SMA Speichersteuerung für STP-x.0-SE
ie872
Has thanked: 4 times
Re: SMA Speichersteuerung für STP-x.0-SE
Beitrag von ie872 »
Bei mir gibt’s bei Ladeeinstellungen - übergreifendes die Fehlermeldung „Die Speicher-Entladung ins Fahrzeug kann nicht gesteuert werden, da die Entladeleistung nicht an den/die konfigurierten Speicher übergeben werden kann.“
Falsche Batterie konfiguriert?
BYD HVS hängt am STB 8.0 SE
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Welches Batteriemodul ist ausgewählt?
ie872
Beitrag von ie872 »
Als Gerät habe ich den
SMA Sunny Boy/Tripower eingerichtet und darunter die Komponenten
SMA Sunny Boy/Tripower Batteriespeicher und
SMA Sunny Boy/Tripower Wechselrichter
Weil ja der STP 8.0-SE die BYD HVS Batterie kontrolliert.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
m.e. sollten die SMA Module allesamt aufgeräumt und konsolidiert werden. Ein Modul für den SMA WR, ein Modul für eine an SMA angeschlossene Batterie, fertig. Mir ist ad hoc kein Unterschied beim Auslesen der unterschiedlichen WR Klassen (alte SB, Tripower, Hybrid) oder auch der Steuerung der Batterie (Batterie-WR vs. Hybrid) bekannt welcher eine Unterscheidung notwendig machen würde.
Das aktuelle Setup sorgt m.E. für unnötige Komplexität und Verwirrung.
Ich kann das nicht leisten, bin aus dem Thema raus - aber vielleicht kann das ja mal jemand angehen.
Aus dem Kopf waren doch register fur Batterie WR und die mit integrierter Bat anders, oder?
seaspotter
Has thanked: 153 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von seaspotter »
Nein SMA Register sind quasi alle identisch
IDM Aero SLM Wärmepumpe
ie872
Beitrag von ie872 »
Das heißt die Kombination von SMA WR der die BYD HVS steuert müsste eigentlich funktionieren?
Wieso kommt dann die o.a. Fehlermeldung bei Ladeeinstellungen -> Übergreifendes „Die Speicher-Entladung ins Fahrzeug kann nicht gesteuert werden, da die Entladeleistung nicht an den/die konfigurierten Speicher übergeben werden kann.“
Was müsste da eigentlich stehen wenn die Ladesteuerung funktionieren würde und wie wirkt sich das dann aus?
seaspotter
ie872 hat geschrieben: Mi Nov 12, 2025 7:52 am Das heißt die Kombination von SMA WR der die BYD HVS steuert müsste eigentlich funktionieren?
Du hast vermutlich die falsche Komponente ausgewählt. Du musst für den SMA Hybrid WR mit Batterie folgendes nehmen: "SMA Sunny Boy Smart Energy Batteriespeicher" und nicht den normalen Tripower Wechselrichter.
Aber jo spricht dafür das man da mal etwas besser strukturieren sollte, Module zusammenfassen etc.
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Ihr könnte eure Vorschläge dazu hier reinpacken, damit das aktualisiert werden kann.
seaspotter
aiole hat geschrieben: Mi Nov 12, 2025 9:58 am Ihr könnte eure Vorschläge dazu hier reinpacken, damit das aktualisiert werden kann.
Hat Martin doch geschrieben, was braucht es mehr? Muss halt jemand anpacken aus dem Team
