Anbindung an HA (openwb2mqtt ) via MQTT Brücke
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Re: Anbindung an HA (openwb2mqtt ) via MQTT Brücke
Ich würde dem hier
2025-07-10 20:40:30: New connection from ::1:37716 on port 1883.
2025-07-10 20:40:30: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
und dem hier
2025-07-10 20:42:03: New connection from 172.30.32.2:33394 on port 1883.
2025-07-10 20:42:03: Client <unknown> closed its connection.
mal nachgehen.
Ersteres, weil da der mosquitto schon erkennt, dass da was faul ist und den zweiten, weil da der client - oder subsrciber - sofort verstorben ist. Der sollte eigentlich am Leben bleiben, damit der mosquitto ihm auf "ewig" geänderte Werte seiner abonnierten Topics schicken kann.
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
HI,
danke euch, hat geklappt, Hauptthema war wohl die User-Steuerung... einmal alles neu angelegt dann ging es wieder.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
knotzchef
seid 2 Wochen ist wieder Funkstille zwischen HA und openWB via MQTT und openWB2 over MQTT
-> SW openWB2 over MQTT ist 0.2.8, update auf 0.3 klappt nicht
-> SW openWB ist 2025-08-19 16:12:17 +0200 [5e3aefd62] 2.1.8 Beta 1
Wurde wieder irgendwo etwas angpasst?
log vom Mosquitto broker:
2025-08-20 14:46:50: New connection from 172.30.32.2:58186 on port 1883.
2025-08-20 14:46:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 14:48:50: New connection from 172.30.32.2:32810 on port 1883.
2025-08-20 14:48:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 14:50:50: New connection from 172.30.32.2:52298 on port 1883.
2025-08-20 14:50:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 14:52:00: Client 1e2HtVDdHXPqwludVQkrIx closed its connection.
2025-08-20 14:52:37: New connection from 172.30.32.1:49035 on port 1883.
2025-08-20 14:52:37: New client connected from 172.30.32.1:49035 as 3AXdHqKoy2rvRrYv2ASbC7 (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-08-20 14:52:50: New connection from 172.30.32.2:50468 on port 1883.
2025-08-20 14:52:50: Client <unknown> closed its connection.
2025-08-20 14:54:50: New connection from 172.30.32.2:46662 on port 1883.
2025-08-20 14:54:50: Client <unknown> closed its connection.
knotzchef:
zergchen
Been thanked: 3 times
Beitrag von zergchen »
Gibt es hier aktuellere Infos? Funktioniert openWB2 over MQTT (HA) mit aktuellem 2.1.8 RC?
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
knotzchef
ich bekomme es aktuell nicht mehr hin...
-> wenn ich mal wieder mehr Zeit habe suche ich weiter....
knotzchef:
StrolchGoesEV
Beitrag von StrolchGoesEV »
Hi Zusammen,
ich würde mich der Frage gerne anschließen :D
Bisher habe ich es "nur" hinbekommen, dass die Werte der OpenWB in HA anzeigen werden. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, es funktioniert auch mit der neuen Version 2.1.8. RC1. ;)
Allerdings konnte ich es bisher noch nicht hinbekommen, dass ich über HA die Open WB auch steuern kann (ich brauche eigentlich nur das ändern des Lademodi (Sofort, PV, usw.)
Kann es sein, dass sich die Struktur der topics auf der Open WB Seite etwas geändert hat und daher diese Zeile in HA (mosquitto.conf) angepasst werden müsste?
topic openWB/set/vehicle/template/charge_template/+/chargemode/selected out
Ich bin kein MQTT Profi, aber wenn ich mit dem MQTT Explorer (HA Addon) auf die OpenWB schaue, dann gibt es unterhalb von "openWB/set" kein "vehicle". Kann es in diesem Fall dann überhaupt gesetzt werden?
WB: OpenWB Pro+ --- PV: Fronius Primo 5.0.1 WR mit 5,58 kWp + 0,8 kWp Balkon PV --- Heimspeicher: SonnenBatterie Eco 8.0 --- SmartHome: Home Assistant --- EVs: Renault Scenic E-Tech
knotzchef
ich habe es mal probiert und die Zeile angepasst... aber leider auch keine Änderung.
Mit dem MQTT Explorer sehe ich auch alle Werte...
Protokollauszug aus dem Mosquitto:
2025-09-16 14:20:13: New connection from 172.30.32.2:44108 on port 1883.
2025-09-16 14:20:13: Client <unknown> closed its connection.
knotzchef:
StrolchGoesEV
Hi knotzchef,
hab in einem anderen Zusammenhang diesen Beitrag hier gefunden: https://community.home-assistant.io/t/m ... own/610693
Bei mir war der Watchdog nicht aktiv, aber nachdem ich ihn zum Testen eingeschaltet hatte, waren bei mir auch die von dir genannten Einträge im Protokoll.
Laut dem Beitrag soll das wohl so sein. :-)
Michael
knotzchef
ich habe heute die openWB auf die neuste Version gezogen, 2.1.9-Alpha.1. sowie das HA plugin von openwb2mqtt auf die Version 0.3.1 aktuallisiert. Nach dem ich die neue Bsp. .conf angepasst habe bekomme ich nun wieder Werte vom der openWB in meinen HA...
-> werde mal noch das File vollständig anpassen, da ich nur auf die schnelle paar Tests gemacht habe.
knotzchef:
zergchen
Magst du mir kurz sagen, wie du openwb2mqtt geupdated hast? HACS will es nicht updaten :O Neu konfigurieren will ichs aber auch nicht, funktioniert auf V0.2 prima, würde aber gerne prospektiv auf V0.3.1 hochziehen.
HACS meldet, es würde den UpdateDienst für openWB2mqtt nicht mehr bereitstellen?
