Status/Üeb: 10/1 akt: 52 Z1: 1189398 Z2: 1189398
2025-01-31 14:29:30,928 - (2) Keller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11147 Status/Üeb: 10/1 akt: 78 Z1: 1177237 Z2: 1177237
2025-01-31 14:29:32,017 - (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11133 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:33,263 - (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11148 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:34,314 - (5) WaschmaEinli rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11148 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:35,274 - (6) SpuelmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11122 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 907 Z2: 0
2025-01-31 14:29:35,277 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-01-31 14:29:35,279 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 130
2025-01-31 14:29:35,281 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-01-31 14:29:35,283 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-01-31 14:29:35,286 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-01-31 14:29:35,291 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=11147 old 11138
2025-01-31 14:29:35,295 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=11147 old 11138
2025-01-31 14:29:35,298 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt=78 old 2791
2025-01-31 14:29:35,301 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh=1177237 old 1177231
2025-01-31 14:29:35,304 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=4238053200 old 4238031600
2025-01-31 14:29:35,312 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=11133 old 11123
2025-01-31 14:29:35,315 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=11148 old 11138
2025-01-31 14:29:35,318 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=11148 old 11138
2025-01-31 14:29:35,322 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=11122 old 11113
2025-01-31 14:29:35,325 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=130 old 2843
2025-01-31 14:29:35,328 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-2334 old 2998
2025-01-31 14:29:35,331 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-6334 old -1002
2025-01-31 14:29:40,322 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2685 max Speicherladung: 4000
2025-01-31 14:29:40,326 - Uberschuss: 3052 Uberschuss mit Offset: -948 Pv: 849
2025-01-31 14:29:40,330 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 367 SpeicherSoC: 40 Ladung: False
2025-01-31 14:29:40,538 - (1) Einlieger rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11157 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z1: 1189398 Z2: 1189398
2025-01-31 14:29:40,672 - (2) Keller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11157 Status/Üeb: 10/1 akt: 78 Z1: 1177237 Z2: 1177237
2025-01-31 14:29:41,762 - (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11142 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:43,142 - (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11158 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:44,138 - (5) WaschmaEinli rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11158 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:45,455 - (6) SpuelmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11132 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 907 Z2: 0
2025-01-31 14:29:45,458 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-01-31 14:29:45,460 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 129
2025-01-31 14:29:45,462 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-01-31 14:29:45,464 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-01-31 14:29:45,467 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-01-31 14:29:45,471 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=11157 old 11147
2025-01-31 14:29:45,475 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=51 old 52
2025-01-31 14:29:45,478 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=11157 old 11147
2025-01-31 14:29:45,481 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=11142 old 11133
2025-01-31 14:29:45,484 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=11158 old 11148
2025-01-31 14:29:45,487 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=11158 old 11148
2025-01-31 14:29:45,490 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=11132 old 11122
2025-01-31 14:29:45,493 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=129 old 130
2025-01-31 14:29:45,496 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=3052 old -2334
2025-01-31 14:29:45,499 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-948 old -6334
2025-01-31 14:29:45,987 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 4000
2025-01-31 14:29:45,990 - Uberschuss: 399 Uberschuss mit Offset: -3601 Pv: 849
2025-01-31 14:29:45,992 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 405 SpeicherSoC: 40 Ladung: False
2025-01-31 14:29:46,003 - (1) Einlieger rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11163 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z1: 1189398 Z2: 1189398
2025-01-31 14:29:46,014 - (2) Keller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11163 Status/Üeb: 10/1 akt: 2816 Z1: 1177239 Z2: 1177239
2025-01-31 14:29:46,914 - (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11147 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:47,802 - (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11162 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:48,790 - (5) WaschmaEinli rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11162 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:49,745 - (6) SpuelmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11136 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 907 Z2: 0
2025-01-31 14:29:49,748 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-01-31 14:29:49,751 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2867
2025-01-31 14:29:49,753 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-01-31 14:29:49,755 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-01-31 14:29:49,757 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-01-31 14:29:49,761 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=11163 old 11157
2025-01-31 14:29:49,765 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=11163 old 11157
