Seite 22 von 28
Verfasst: Fr Aug 25, 2023 1:10 pm
von shesse
shesse hat geschrieben: Mo Aug 21, 2023 10:56 pm
Nach Umstieg meiner beiden openWB series2 standard+ auf die Version 2 habe ich die beiden wie in den Videos beschrieben eingerichtet.
Das Display meiner Secondary zeigt nur eine Textdarstellung verschiedener Meldungen an. Das Display der Primary geht einwandfrei.
Ich bin im Release-Zweig.
Mache ich was falsch?
Falls nein, ist der Fehler bekannt?
Darf ich noch mal an meine Frage erinnern?
Verfasst: Sa Aug 26, 2023 1:48 pm
von Eifel.stromer
Ich habe meine beiden openWB costum mit der aktuellen Software 2.1.0 laufen. Habe die zweite WB als Ladepunkt an die erste rangehangen. Meine liebe Ehefrau ist eben nach Hause gekommen und hat ihr Tesla Model 3 angesteckt.
- Die Anzeige an der primären WB zeigt an, dass kein Fahrzeug an der zweiten Box angesteckt ist. Komischerweise lädt das Auto trotzdem.
- Egal, was ich an einer der Ladepunkte einstelle, der zweite Ladepunkt übernimmt das automatisch mit. Setze ich einen Ladepunkt priorisiert, dann gilt dies auch für den zweiten Ladepunkt. Stoppe ich die Ladung, dann geht der andere Ladepunkt ebenfalls auf Stop. Ist das Verhalten so bekannt?
Edit: Im Status ist der Ladepunkt ID3 (die OpenWB meiner Ehefrau) mit: "Modulmeldung: kein Fehler" gelistet. Die Werte pro Phase sind aber leer bzw. haben nur Dummyeinträge (Spannung 230,0 Volt, Strom: 0,00 A).
Edit 2: Hab es selber rausgefunden: man kann ja bei der Secondary-WB (fast) nichts konfigurieren. Aber trotzdem muss man den Ladepunkt (interne openWB) einstellen/auswählen. Damit läuft es jetzt.
Verfasst: Sa Aug 26, 2023 5:16 pm
von aiole
für Ladepunkte:
https://www.youtube.com/watch?v=Jw3Eh_aqSwk
für Fahrzeuge:
https://www.youtube.com/watch?v=kn3MLTzcgIE
Bei unterschiedlichen Lademodi bei 2 Ladepunkten, ist es wichtig auch 2 unterschiedliche Ladeprofile zu definieren.
Verfasst: So Aug 27, 2023 11:34 am
von hominidae
Series 2 DUO
...die openWB ist einfach ohne weitere Info "stehengeblieben".
Das UI bekam seit gestern moren 05:30Uhr keine Updates im Graphen und die Werte von PV und Speicher wurden auch nicht aktualisiert.
Laut Status wurden aber keine Fehler in den Modulen angezeigt.
Im Debug Log gab es ständig Fehler im Tages-Logging und die Beschwerde, dass der Hausverbrauch unplausibel wäre (negative Werte).
...bin jetzt mal auf den Beta-Zweig gewechselt...hoffe das hilft.
Verfasst: So Aug 27, 2023 12:30 pm
von aiole
irgendwelche externen MQTT-devices laufen?
Verfasst: So Aug 27, 2023 1:32 pm
von FaKaBeFr
Wer hat denn noch Probleme beim PV Überschussladen?
openWb schaltet nicht wie bei der 1.9er zuverlässig ab.
openWb soll nur 3ph laden.
Verfasst: So Aug 27, 2023 4:13 pm
von Elektromanni
Meine Custom (22kW, Display) hängt nach dem Upgrade von v1.9 auf v2.1.0 klappt eigentlich die Einrichtung (SolarEdge, Model S, Model 3) gut. Wenn ich allerdings die OpenWB neu boote (etwa nach MQTT-Einrichtung) fährt sie nicht mehr richtig hoch. Auf dem Display bleiben Boot-Meldungen („boot_done payload: true“), und die GUI arbeitet im Webbrowser nicht mehr richtig: Menüpunkte fehlen, Drop-Down-Menüs bleiben leer. Gibt es da Abhilfe?
Danke!
Verfasst: So Aug 27, 2023 6:20 pm
von aiole
Verfasst: So Aug 27, 2023 6:27 pm
von Elektromanni
Antwort ist ioBroker, der schon mit der v1.9 sprach und die Integration von OpenWB ins Haus sicherstellt.
Verfasst: So Aug 27, 2023 6:31 pm
von LutzB
Bei 2.x läuft jetzt alles über MQTT. Da kann eine nicht optimale Konfiguration viel zerschießen. Es gab schon viele Rückmeldungen zum Thema. Die Suchfunktion sollte Dir helfen. Es war eine Einstellung, die alte Werte bei Neuverbindung an openWB sendet. Habe nicht mehr die genaue Bezeichnung im Kopf und nutze es selber nicht.
