Seite 22 von 183
Monatsdarstellung zeigt immer den selben Monat
Verfasst: Di Okt 31, 2023 4:22 pm
von andlem
Monatsdarstellung zeigt immer Daten von demselben Monat, egal welcher ausgewählt ist. Tritt bei mir in der aktuellen Beta 2023-10-30 auf. Ist das Problem bekannt?
Re: Colors-Theme 2.0
Verfasst: Di Okt 31, 2023 6:44 pm
von electron
Es gibt in den nächsten Tagen nochmal ein Update mit Bugfixes.
Bitte nochmal probieren, sobald das draussen und installiert ist.
Verfasst: Di Okt 31, 2023 6:45 pm
von electron
Danke für den Hinweis. Das ist komisch.
Ich untersuche das mal.
Meth hat geschrieben: Di Okt 31, 2023 6:54 am
Hallo ,
was mir aufgefallen ist seit den neuesten Master Update von gestern also
2023-10-30 11:05:01 +0100 [7c8da1f34]
Zeigt er bei Speicher die Geladene und Entladenen Werte nicht mehr an bzw nur noch sporadisch .....
Er hat aber heute schon 3xx wh entladen .... und das auch angezeigt
Das nur zur Info !
Verfasst: Mi Nov 01, 2023 5:48 am
von Meth
Hallo ,
Und mir ist noch was aufgefallen.
Hier sieht man es deutlich
Sie Summe der Verbraucher stimmt nicht mit dem Bezug zusammen.
Siehe Bild
Oder denke ich falsch?
Verfasst: Mi Nov 01, 2023 6:16 am
von electron
Hallo Meth,
ja, es gab noch einen Fehler im Auslesen der Zähler.
Ich habe eine Korrektur eingereicht. Ich hoffe, dass danach der Netzbezug korrekt angezeigt wird.
Gruß,
Claus
Meth hat geschrieben: Mi Nov 01, 2023 5:48 am
Siehe Bild
Verfasst: Mi Nov 01, 2023 7:24 am
von Meth
Perfekt
Verfasst: Mi Nov 01, 2023 11:32 am
von Franknav
Hallo electron,
super Job, ich habe die "Stufenlose Displaybreite" gleich mit der Installation der neuen Version (2.1.2 Beta 2) auf meinem Küchen-Display ausprobiert.
Es funktioniert super und nunmehr wird auch das gesamte Display ausgefüllt und hat damit eine gut lesbare Größe.
Vielen Dank für die schnelle Umsetzung, hast Du vor die Uhrzeit noch irgendwo reinzuquetschen?
Danke Frank
Verfasst: Mi Nov 01, 2023 11:48 am
von Andi
Franknav hat geschrieben: Mi Nov 01, 2023 11:32 am
Bitte nicht fest, wenn dann nur per Einstellungen aktivierbar. Ich nutze die Seite als iframe in meiner Visu, da hab ich die Uhrzeit schon drüber im Visumenü.
Verfasst: Mi Nov 01, 2023 12:00 pm
von electron
Ja, das wird über die Einstellungen konfigurierbar sein.
Verfasst: Mi Nov 01, 2023 12:08 pm
von cpm
electron hat geschrieben: Mi Nov 01, 2023 12:00 pm
Danke, bitte nicht auf die Uhrzeit verzichten. Bei mir läuft das Theme im "Fully Kiosk Browser" formatfüllend auf zwei Tablets. Da gibt's nicht anderes