2025-01-31 14:29:49,769 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt=2816 old 78
2025-01-31 14:29:49,771 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh=1177239 old 1177237
2025-01-31 14:29:49,774 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=4238060400 old 4238053200
2025-01-31 14:29:49,777 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=11147 old 11142
2025-01-31 14:29:49,780 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=11162 old 11158
2025-01-31 14:29:49,783 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=11162 old 11158
2025-01-31 14:29:49,786 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=11136 old 11132
2025-01-31 14:29:49,789 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=2867 old 129
2025-01-31 14:29:49,791 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=399 old 3052
2025-01-31 14:29:49,794 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-3601 old -948
2025-01-31 14:29:53,374 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5 max Speicherladung: 4000
2025-01-31 14:29:53,376 - Uberschuss: -2356 Uberschuss mit Offset: -6356 Pv: 775
2025-01-31 14:29:53,379 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -2361 SpeicherSoC: 40 Ladung: False
2025-01-31 14:29:53,389 - (1) Einlieger rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11170 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z1: 1189398 Z2: 1189398
2025-01-31 14:29:53,409 - (2) Keller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11170 Status/Üeb: 10/1 akt: 2788 Z1: 1177245 Z2: 1177245
2025-01-31 14:29:54,309 - (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11155 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:55,253 - (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11170 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:56,731 - (5) WaschmaEinli rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11170 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:29:57,862 - (6) SpuelmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11144 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 907 Z2: 0
2025-01-31 14:29:57,864 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-01-31 14:29:57,867 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2839
2025-01-31 14:29:57,869 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-01-31 14:29:57,871 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-01-31 14:29:57,873 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-01-31 14:29:57,878 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=11170 old 11163
2025-01-31 14:29:57,882 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=11170 old 11163
2025-01-31 14:29:57,885 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt=2788 old 2816
2025-01-31 14:29:57,888 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh=1177245 old 1177239
2025-01-31 14:29:57,890 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/2/WHImported_temp=4238082000 old 4238060400
2025-01-31 14:29:57,893 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=11155 old 11147
2025-01-31 14:29:57,897 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=11170 old 11162
2025-01-31 14:29:57,899 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=11170 old 11162
2025-01-31 14:29:57,902 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=11144 old 11136
2025-01-31 14:29:57,905 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=2839 old 2867
2025-01-31 14:29:57,908 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-2356 old 399
2025-01-31 14:29:57,911 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-6356 old -3601
2025-01-31 14:30:00,397 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5 max Speicherladung: 4000
2025-01-31 14:30:00,404 - Uberschuss: -2356 Uberschuss mit Offset: -6356 Pv: 775
2025-01-31 14:30:00,408 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -2361 SpeicherSoC: 40 Ladung: False
2025-01-31 14:30:00,508 - (1) Einlieger rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11177 Status/Üeb: 10/1 akt: 51 Z1: 1189398 Z2: 1189398
2025-01-31 14:30:00,543 - (2) Keller rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11177 Status/Üeb: 10/1 akt: 2775 Z1: 1177251 Z2: 1177251
2025-01-31 14:30:01,504 - (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11162 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:30:02,588 - (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11177 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:30:03,792 - (5) WaschmaEinli rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11177 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2025-01-31 14:30:05,754 - (6) SpuelmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/11152 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 907 Z2: 0
2025-01-31 14:30:05,757 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-01-31 14:30:05,762 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2826
2025-01-31 14:30:05,765 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0Gruß
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Has thanked: 249 times
- Been thanked: 265 times
Re: Smarthome unter openwb 2.0 / Anzeige auf Hauptseite...
Deine SH-Geräte liegen UNTER dem EVU-Zähler! Oliver hatte schon gesagt', dass sie auf GLEICHER Ebene liegen müssen.
s. Bsp. hier:
viewtopic.php?p=121906#p121906
s. Bsp. hier:
Ihaglc
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 19 times
Danke aiole!
Wenn ich die Struktur, so wie es Oliver gezeigt hat, anordne, kommen vollkommen gaga Werte für alle Messwerte heraus.
Habe die Sruktur noch mal anders aufgenommen und nun scheint es mit den Werten für den Hausverbrauch auch zu klappen:
im Graphen werden aber nicht alle SH-Verbraucher angezeigt. ( bei mir werden nur 4 von 6 angezeigt )
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Been thanked: 33 times
Blend mal einzelne aus.Werden den ihm Status alle Virtuellen Verbraucher angezeigt ?Ihaglc hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 3:31 pm
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Ihaglc
Ja ,Oliver,
werden alle angezeigt,
ausblenden bringt nichts
- 2025-01-31 16_56_34-openWB – Mozilla Firefox.png (60.69 KiB) 4501 mal betrachtet
- 2025-01-31 16_54_04-openWB – Mozilla Firefox.png (33.5 KiB) 4501 mal betrachtet
- 2025-01-31 16_41_43-openWB _ Status – Mozilla Firefox.png (28.48 KiB) 4501 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
